Вопрос достала ошибка Р 0251
14 года 5 мес. назад #37048 от KVB
KVB ответил в теме RE: достала ошибка Р 0251
douglas писал:
wont no starts.
:laugh: Корявый но интересный перевод предлагает ПРОМТ "привычка никакие запуски"
Судя по такому переводу надо попробовать поменять блок ECM на двигателе.:S
А так уже вроде все пробовали.
14 года 5 мес. назад #37051 от Douglas
Douglas ответил в теме RE: достала ошибка Р 0251
KVB писал(а):
douglas писал:
wont no starts.
Нет у нас американского переводчика, а суть "нет привычного запуска" .
А если ЕСМ не поможет, чо тогда делать?
14 года 5 мес. назад #37054 от KVB
Из всех измерений что ты делал меня напрягает пока то что на актуаторе на нососе ты намерял 12 вольт.
Ну не встречал я более 5 вольт напруги на него.:huh:
А напряжение на него дает блок ЕСМ.
14 года 5 мес. назад #37073 от Douglas
Может и действительно ЕСМ глючит. Один блок уже делал, тупые америкосы на аукционе заводили с мёртвыми аккумами, открыли капот, увидели 2 аккума и решили что это 24 вольта, ну и дали, завели, но последний раз, зато написали car starts. Приплыла, не заводится, в итоге вскрыли ЕСМ, а там кондёры и дорожки взорвались, ну ничего, сделали, летает уже. Блоки правда внутри залиты какой-то дрянью, задолбались отдирать.
Как донор выйдет из таможни, сразу проверю ЕСМ через него, как раз он тоже без чипа.
14 года 5 мес. назад #37084 от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме RE: достала ошибка Р 0251
чип чипом, но если есть штатная сигналка....антитефт, то со стопроцентной уверенностью скажу - поставив чужой блок обратно машина больше не запустится. пройдись поиском, мы там с Валерой уже решали эту проблему.
14 года 5 мес. назад #37100 от Douglas
Привет 100 лет. Сигналка штатная, стояла у всех, её блок вставляется в приборку сзади, я свой уже выбросил, т.к не было пулта, но пробовал вставлять чужой и сигналка работала. Комлект продаётся, блок и пульты.
А как посмотреть, что набирать в поиске?
14 года 5 мес. назад #37479 от Andrey
Andrey ответил в теме RE: достала ошибка Р 0251
А ты каскадный клапан то поменял, как тебе Димка писал? давление на входе ТНВД у тебя какое? должно быть минимум 9,5 Псей.
по симптоматике - банально не хватает давления топлива в рампе. причины - насос недожимает (оборотов мало, внутренние утечки, в том числе через каскадник), нехватка топлива на входе ТНВД, утечка из рампы в обратку через плохую форсунку.
14 года 5 мес. назад #37482 от Douglas
Поменял и клапан и актюатор и давление на насос есть. А вот утечка из рампы в обратку через плохую форсунку, вот это похоже на правду. Как узнать через какую? Начитался в мануалке , что на форсунках изнашиваются медные прокладки и их надо менять.
14 года 5 мес. назад #37484 от Andrey
дык банально - по одной откручиваешь трубки с рампы и глушишь.
либо штуцера-заглушки точить, либо шарик вставлять и затягивать
14 года 5 мес. назад #37486 от Douglas
Во блин, действительно тормознул. Сегодня попробую, не уходи далеко, пообщаемся к вечеру.
14 года 5 мес. назад #37487 от Douglas
А скажи, форсунку мона просто вытащить или её держит эта штука которая к ней топливо подаёт и как она снимается вообще?
14 года 5 мес. назад #37489 от Andrey
топливо подается сбоку через канал в голове коннекторором
форсунки вставлены сверху через сверление в голове и крепятся двумя болтиками сверху же.
везде есть колечки-уплотнители.
14 года 5 мес. назад #37491 от Douglas
Коннектор обязательно выкручивать, чтобы снять форсунку или так снимется?
14 года 5 мес. назад #37492 от Andrey
так
14 года 5 мес. назад #37493 от Douglas
Andrey писал(а):
так
Последние 2 вопроса и иду ковыряться. Значит, глушу по одной форсунке и завожу каждый раз, пока не заведётся? А заведётся и без одной или без двух форсунок?
