- Тюнинг двигателя
- ДЗ 87мм, коллекторы+выпуск и программатор
Вопрос ДЗ 87мм, коллекторы+выпуск и программатор
- badvik
- Спасибо получено: 1174
Здесь весь алгоритм странный - при перегазовке или доведение оборотов до больших значений, обороты не просто падают медленно, но еще и зависают некоторое время в верхней точке. Я думал, про инерционные массы, как вариант особенность муфты и маховика, но на тех же мускул картах этого нет. Пусть не убрать, но хотя бы понять причину.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
думаю, что здесь сделано именно так. У мускул-каров, скорее всего, бублик усиленный стоит и система сделана так, что нет жёсткой связи ведомого и ведущего дисков, которое есть на современных коробках, поэтому нет ударов сколь-нибудь заметных. А учитывая современную тенденцию конструкторов делать всё из "пластилина", думаю, что это всё "энергосберегающие технологии" в деле...
- KuR
- Спасибо получено: 64
Гидротрансформатор там с запасом, на 700Нм, а вот разница в массе с Грандом 500 кг, а это немало. И именно эта разница может сильно влиять на поведение авто даже в случае одинаковости программного обеспечения. Также могу предположить, что влияние может оказывать и то, что Рэм и Гранд для разных рынков и настройки могут отличаться.badvik пишет: Может и это быть, может связано с алгоритмом подстройки под гидротрансформатор, но, во-первых, опять же на Чироке этот эффект не наблюдается, а, во-вторых, коробка переключает передачи значительно быстрее, чем если бы они падали даже после удаления этой задержки.
Надеюсь,/ речь идет о Гранде 5,7?
- badvik
- KuR
Ну немного другие значения ) Гранд Лимитед 4х4 5,7 - 2211 кг снаряженной массы, Рэм Лареми - 2520 кг (это вес базы, без тяжеловесных опций типа подножек, защит, крышек и тд) Если к машинам прибавить вес водителей и скарб, которого в Рэме много больше априори, то если не 500, то к 450 кг разницы приблизимся. Причем тут ящики прочие.? Мы пытаемся понять причины поведения/настройки автомобиля, которые у тебя вызывают определенный дискомфорт и не более. Мой дизельный сундук чуть больше 2700 весит и у него с такой же коробкой нет и намека на то, что наблюдается у Рэма. И Амарок с такой же коробкой ведет себя адекватно, хоть там и полумертвый мотор изначально ))) Вероятнее всего, это просто потому, что автомобили европейские. И экологические нормы хоть и близки по значениям, но отличаются от американских.badvik пишет: с чего это вдруг разница 500 кг? Гранд 2350, РАМ 2500 кг. РАМ далеко не такой тяжелый, как принято считать, 200 и прочие ящики не только не легче, но и тяжелее "полторашки".
А фильтр воздушный у тебя же не родной?
- badvik
Фильтр не родной, но это было и есть и без него. Тут как бы не то, что дискомфорт, но допустим погазовать точно не получается)) плюс, это влияет, наверняка,на блокировку трансформатора - потому как обороты висят, а разгон не растет.
- АнатолиЧ
Дважды взвешивал своего. 2780 и 2760. Пустой, без меня. Бак на 80% полныйс чего это вдруг разница 500 кг? Гранд 2350, РАМ 2500 кг.
- KuR
Напиши ребятам из shophemi.com, уверен, они подскажут. Думается мне, что у них есть решение. По крайней мере 84-й дроссель на 2013 год и выше у них уже имеется, и кажется с перепрошивкой.badvik пишет: Паш, 2400 вес СРТ, 2220 это в-6, а 2550 вес именно Лареми. Но суть не в этом, он точно не при чем. Проблема хз где.
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
- badvik
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
- утки! (с)
ну т.е. камминз )
- badvik
В общем, идея такова - программаторы могут отслеживать и записывать лог-файл нескольких параметров, в том числе соотношения смеси и показания расхода воздуха. Вот как раз этот параметр нам и нужно записать на стоковой машине и на машине с ФНС в диапазоне 0-140 км/ч, например. По идее, за 30 сек наши кирпичи должны уложиться в этот скоростной диапазон ))
Я, соответственно, сдеалю свой лог и мы посмотрим на эффективность всех этих прибамбасов, а особенно грабера.
p.s. или я что-то не так понимаю, поправьте.
- Тимур
- Спасибо получено: 47
Diablo Trinity есть. Готов помочь. Но сейчас залита не стоковая прошивка. Поменять на сток и?badvik пишет: Друзья, у кого есть программатор Диабло тринити (не Интюн) или Буллидог, у меня появилась мысль, как оценить полезность, например, фильтра нулевого сопротивления относительно стока и, самое главное, эффективность ВАРАРАМ грабера. Напомню, вот он:
В каком режиме разгон и т.д.?
- badvik
По возможности два лога: один на полном стоке, второй с любой прошивкой, на которой ездишь.
Чтобы сто раз не тыркать, давай сначала я свою сниму, посмотрю вообще что нужно записать и в каком лучше режиме и отпишусь здесь. Спасибо!
- Тимур
Машина у меня полный сток. Прошивку родную залить и все.badvik пишет: Фильтра нет, только программатор? Отлично.
Ок, жду. Можем даже вместе заехать, например вечерком на Звенигородке.
