- Бензиновые двигатели
- И все-таки какое масло лить?
Вопрос И все-таки какое масло лить?
- 119 (Виталий)
- Спасибо получено: 52
это уж я не знаю как это возможно. знаю когда горит есо значит все работает .KuR пишет: Какая честь моей скромной персоне)))
Еще раз. Есть система МДС, которая активируется при совокупности условий. Джексон утверждает, что в его автомобиле МДС работает при других условиях. Как это возможно?
Я допускаю, что с 09 по 12 годы и была какая-то индикация, тогда странно, что некоторые персонажи в сша рассказывают как эту индикацию сделать.
А ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ТЕМЫ,ТО ЛИЛ ЛИКВИ МОЛИ 5W 20,СЕЙЧАС БУДУ ЛИТЬ МОТЮЛЬ.5W 30
- white_devil
- Спасибо получено: 216
MDS вроде есть... как точно узнать?
- 119 (Виталий)
по vin коду.))))white_devil пишет: А у меня никаких значков ECO не горит...
- KuR
- Спасибо получено: 64
Скачал, нашел (страница получилась 274), прочитал. Сразу стало все понятно )))Jakson пишет:
www.ramtrucks.com/en/owners/manuals/KuR пишет: Скинь ссылку на свою инструкцию или скажи какой год авто, сам найду.
Здесь в оригинале на английском. Надо вставить год 2012 и модель RAM1500 скачивать
Owner Manual
Стр. 276 слева раздел Fuel Saver Mode
Fuel Saver Mode
ECO will display in the Compass / Outside Temperature line of the EVIC. This message will appear whenever the Multi-Displacement System (MDS) (if equipped) allows the engine to operate on four cylinders, or if you are driving in a fuel efficient manner.
При названных тобой условиях МДС не работает, ты просто экономично водишь. Так что не стоит быть таким категоричным )))
- KuR
Ребята, давайте внимательно читать инструкцию, если уж на то пошло.119 (Виталий) пишет: это уж я не знаю как это возможно. знаю когда горит есо значит все работает .
- 119 (Виталий)
БЛИН МОЖЕТ Я ПОНИМАЮ ПО СВОЕМУ.НО ВИЖУ ЭТО ТАК-что режим экономии топлива на прямую связан с mds,вот же написано -Это сообщение появляется, когда система отключения цилиндров (MDS) (в некоторых вариантах исполнения автомобиля) отключает все, кроме четырех цилиндров. Этот режим включается автоматически в зависимости от манеры вождения и условий движения.KuR пишет:
а дальше гласит,пишу своими словами,что горит она для того что бы понимать что топливо экономится и нужно продолжать в таком же духе. Павел как тогда понимать эти слова?почему тогда на 2500х надписи eco нет?там тоже можно еле тарахтеть,но надписи нет ! это же не значит,что 2500 жрет бенза как танк даже при оборотах скажем1500/мин.,просто у него нет mds поэтому и надписи нет,как в прочем на любом авто,есть тупо комп с расходом на километры.
я так как то это все понимаю!
- Jakson
- Спасибо получено: 312
P.S. но попробуем еще раз на двух языках:
В строке отображения показаний компаса/температуры снаружи автомобиля будет отображаться надпись «ECO» (Режим экономии топлива). Это сообщение появляется, когда система отключения цилиндров (MDS) (в некоторых вариантах исполнения автомобиля) отключает все, кроме четырех цилиндров. Этот режим включается автоматически в зависимости от манеры вождения и условий движения.
- KuR
Ребята, смотрите.
Есть система MDS, которая работает при следующих условиях:
Low engine load 1200 to 3000 rpm
Vehicle speed between 12 mph and 90 mph
Battery voltage from 9 volts to 15 volts
Oil pressure from 15 psi to 147 psi
Oil temperature greater than 120 F
Engine coolant temperature from 158 to 248 F
Ambient temperature from 14 F to 248 F
No throttle position sensor or MDS faults.
Есть Джексон со своим толкованием:
"У меня при температуре двигателя 40гр.ц. и индикатор показывает включение MDS, и по звуку выхлопа и по вибрациям чувствуется что половина цилиндров отключена!"
Смотрим условия активации MDS и понимаем, что система НЕ активируется при T ОЖ ниже 70 град Цельсия.
Читаем последнюю (вчера взятую с сайта производителя по ссылке Джексона) инструкцию на Рам 1500/.... 2012МГ. В ней на 274 страничке написано.
Fuel Saver Mode
Последняя фраза все ставит на свои места.
Если нет с ней согласия, то есть 2 варианта:
1. Забить )))
2. Снять сканером показания температуры ОЖ и сравнить с указателем на приборке. И в случае разногласий одного с другим менять приборку )))) В случае с неисправным датчиком MDS не включится, да и двигатель будет некорректно работать.
В противном случае надо смириться с тем, что индикация ЭКО загорается в момент пенсионерского/экономичного вождения и в какой-то момент подобного вождения активируется MDS при соблюдении вышеперечисленных условий.
Собственно, все просто как белый день )
- Витамин
- Спасибо получено: 48
- KuR
- строитель
У меня всегда горит режим ECO, даже когда 160 еду.
Наверное это потому что забил и лью масло 5w/30
Так что у меня самый ECOномный РАМ .
- ROLF(Вова)
- Спасибо получено: 50
- 119 (Виталий)
а год авто до 2009?ROLF(Вова) пишет: тоже всегда горит как только расход на компе ставишь
- ROLF(Вова)
нет. 2008 старый
- 119 (Виталий)
так оно там всегда и горит.))) мыж о новой будке говорим.ROLF(Вова) пишет:
нет. 2008 старый
