Вопрос замена масла в мостах
- Komisar
- Спасибо получено: 355
а то ) 1950 передний мост , 8038 задний )takeshi пишет:
А номер его знаешь каталожный?Komisar пишет:
у ликви моли тоже уже с присадкой Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140takeshi пишет:
Заливай Castrol Syntrax Limited Slip 75w-140 - оно уже с присадкойАлексей пишет:
А какую ещё присадку можно добавлять,кроме мапаровской?Jeep-usa пишет: 70 процентов что с блокировкой,точно только наглядно или по вину.Если для Техаса или Калифорнии, то скорее нет.
Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло с LS-присадками для ведущих мостов с самоблокируемым дифференциалом и без него.
задний мост
передний мост
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
Elec Shift On Demand Transfer Case
215MM Front Axle
235MM REAR AXLE
в раздатку 2 кварты BorgWarner 68089195AA
в передний диф 2 кварты (даже меньше - вроже 1.6 литра) 75W90
в задний диф 2 кварты 75W140+присадка (проверял по вин наличие самоблока)
и как часто меняется масло в раздатке 44-44?
- Captain Andrew
- Спасибо получено: 208
Нигде не могу найти родное масло в задний мост MOPAR 04874469. Но если залить тот же Liqui Moly Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140, который, как пишут, уже с присадками, можно/нужно ли добавить оригинальную присадку MOPAR 04318060AB?Jeep-usa пишет: рекомендую только оригинальную присадку
- takeshi
- Спасибо получено: 879
Я Кастрол лью с присадкой - оригинальную не добавляю. Все хорошо работаетCaptain Andrew пишет:
- Алекс
- Спасибо получено: 1
Может получше масло все таки поискать?
www.beta-auto.ru/auto/search/4874469/?brand_title=MOPAR
- Ivan
- Спасибо получено: 121
На 3000 км именно так поменялся в заднем мосту.
Отъехал 24000 км. Можно было еще столько же, судя по цвету.
О работе самоблока ничего сказать не могу- не чувствовал его вообще, как будто его и нет.
- Denwer
- Спасибо получено: 47
Сейчас в Пиере около 3-х градусов жары.
Можно сейчас менять масло в мостах на улице... вопрос про герметик в общем то, застынет он или нужно теплый бокс искать (герметик мопаровский)?
- takeshi
- Denwer
- Denwer
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Ну прям по-божески.. Особенно для нерезиновой. С меня в тои году 1500 содрали..Dim Ok пишет: Заехать в сервис, открыть крышку моста, внутри промыть, посмотреть состояние редуктора, залить свежее масло, пообщаться с мастером за "жизнь", поставить на герметик крышку на место. Все это в тепле, не морозя бубенцы. До 1 тыс.руб. Что не так?
- Denwer
- Ivan
Уровень( до 1 см ниже отв.), цвет и консистенцию посмотри. Если не черное, не желе, не вода, без опилок и уровень есть, то до весны проходит. И запах, чем противней, тем лучше.
Хорошее масло и 50/60 ткм нормально проходит. Особенно в переднем редукторе.
Многое зависит- откуда машина, какой пробег, история обслуживания.
