- Бензиновые двигатели
- Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Вопрос Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
- imperator_p
- Спасибо получено: 9
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
imperator_p пишет: Наш моторист отверг маховик,говорит звук в левой головке.будет вскрывать .как будет результат ,отпишусь.одно переживание ,как с запчастями......
Пропуски есть? Что диагностика показывает? А что с запчастями? В Казахстане есть с этим проблема?
- imperator_p
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Компенсаторы должны быть в наличии в Москве. Крайний варант - DHL из Пендостана. За неделю могут привезти. Но тогда попадос на цену..1000 баксов ремонт обойдется точно.imperator_p пишет: Наш моторист отверг маховик,говорит звук в левой головке.будет вскрывать .как будет результат ,отпишусь.одно переживание ,как с запчастями......
Насколько я помню, гидрачи можно вытащить без снятия головок. Мотористу надо было это сделать в первую очередь...
- Дмитрий 500
Анатолич пишет:
компенсаторы к сожалению не вытащить без снятия бошки. также смотреть тяги (гнёт гидриками бывает) и рокеры. При первых признаках можно отделаться порядка 120 000 тысячами, если алес, то можно угореть и на 300-350 тысяч если чинить свой мотор, но в этом случае есть и "кот в мешке" в виде контрактного мотора (130---170 тысяч без навесного в Москве--средняя цена 150 000 тысяч--состояние--ХЗ).
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
Стук при прогреве или на горячую остается?
- Дмитрий 500
- imperator_p
- Zhelezjakka
Дмитрий 500 пишет: на холодную гидрики стучат всегда. на горячую может стук проходить, а может и нет. но проблема с гидриками в любом случае остаётся. если стук остаётся на горячую--это очень плохо уже.
По ходу с этим все сталкиваются(
гидриковый заговор(( но многие с этим годами живут.
Вот для примера мои "барабашки":
постукивает когда масло немного прогреется, в рабочем режиме, вроде тихо...
обратил внимание, что со временем частота несколько уменьшается.
- Дмитрий 500
Zhelezjakka пишет:
Я не так давно выбирал себе "нового" барана. Смотрел порядка 15 машин. Те, которые удалось завести (частники)---из 5-6 машин---4 "стучали" так или иначе))) заговор по любому есть)) это не ленд крузер нифига)) но вроде этот тьфу тьфу хороший попался)))
- АнатолиЧ
первые полминутки, а то и меньше, зависит от маслана холодную гидрики стучат всегда
А вот тут уже статистика разная...У нас в городе 2 РЭМа гоняют..2009 года и 2012. ну и мой тоже. У меня так же стучит на горячую. Точнее, это не стук, а как бы скрежет. Он не сильный, но снизу его слышно. Как раз из коробки будто.если стук остаётся на горячую--это очень плохо уже.
Так вот, это две машины 2009 и 2012 в одних руках 2 и 3 года. О обе были куплены с такими вот стуками...у обоих пробегу уже х.з. сколько..больше ста тысяч точно..и этот стук как был, так и есть..
Вот когда ошибки посыпятся, это да, уже надо лезть..
Я тоже думаю все в свой залезть..но каждый раз не до него..сейчас буду заказывать гидрики, клапана MDS (кстати, из-за них вроде как тоже может постукивать) и распредвал с прокладками..
Ждем чего там накопает моторист у imperator
- Дмитрий 500
Анатолич пишет:
слышал про какой-то "усиленный" распредвал? я от кого слышал, не помню уже. типа родной слабенький и шейки ему точит поэтому гидриками, которые клинят.
- Zhelezjakka
... планирую пока подбором рецептуры разных масел побороться с этой "особенностью")
- Дмитрий 500
Zhelezjakka пишет: А по моим "стукам" какое мнение? что скажите?
я думаю пока без паники. есть мнение, что это норма. статистику собирал и спрашивал у многих. также заметил, что от масла зависит степень стука.
- АнатолиЧ
Да у тебя больше похоже на шпильку...звук больше напоминает прострел выхлопа..Zhelezjakka пишет: А по моим "стукам" какое мнение? что скажите?
Я потом доберусь, свой сниму...
