Вопрос замена масла в мостах
- sirantony
- Спасибо получено: 12
10 года 10 мес. назад #211920
от sirantony
sirantony ответил в теме Re: замена масла в мостах
У себя меняю масло в мостах 2 раза в год. На зиму синтетику Castrol 75w140, а на лето минералку Chevron (она в 2.5 раза дешевле) Присадка для мостов с ЛСД обязательна. Лить можно любое качественное масло. Бренд не важен.
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
10 года 6 мес. назад #236453
от AlexGel
AlexGel ответил в теме Re: замена масла в мостах
Подниму эту тему, чтобы кое-что прояснить по поводу добавления присадки для мостов с LSD.
Смотрите, что у вас за мост и какой тип блокировки там стоит!
Например, в 2500-м с 10 года в заднем мосту AAM стоит блокировка TracRite, Helical gear или винтовая/червячная. Для нее НЕ нужно масло LSD и присадка LSD тоже не нужна. LSD присадка и/или масло нужно для clutch type differential, так как там другой принцип работы и там имеются фрикционы, для продления жизни которых и нужно спец. масло и присадки.
- Lubitel495
- Спасибо получено: 39
10 года 3 мес. назад #258372
от Lubitel495
Lubitel495 ответил в теме Re: замена масла в мостах
Собрался мнеять масло в мостах, сижу читаю и охреневаю! Закрался вапрос: у меня Рэм 1500 10г 5,7 какое масло лить, я так понял 75w140 и присадку нужно правильно? А сколько присадки надо заливать никто не сказал , может подскажете начинающему "слесарю" Рэма
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
10 года 3 мес. назад #258374
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: замена масла в мостах
для начала надо узнать стоят ли фрикционы в зад. мосте
- Странник
- Спасибо получено: 109
10 года 3 мес. назад #258376
от Странник
Странник ответил в теме Re: замена масла в мостах
Присадка продается в емкости 100 грамм. Одна емкость на один мост. Естественно на задний.Lubitel495 пишет: Собрался мнеять масло в мостах, сижу читаю и охреневаю! Закрался вапрос: у меня Рэм 1500 10г 5,7 какое масло лить, я так понял 75w140 и присадку нужно правильно? А сколько присадки надо заливать никто не сказал , может подскажете начинающему "слесарю" Рэма
- Lubitel495
10 года 3 мес. назад #258380
от Lubitel495
а как узнать
- gl00m
- Спасибо получено: 155
10 года 3 мес. назад #258382
от gl00m
Проще всего зарегистрироваться на moparownerconnect.com и там посмотреть комплектацию.
gl00m ответил в теме Re: замена масла в мостах
Lubitel495 пишет: а как узнать
- Заря
10 года 3 мес. назад #258708
от Заря
Заря ответил в теме Re: замена масла в мостах
сегодня купал барашка в антикоре
Посмотрел на заднем мосту у меня сливная пробка присутствует
правда немного не привычная под внутренний шестигранник и сбоку со стороны правого колеса смотреть
На переднем мосту тоже наместе
но тоже под внутренний шестигранник и под маленький
место тоже не привычное с переди смотреть
Может у меня не американская машинка?
Хотя по документам из америки ее привезли.
ram 1500 2013 год
ram 1500 2013 год
Спасибо сказали: Михаил
- JustDoc
- Спасибо получено: 62
10 года 3 мес. назад #258740
от JustDoc
JustDoc ответил в теме Re: замена масла в мостах
Где антикор делали? каким материалами? Где и как днище мыли? И сколько по деньгам? Если не секрет, конечно.
- Заря
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #258750
от Заря
DINITROL-ПЕРМЬ На въезде у них подьемник стоит для мойки, дальше второй подъемник для обработки. Материалы динитрол. День мыли и сушили . потом день обрабатывали, я пол дня рядом стоял. на третий день собирать будут. По деньгам в районе 14 будет. Дополнительно к прайсу обработка бамперов передний задний и установка брызговиков.
- silver31
- Спасибо получено: 185
10 года 1 нед. назад - 10 года 1 нед. назад #289226
от silver31
silver31 ответил в теме Re: замена масла в мостах
Опишу свою замену масла а заднем редукторе;почитав форум ,решил поменять масло на 7000км ,думая ,что нет в крышке дифа сливной пробки ,была куплена через Антара , тюнинговая-с барашком и со сливной пробкой,
с помощью доблестного мастера -Саши
,была демонтирована заводская крышка,предварительно слив масло через заводскую пробку,как на фото выше,оказалось что она у меня есть, в масле следов механических примесей.влаги и т.д. не присутствовало,на запах чем-то похожа на ТАД-17 зелевато-мутного цвета, механик утащил со словами-в ВАЗ-2105 ЕЩЕ КАК ПАЙДЕТ,только процежу ,крышка стала с очень маленьким зазором к задней поперечной тяге-но вроде не цепляет когда машину качали
вот так она -крышка ,теперь выглядить
- silver31
10 года 1 нед. назад - 10 года 1 нед. назад #289238
от silver31
- Дядя Юра
10 года 1 нед. назад #289239
от Дядя Юра
да пойдёт уже раз залил,а так 75/140 лучше
Спасибо сказали: silver31, Михаил
- silver31
10 года 1 нед. назад - 10 года 1 нед. назад #289241
от silver31
-еще не заливал,не охота было ждать когда высохнет герметик,прокладки там не было,и обьем не понял-СКОЛЬКО теперь надо лить,купил три канистры,не мало?эта крышка вроде прилично больше по обьемуRam-O-Nes пишет: да пойдёт уже раз залил,а так 75/140 лучше
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
10 года 1 нед. назад #289253
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: замена масла в мостах
если мост 9.25, то с учетом новой крышки до 3 л влезет. со стандартной крышкой 2 л+присадка если есть самоблок.
в задний рекомендуется лить 75в140. в передний 75в90
