Вопрос достала ошибка Р 0251
14 года 7 мес. назад #32220 от Douglas
Douglas ответил в теме RE: достала ошибка Р 0251
Car-a-puzz писал(а):
у Пашки похоже такая же байда была, сегодня Дмитрий оживил его транспортное средство.....проблемка была в клапане.
В этом клапане, который обведён?
14 года 7 мес. назад - 14 года 7 мес. назад #32221 от Боня
Боня ответил в теме RE: достала ошибка Р 0251
Тот, который обведен, вроде и не клапан вовсе, клапан стоит чуть выше, к нему проводочки подходят. Называется "клапан распределения давления в топливной рейке".
14 года 7 мес. назад #32222 от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме RE: достала ошибка Р 0251
Дим, я правильно Пашку понял - проблема в этом клапане, что на картинке?
14 года 7 мес. назад #32223 от Douglas
Этот я проверил уже, он звоница, выдаёт нужное сопротивление, получает питание и шток двигается. Что еще с ним бывает?
14 года 7 мес. назад #32224 от Douglas
Причём, если снять с него проводочки, ничего не меняется, всё равно заводится с таким же длинным интервалом. Может, шток износился и не держит давление?
14 года 7 мес. назад - 14 года 7 мес. назад #32228 от Боня
Да. (Только не тот который обведен))))))
14 года 7 мес. назад #32262 от KVB
KVB ответил в теме RE: достала ошибка Р 0251
douglas писал:
А картинка в растяжке есть для этого клапана, боюсь, вдруг чёнть рассыплю и не соберу потом, да и вообще понять чё там к чему должно быть? или нарисуй может в ф.шопе.
Завтра постараюсь не забыть на работе сфоткать этот клапан, для примера как раз должен быть зависший, и новый на складе возьму. А рассыпать в нем ничего не возможно он весь завальцован.
14 года 7 мес. назад #32283 от Douglas
Замена клапана
ничего не изменила.
Только очередная замена топливного фильтра (каждые 300-400 км), опять дала положительный результат, заводится с пол-пинка. Но так же не может продолжаться постоянно, я на фильтрах разорюсь.:( Не пойму какая связь, все заправляются там же и дело не в солярке.
14 года 7 мес. назад #32350 от KVB
Вот этот клапан я предлагаю посмотреть, выше в постах он был обведен красным.
14 года 7 мес. назад #32351 от KVB
Пример на CUMMINS 6.7
14 года 7 мес. назад - 14 года 7 мес. назад #32357 от Douglas
Спасибо, очень ёмкая и интересная инфа. Вывернул
(ключ на 15), выглядит как новый, плунжер возвращается отлично, промыл на всякий. Ещё снял для проверки разъёмы с ЕСМ всё чисто и смазано. Проверил разъём с W/F сенсора на фильтре, чисто. Заметил изменения когда снял разъём с актюатора, раньше не реагировал, теперь даёт сбой в работе двигателя. Так как вчера заменил фильтр, теперь не совсем понятен результат, надо покататься ещё, посмотреть на сколько хватит фильтра и как будет заводиться.
14 года 7 мес. назад #32371 от Валера
Валера ответил в теме RE: достала ошибка Р 0251
А что за клапан аварийного сброса ??? И при какой ситуации он может сработать ??? У меня просто зимой было такое подозрение, что из под насоса брызнула солярка и попала на передний мост, больше такого не наблюдал !
14 года 7 мес. назад #32375 от Douglas
Нет этот клапан брызнуть не может, если брызнет - уже не остановишь. Клапан при избыточном давлении сбрасывает обратно, внутри естественно насоса. Чуть выше фотка есть.
14 года 6 мес. назад #33234 от Douglas
Покатался к сожалению не долго, видимо причина другая, эксперимент не удался, не заводился вообще пока опять не заменил фильтр, опять 3 дня заводится как часы. :( Всё таки есть подозрение на подкачивающий насос, может не создаёт нужное предварительное давление перед ТНВД ? Он вообще должен создавать давление? или его задача просто подать топливо в фильтр? Сколько он должен давить?, кто нибудь знает?
14 года 6 мес. назад #33236 от Car-a-puzz
когда не заводится попробуй отвернуть пробку на фильтре и послушай не будет ли шипящего звука.
