Вопрос замена масла в мостах
- Юрий
- Спасибо получено: 31
Пробег уже 85000 км.
RAM 1500 LARAMIE 4X4 2013г Crew Cab Laramie Европеец. V8 5.7L HEMI Бензин
Передний мост масло не менялось, только осмотр на 13 000 км и 50 000 км с вердиктом, что менять не надо, пока все чисто.
Задний мост масло менялось на 50 000 км. Castrol 75/140. При следующем ТО 60000, обнаружил, что сверху есть небольшое отпотевание на мосту, при ТО 60000 и 70 000 и недавнем осмотре - отпотевание не увеличилось.
Скоро приближается замена масла в двигателе и ломаю голову, стоит ли менять масло в переднем и заднем мостах?
Ребята в местном сервисе предлагают выкачать старое масло - специальным прибором, а мотом закачать новое. Видно боятся работать с герметиком
Но, как я понял из темы, это плохой вариант: и остаток с отработкой скорее всего останется и осмотр не будет произведен, а производитель специально не сделал пробок, что бы ленивые мастера в принудительном порядке производили осмотр внутреннего состояния.
Но, что еще больше смущает: я поинтересовался у своих, смогут ли они для начала просто посмотреть масло на вкус, цвет и уровень. На, что получил ответ, можно попробовать, только найди новую заливную пробку или прокладку для пробки, а то мы выкрутим, а она окажется одноразовой -
На 13 000 в СПБ смотрели, вопросов не возникало таких и на 50 000 в Москве то же.
По вину пробил комплектацию, вот что выдало:
3.92 Rear Axle Ratio
Anti-Spin Differential Rear Axle
Пойдет ли это масло для моего авто:
Задний Мост
liquimoly.ru/item/8038.html
Передний редуктор
liquimoly.ru/item/1950.html
- Владимир
- Спасибо получено: 159
пробки сливной в переднем мосту не нашел, в заднем есть сбоку? у меня Dodge ram 2012 5,7 big horn
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
Вряд ли они отличаются с 13м.
Спереди мост ZF. Пробки резьбовые, многоразовые.
Сзади родной, сливная снизу с боку резьбовая, заливная обычная резиновая "затычка", отковыривается плоской отверткой.
На своем менял с помощью специального шприца.
И менять надо чаще!
Запотевание может быть через сапун.
- Юрий
Да, я так то же для себя решил, что задний мост с LSD и нужно масло или с присадкой или добавлять присадку отдельно.
А это масло LIQUI MOLY Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140 уже с присадкой идет и ни чего не надо добавлять.
30 000 км - для меня, думаю слишком частая замена. По грязи не часто передвигаюсь. И больше пробег накатывается по трассе.
Пробок сливных, со слов мастеров с 2013 года на RAM 1500 НЕТ.
И замена только со снятием крышки каждый раз или замены родной крышки на тюнингованую.
Остается найти нормальный герметик, для установки крышки на место.
- Zhelezjakka
Юрий пишет: Владимир, спасибо.
Глупости Ваши мастера говорят. Я своими руками менял. Все пробки на месте.
Тему не поленитесь почитайте, здесь много подробностей описано.
- Zhelezjakka
По поводу LSD надо проверить комплектацию по VIN.
На сайте Chrysler'a.
- MAR
- Спасибо получено: 16
1500 Спорт 2014.После покупки поехал проверить уровни, хвостовик и т.д. Когда подняли, мастера очень удивились наличию сливной пробки на редукторе(мол, наконец-то додумались сделать!) Через резиновую заливную пробку обнаружили,что масло с эмульсией и благополучно его заменили на оригинальное с присадочкой. Предположив, что вода попала в редуктор как раз через эту резиновую пробочку,заказал тюнинговую крышку.Юрий пишет: Пробок сливных, со слов мастеров с 2013 года на RAM 1500 НЕТ.
З.Ы. При замене крышки на тюнинговую - эмульсии не было! С новой крышкой масла нужно на литр больше!
- takeshi
- Спасибо получено: 879
Я при пробеге 106000 км менял уже 3 раза в заднем мосту. При самоблоке достаточно быстро темнеет. два раза лил Кастрол с присадкой, последний раз Шелл + присадка Мопар
Кастрол быстро темнел. Шел еще не проверял после последней замены, 12000 км прошел
- Станислав
- Спасибо получено: 18
08 год Квад 4.7
- Ramzay
- Спасибо получено: 191
датчик ABSСтанислав пишет: парни! а что за приблуда стоит у меня на заднем мосту: сверху какие то провода торчат? как будто датчик какой то... сапун идет отдельно от всего этого...
08 год Квад 4.7
- Юрий
Масло купил:
Liqui Moly 8038 "Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140", 1л - 3 шт
Liqui Moly 1950 "Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90", 1л - 2 шт
Пробки сливные нашел:
Подскажите, какой лучше герметик взять, что бы крышку поставить.
Не хочется, что бы так получилось снова:
- Дмитрий
- Спасибо получено: 20
замена масла в мостах и раздатке рам 13 год лонгхорн пробег 65
меняли масло только в заднем мосту на 35т !
масла и работа?
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
Масло, герметик - 4750 руб.
Работа - 1700 руб.
Раздаточная коробка:
Масло - 4300 руб.
Работа - 800 руб.
Передний редуктор:
Масло - 2000 руб.
Работа - 800 руб.
- Дмитрий
Периодичность замены сильно зависит от режима эксплуатации автомобиля. Для примера, задний мост, как самый нагруженый элемент трансмиссии - тошним, можно каждые 50 тыс. км, жжём на все деньги - раз в 20 тыс.... Но перед заменой визуальный осмотр.Дмитрий пишет: Dim Ok Авто-Профит и еще подскажите менять надо обязательно по пробегу или по состоянию или виду масла?
