Вопрос замена масла в мостах
12 года 1 мес. назад #110817 от SPK52
SPK52 создал тему: замена масла в мостах
:blink: :blush: :blink: ребят сегодня хотел масло в обоих мостах поменять и оболдел сливных пробок не нашел, не учто для слива необходимо снимать всю крышку??? И если да то потом на какой герметик сажать??
Спасибо сказали: Solarys, Dim Ok Авто-Профит
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #110818 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: замена масла в мостах
с пробками погано вышло :)
есть только заливные,а менять только крышку снимать
а герметик мопар чёрный
12 года 1 мес. назад #110819 от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Re: замена масла в мостах
...про герметик, ...не самый актуальный вопрос :)
12 года 1 мес. назад #110833 от Валера
Валера ответил в теме Re: замена масла в мостах
Я думаю так сделано для того, чтобы при замене масла можно было осмотреть всю требуху в принудительном порядке :)
12 года 1 мес. назад #110852 от kot333
kot333 ответил в теме Re: замена масла в мостах
быть такого немогет. или это так полторашках . у меня пробки есть
зы а герметик любой от 200 р :) оригинал необязателен
12 года 1 мес. назад #110855 от Валера
kot333 пишет: быть такого немогет. или это так полторашках . у меня пробки есть
В стоке пробки только на залив, на тюненых крышка присутствуют обе !
12 года 1 мес. назад #110858 от susanin
susanin ответил в теме Re: замена масла в мостах
пробки нет для того чтоб при замене масла чистился корпус редуктора. у всех америкосов нет сливных пробок на мостах и акпп.
а герметик лучше хороший(немецкий например гораздо лучше мопара :woohoo: ).
вы еще абру посоветуйте. :silly: :silly: :silly:
12 года 1 мес. назад #110859 от Валера
susanin пишет: пробки нет для того чтоб при замене масла чистился корпус редуктора. у всех америкосов нет сливных пробок на мостах и акпп.
Масло ведь меняется не так часто, можно и снять крышечки. Хотя у меня на недавней замене при пробеге на масле 70 ткм, в заднем мосту было 75w140 все чистенько, а вот в переднем было 75w90 грязненькое.
12 года 1 мес. назад #110861 от kot333
во озадачили. хотел от нефиг делать при пробеге в 8 тыщ миль поменять масло.
и даже его купил.
но крышки сымать лень. посему менять не буду :)
12 года 1 мес. назад #110862 от Валера
kot333 пишет: во озадачили. хотел от нефиг делать при пробеге в 8 тыщ миль поменять масло.
и даже его купил.
Проверь, что в мостах. По описаниям у кого уровня не было, а кого вообще эмульсия !
12 года 1 мес. назад #110866 от kot333
а я вкурсе. долго думал нафига дилер в штатах перед отправкой машины мне написал axles fluid level checked
оказывается это и в америке происходит :)
12 года 1 мес. назад #110872 от Otez Fedor
Otez Fedor ответил в теме Re: замена масла в мостах
Я сразу поменял на синтетику 75w140 в обоих мостах, герметик купил PERMATEX, два года , ничего не течет. Заодно вычистил "осадочек"
12 года 1 мес. назад #110874 от v-nax
v-nax ответил в теме Re: замена масла в мостах
Извините, за наивный вопрос: масло какое в мост лить? В смысле - для гипоидных передач или чего?
12 года 1 мес. назад #110876 от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Re: замена масла в мостах
Сначала надо определить какой у Вас мост....с самоблоком или без.
12 года 1 мес. назад #110878 от kot333
v-nax пишет: Извините, за наивный вопрос: масло какое в мост лить? В смысле - для гипоидных передач или чего?
если 2500 последнего поколения с лсд то обычное гл5 75-140 без всяких добавок для обоих мостов.
