Вопрос достала ошибка Р 0251
- Douglas
- Спасибо получено: 8
Ставлю всё на место, стираю все ошибки и пробую ехать - едет как новая, но уже 3-й раз за 1.5 месяца.
Подозреваю:
1.Датчик давления на рейке топливного коллектора.
2.Хулиганит какой-то разъём. Какой? непонятно
Могет кто чёньть подскажет, или может пошлёть куда?
- DDD999
- Спасибо получено: 13
- Douglas
0251 как всё знакомо
А, Дима, приветик, я знал что ты мимо не пройдёшь
Скажи чё нить, устал уже
- DDD999
а клапан я поменял - толку - 0
- Douglas
я уже с этим 0251 ...... пол года борюсь , в следующию пятницу еду сдаваться крайслеру - буду программу перешивать .
Сдаётся мне, что клапаном управляет от части датчик давления на рейке, на который я грешу.
Его не копал?
- DDD999
не копал , у меня идет расхождение по программе . фактического давления от расчетного.....на клапан прога не даёт сигнала никакогоDDD999 писал(а):
Его не копал?
- Douglas
Зато датчик даёт сигнал на клапан, тем самым регулирует подачу нужного давления на форсунки. Вопрос через что он это делает.
- DDD999
- Douglas
сигнал даёт мозг , а раз он видит давление - то скорее всего датчик нормальный .Просто вместо того что бы повысить давление закрыв клапан , мозг увеличивает время подачи , переливает короче.для примера у Миколы на клапан идёт сигнал 33% закрытия и меняется , у меня 1,5% и ни при каких обстоятельствах не увеличивается процент закрытия , как пидальку не топи
Дело в том, что датчик оттарирован на определённое
давление, а если он начал брехать хоть чуть-чуть, мозг сигнал принимает с ошибкой не зная об этом, принимая за чистую монету, и начинается дискотека. Примерно как и датчик температуры для электроники, и вентилятора. Но это теория относительности.
- DDD999
- Douglas
Может не стоит пока ломать процессор, проверь датчик и я проверю, потом сравним результаты.
- DDD999
я у оффициалов новую хочу закачать , а не ломать старую , обновить так сказать . Заодно и датчик посмотрят .Может не стоит пока ломать процессор, проверь датчик и я проверю, потом сравним результаты.
- Douglas
Ок! жду результатов.
- Douglas
- Douglas
