Вопрос замена масла в мостах
- MOHAX
- Спасибо получено: 428
max240p пишет: Лучше теплоотвод, меньше нагрев — реже менять масло. Не?
Кстати, по-моему, на ней даже три пробки, или мне кажется?
Пробок четыре.
Четвёртая - по центру таблички, смотрит "на нас" - служит для установки датчика температуры масла.
Нижняя - сливная - с огромным магнитом.
Верхняя - кажется, заливная - не использую, не удобно.
Та, что наискосок - пробка с щупом - использую для заливки масла и проверки уровня.
Лучше теплоотвод, меньше нагрев — реже менять масло. Не? - Не совсем так. Удобнее чаще менять масло.
Потому, что не только большие колёса и тяжёлые говна, но и московские пробки "старт-стоп" можно отнести к тяжёлым условиям эксплуатации (ИМХО - сугубо личная точка зрения).
Есть аналогичная крышка для АКПП - вещь!!!
Фильтра меняются согласно регламента, а масло - между делом - "для профилактики".
- Zavgar
- Спасибо получено: 10
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
Zavgar пишет: Всем привет. Подскажите точно. PW 2013 год задний мост с самоблоком. Добавлять присадку или нет?
нет
- Surbo
- Спасибо получено: 17
а для переднего что посоветуете? на ебее есть mag hitec и aFe.
что выбрать?
- AlexGel
Surbo пишет: здравствуйте. это для заднего вроде?
что выбрать?
Я выбрал mag hytec по кругу (включая поддон коробки), потому что они больше по объему и с большим магнитиком. Ну и отзыв на амер. форуме: "я купил mag потому что они производят крышки и поддоны, а не afe, которые производят воздушные фильтры."
- Дакота161
- Спасибо получено: 96
[/quote]
по крышки для АКПП , дайте пожалуйста ссылку, очень интересует.
- Surbo
AlexGel пишет:
что выбрать?
исчерпывающий ответ. спасибо
- Stone
- Спасибо получено: 69
В расшифровке VIN только "anti-spin differential" написано. Я так понимаю LSD не LSD непонятно.
Да и еще пишет 245 мм, а в партс каталоге нет такого, только 235 мм.
Баран 1500, 2012 г.в., ларими, квад.
Спасибо!
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
Stone пишет: Подскажите! Сколько масла спереди/сзади и какое лить?
Спасибо!
Anti-spin - LSD, перед - 2 литра 75/90, зад - 2,5литра 75/140 и присадку.
- Stone
Спасибо! А на зад можно castrol syntrax limited slip?Dim Ok пишет:
Спасибо!
- Stone
- Andrey095
Для 8-ми ступки ZF (1500 + 2013г.) нет поддона, я весь инет излазил, только пластиковый с фильтром стоковый. А крышку для дифа Mag-Hytec 12-9.25 откупил на амазоне, сейчас летит из Америки. У меня вопрос к гуру: задний мост с самоблоком, прикупил четыре кварты Мобила 75/140 LS для заливки под замену крышки, покупать еще дополнительно присадку мопаровскую в мост? Просмотрел мнения общества так до конца и не понял..лить или не лить если масло на смену уже идет как LS? Не будет масло маслянное???
Andrey069 пишет: Доброго дня всем!!!
Указанного Вами масла для моста будет достаточно. Присадка добавляется в масла без индекса LS
- Andrey095
Dim Ok пишет:
Спасибо большое Как крышка дифа прилетит - буду к Вам на сервис записываться.. Подскажите пож, на 1500 5,7 Crew Laramie 2014 г.в. проблема гайки хвостовика заднего моста не актуальна? Заходил на Мопар.ком по моему ВИН РеКолла нет..
