- Бензиновые двигатели
- И все-таки какое масло лить?
Вопрос И все-таки какое масло лить?
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
- garic39reg
- Спасибо получено: 556
Мне кажется -некорректность работы мдс владелец заметит на приборной панели (т.е. ЭКО не загорается).Или есть другие варианты (невидимые для обывателя)?Кстати как некоторые лью Мопар. Проехал в РФ-10000 км за 8 месяцев. Пробег авто -100000 км .Другие масла не пробовал-хотя при железной аргументации-готов залить.White ShadoW пишет: некорректность выражается в том, что мдс просто не работает. как итог - повышенный расход топлива
- White ShadoW
железная аргументация по маслу? лучще всего - отзывы владельцев двигателей хэми в США на разных профильных форумах и их впечатления от работы двигателя. особенно в сильно нагруженных режимах.
я говорю не о рэм форумах, а именно о форумах владельцев хэми.
а т.к. я покупаю и привожу масло для воего хэми из США, то и искал инфу о маслах из США, а не местного разлива
- Jakson
- Спасибо получено: 312
Что значит "просто не работает".White ShadoW пишет: некорректность выражается в том, что мдс просто не работает. как итог - повышенный расход топлива
У меня при температуре двигателя 40гр.ц. и индикатор показывает включение MDS, и по звуку выхлопа и по вибрациям чувствуется что половина цилиндров отключена!
Только вот нюанс-при 40гр. вязкость масла ровно в 5 !!! раз гуще, чем на прогретом моторе!
Кстати 5W30 по вязкости отличается от 5W20 всего на 10%. Ровно такой разброс в одной группе вязкости разных производителей. Не путайте условный индекс, указанный до и после "W", с реальной вязкостью, указанной в паспорте продукта. Масло за 10 000 км пробега больше теряет в вязкости!
- Jakson
White ShadoW пишет: .... лучще всего - отзывы владельцев двигателей хэми в США на разных профильных форумах и их впечатления от работы двигателя. особенно в сильно нагруженных режимах.
В США, бензин изготавливают из так называемой легкой нефти, с низким содержанием серы. Сера-мощный окислитель присадок моторных масел. У нас очень низкие законодательные требования к топливу. Поаккуратней с маслами с Американского рынка.
- White ShadoW
масло на 10к пробега? более 90% рэмов согласно мануалу должны быть обслужены (заменено масло в двигателе с фильтром) на 3к миль или 5к км. при чем тут 10к км?
а если учесть пост про топливо, то о 10к вообще нельзя вести речь!
вот статья про топливо: bmwservice.livejournal.com/5962.html оч рекомендую
за предостережение, конечно, спасибо, но я заливаю только качественный 92-й, импортированный из БР
вопрос серы в топливе с учетом понимания физики процесса (только честного понимания) поднимать не стоит
разница в 2002-2008 и 2009+ хэми заключается в том числе и в более эффективной работе МДС и большей экономичности новых хэми. судя по всему в этих изменениях и кроется неперевариваемость масел, отличных от 5в20
ну и, чтобы не пложить посты, вот хорошее описание как работает МДС:
www.autoinc.org/archives/2009/oct2009/techtips.htm
все остальное упирается в гидравлическое сопротивление маслянных каналов, управляющих системой МДС. не зная их конфигурации дальше мы ничего не сможем выяснить о разнице их работы на разных маслах. (просто не сможем посчитать разницу в гидравлическом сопротивлении каналов и не сможе сделать вывод о работоспособности мдс вцелом)
- garic39reg
White ShadoW пишет: масло на 10к пробега? более 90% рэмов согласно мануалу должны быть обслужены (заменено масло в двигателе с фильтром) на 3к миль или 5к км. при чем тут 10к км?
Если про 10000км -вы имеете ввиду мой пост-то докладываю,что я НИ разу не сказал о периодичности замены в 10тыс.За 8 месяцев я дважды поменял масло в ДВС и после того как на панели загорелся ХЕЛП .И пробег от предыдущей замены был около 6-7000 км...
- White ShadoW
- xwb
- Спасибо получено: 163
- garic39reg
Данное масло 5w30 марки Мопар уже менял дважды.MDS -наверное работает-судя по приборной панели,где периодически загорается ЭСО...xwb пишет: так и не понял 5w30 лить можно или MDS не будет работать??
- White ShadoW
- garic39reg
Если иметь ввиду Мопар-то найти не удается.Хотя -может быть перешел бы и на других производителей.Но я консерватор...White ShadoW пишет: а почему и зачем 5в30 лить? не удается найти 5в20, рекомендованное производителем?
- xwb
с этим у нас проблемы..White ShadoW пишет: а почему и зачем 5в30 лить? не удается найти 5в20, рекомендованное производителем?
пс: сравнил ликви моли из синей банки и из желтой, даже невооруженным взглядом ощущается разница в вязкости. заставляет задуматься, хоть продавцы и кричат что это только смена дизайна. поменял фильтр, точно не он виноват, гидрики стучат по прежнему. жду петроканаду с экзиста. предложили на заказ 5w20 Castrol но стоит как чугунный мост.
- White ShadoW
ну и из россиян многие Antar'a вроде как рекомендовали в этих вопросах
ЗЫ: а по поводу смены производителя масла - я ведь написал где имеет смысл искать аргументы
у меня получается 7 кварт мобила (при доставке из США) порядка 85 юсд (аналогичная цена на мобил 1 местного разлива и неизвестного происхождения), а сколько выходит кастрол?
- xwb
кастрол только в литрушках по ~700р. до этой замены дизайна с ликвимоли все было ок.White ShadoW пишет: рекомендую посмотреть чего есть из посредников по доставке из США и привезти один раз на несколько замен из США оригинальное. никаких проблем на данном этапе развития это не составляет. ждать чуток больше месяца, т.к. идти будет морем ввиду ограничений на предметы пересылки.
