Вопрос Вреден или не вреден лифт для Рэма?
10 года 9 мес. назад #212716 от veled323
Kostia пишет: ИМХО подавляющее большинство владельцев ставит лифт только ради эстетики.
Приподнять перед на 5см не помешает для лучшего подъезда к бордюрам так как иногда цепляет пластиковая юбка.
10 года 9 мес. назад #212718 от PIRAT
Мое мнение такое : без Лифта машина смотрится туповато поскольку подготовлена заводом изготовтиелем все-таки для перевлзки грузов. Из-за этого линия кузова немного выше и авто смотрится с опущенной мордой. небольшой лифт в 1.5 дюйма решает вопрос и 35 влезут , но лифт на полторашке влечет за лобой излом шрусов в основном нагрузка ложится на внутренние гранаты и начинается вибрация , сначала только на полном приводе , а потом постоянно по причине износа гранат и приводных валов следуюшие в списке подшибники , сальники , редуктор это если запустить. Но умные Америкосы решают и зту проблему заменой гранат хитроумными девайсами которые устраняют вибрацию и последствия. Поэтому Я считаю прежде чем ставить Лифт надо продумать зачем под какие задачи и главное какой бюджет но инженерная сторона вопроса важна не менее, а это тоже затраты. А будет это боди или суспенжн дело каждого и бюджета. У меня стоит Билштейн 3 впереди 2 с зади и хитроумные гранаты на приводах, тема подробно освещалась в разделе вибрации и проблем с приводами есть там и ссылки. Так что о вреде любого вмешательства в механизм продуманный инженерами , скажу следующее любой колхоз вреден , а грамотный подход ни какого треша не влечет только удовольствие , кстати при замене штатной подвески на Билштейн авто стала значительно собраннее даже с Лифтом.Вот как-то так, извините за поток сознания, ну поумничал немного. Может кому полезно будет.
Спасибо сказали: V.V., Пересвет
10 года 9 мес. назад - 10 года 9 мес. назад #212728 от Искатель
Искатель ответил в теме Re: Вреден или не вреден лифт для Рэма?
Пират, будь добр, дай ссылку на тему.
Я про лифт много тем пересмотрел - этой не видел.
Спасибо ;)
10 года 9 мес. назад #212796 от V.V.
Итак пока определена одна возможная проблема - страдуют пыльники шруса, особенно внутренние.
Ждём от Пирата ссылку.
Правда есть вопрос через какое время (или пробег) может наступить вибрация, относительно новой машины. А то может через определённое время проще шрус заменить?
10 года 9 мес. назад #212798 от V.V.
Да кстати оргинальный пыльник резино-пластиковый, а неоригинальный ризиновый. Может в данном случае неоригинальный будет лучше.
10 года 9 мес. назад #212805 от Искатель
Пират, судя по всему, нам хотел поведать об этом чудесном девайсе: dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...75&Itemid=226#196912
Учтем :cheer:
10 года 9 мес. назад #212810 от PIRAT
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...emid=226#forumbottom вот тут широко освещалась и обсуждалась тема :whistle:
10 года 9 мес. назад #212812 от PIRAT
www.koreraceshop.com/dodge-1500-high-angle-cv-joint.aspx и таки да именно этот девайс я внедрил в свой автомобиль с помощю джип юса.
10 года 9 мес. назад #212816 от Filkin
Vodyanoy(Алексей) пишет: Боди лифт в помощь-и красиво,и на эксплуатационные паказатели почти не влияет!
имхо бодик - это один большой - колхоз.
я вот себе как то ставил на машину, больше не буду. ну его нах.
10 года 9 мес. назад #212817 от Искатель
Сей чудесный девайс смог нивелировать негативные последствия установки небольшого (2,5") лифта. Но сможет ли он продлить жизнь шрусам при лифте 6"?
Не то чтобы я не инженер, но.. таких штуковин по 800 у.е. на машину нужно две?? :blush:
10 года 9 мес. назад #212818 от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Re: Вреден или не вреден лифт для Рэма?
Это цена за пару.
10 года 9 мес. назад - 10 года 9 мес. назад #212831 от Filkin
Искатель пишет: Сей чудесный девайс смог нивелировать негативные последствия установки небольшого (2,5") лифта. Но сможет ли он продлить жизнь шрусам при лифте 6"?
при 2,5 лифте дифф обычно не опускают, и обычно опускают при 6". ходы подвески не увеличиваются. поэтому разницы нет.
10 года 9 мес. назад #212849 от Alex Vik"s
pigi пишет: 1500 2010 лифт проставки 2,5 спереди и 2 или 1,5 сзади.
всем доволен, ставил только ради эстетики ибо езжу только по асфальту ( ну и чтоб поребрик высокий юбкой переднего бампера не цеплять - полторашки с 2009 грешат этим, не знаю кому как, а меня раздражает очень - вроде и не на легковушке, а юбкой все цепляешь...)
пыльники шрусов вроде ОК, особого увеличения валкости не заметил.
Теперь хочу 22-е диски с нормальной 35 резиной, только не грязевой, а дорожной.
или даже 24 :blush:
ребята всем привет пытался на днях поставить такой же лифт. начал с левого переднего колеса все открутил и тут совершенно неожиданно не смог выбить нижний болт аморта( машина 2010 год,ржи нигде не видно). может я лоханулся и он как-то по особому вынимается??.в общем как-то кисло и глупо собрал все обратно,так и езжу без лифта :) :) спасибо если кто подскажет что
10 года 9 мес. назад #212865 от Filkin
может пружину нужно было сильнее стянуть. и обычно покачиваешь рычаг, и по болту через гайку молоточком стучишь.
10 года 9 мес. назад #213964 от V.V.
Итак за последнию неделю согласно опросу получется - лифт до 3-х дюймов,при грамотном подходе, получается безвреден.
Единственно, что при установке лифта боди, реди ( у меня лично такой стоит и у моего знакомого тоже - уже 2 года) и т.д. необходимо проверить состояние, например пыльников, и если они старые заменить.
Всем спасибо.
