- Бензиновые двигатели
- Наблюдения. Замена марки масла.
Вопрос Наблюдения. Замена марки масла.
- kot333
- Спасибо получено: 491
12 года 11 мес. назад #82963
от kot333
kot333 ответил в теме Наблюдения. Замена марки масла.
Я не мыл и не советую. просто слил заводское залил шевроновское
- Otez Fedor
- Спасибо получено: 3
12 года 11 мес. назад #82964
от Otez Fedor
Otez Fedor ответил в теме Наблюдения. Замена марки масла.
+1 смысл мыть новый двигатель? Просто сменить масло
- denkorableff
- Спасибо получено: 5
12 года 11 мес. назад #82966
от denkorableff
denkorableff ответил в теме Наблюдения. Замена марки масла.
kot333 писал(а):
При замене без промывки в двигателе остается часть старого масла, это плохо.
При промывке двигателя в нем остается часть промывки в виде активных моющих и чистящих компонентов, это тоже плохо.
Какое плохо кому лучше - личное дело каждого
- Feliks
- Спасибо получено: 1
12 года 11 мес. назад - 12 года 11 мес. назад #82970
от Feliks
Feliks ответил в теме Наблюдения. Замена марки масла.
При обкатке любого двигателя остается стружка - мыть обязательно!!! ...эт я как механик с верхним образованием.
- kot333
12 года 11 мес. назад #82971
от kot333
тут вишь какой нюанс. по мне пущай останется часть старого фирменного крайслеровского масла.
чем часть ослиной мочи производства лукойла или там роснефти а скорей всего сделанного в ближайшем подвале и купленного за пять копеек в ларьке.
эт я про промывочное говорю.
- kot333
12 года 11 мес. назад #82972
от kot333
Feliks писал(а):
да ты че. прям таки стружка
- Feliks
12 года 11 мес. назад #82973
от Feliks
Ну не в том виде в котором ты представил , но правда стружка, если снять поддон после слива то на дне ее хорошо видно, да и в масле если смотреть при ярком освещении видна эта пыль, поэтому все изготовители (в книжке должно быть) рекомендуют промывку двигателя после обкатки, а также после капремонта и даже замены колец.
- Otez Fedor
12 года 11 мес. назад #82974
от Otez Fedor
Какая стружка? ) это же не таз ) а все остальное собрал фильтр
Никогда не лил промывку, максимум делал раннюю смену и все было прекрасно. А небольшие остатки старого масла не страшны, если оно не левое , уже доказаный факт
Не надо мешать работать двигателю )
- Feliks
12 года 11 мес. назад #82975
от Feliks
Согласен, но в данном случае уже пройдено 8000.
- kot333
12 года 11 мес. назад #82977
от kot333
Feliks писал(а):
и вообще ни в одном мануале на авто не видел ничего про промывочное масло.
а ту небольшую часть металлической пыли которая ессесно появится в первые пару тыщ км часть соберет фильтр. часть сольется со старым маслом.
я если надо промыть мотор - просто тупо заливал самой дешевой но непаленой минералки и менял ее через 500-1000 км.
в книжке насколько я помню. про промывку ничего нет. смените масло на 6тыщах миль и катайтесь.Ну не в том виде в котором ты представил , но правда стружка, если снять поддон после слива то на дне ее хорошо видно, да и в масле если смотреть при ярком освещении видна эта пыль, поэтому все изготовители (в книжке должно быть) рекомендуют промывку двигателя после обкатки, а также после капремонта и даже замены колец.
- Feliks
12 года 11 мес. назад #82978
от Feliks
Самый идеальный вариант, а в поддон как нибудь загляните....
- denkorableff
12 года 11 мес. назад #82986
от denkorableff
НУ нет никакой обкатки, даже понятия такого у современных моторов.
Какая пыль и стружка????
Есть фильтр и магнит в пробке.
Если там стружка, то маслом уже не поможешь
- Feliks
12 года 11 мес. назад #82987
от Feliks
Вы гильзы новые видели?
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
12 года 11 мес. назад #82994
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Наблюдения. Замена марки масла.
после консультаций с профи сделал следующее: слил старое, залил недорогой полусинтетики 5х30, погонял минут 15-20, слил . поменял фильтр и залил новое .
- DDD999
- Спасибо получено: 13
12 года 11 мес. назад #83000
от DDD999
DDD999 ответил в теме Наблюдения. Замена марки масла.
YANыч писал(а):
вот в чём смысл ? тоесть со старым нормальным маслом мешать нельзя , а с дешёвой синтетикой можно ?
