- Бензиновые двигатели
- Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Вопрос Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- Федя Дудкин
- Спасибо получено: 32
При таком раскладе, лучше все таки шпильки поменять... Для начала. 90% что это она!Jeep-usa пишет: Гидрик не клинит,он разворачивается и начинает тереть боком распредвал.Менять лучше все,но стоят они кучеряво,так что на свой страх и риск можно поменять несколько,которые не понравились.Лучше поменять все прокладки,маслосьемные колпачки,притереть клапана.Замер компрессии, поможет определить в какой башке беда,правда это бывает не всегда
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
Федя Дудкин пишет:
Ох как вы ошибаетесь про 90%))))
- imperator_p
- Спасибо получено: 9
- imperator_p
- Дмитрий 500
imperator_p пишет: rutube.ru/video/01b03ebf3567dd2b34772f41ca949f83/
Стук появляется только после прогрева.
плохой звук. думаю привет пришёл.
- imperator_p
- Федя Дудкин
Может быть! Лично меня у Димы слушали. А с другими траблами в моторе я не сталкивался! Слава богу!)))Дмитрий 500 пишет:
Федя Дудкин пишет:
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
- imperator_p
- Дмитрий 500
imperator_p пишет: Сегодня сняли трубы с бочками катализаторов,разрезать не стали,(что то вроде болталось внутри при простукивании) , что можно было снаружи по приваривали ,собрали ,опять цокает.что делать......?
Звук с двигателя, снизу?
- imperator_p
- Дмитрий 500
imperator_p пишет: Звук как будто между двигателем и коробкой снизу.левую сторону(по ходу)шпильки проверили,сейчас снимает кожуха справа.отпишусь.звук очень похож на звук с видео в начале темы.
Если коллектор, то это вообще ерунда, а вот если гидрики и распредвал----то полный абзац. Желаю лёгкого пути и решения проблемы.
- imperator_p
- Дмитрий 500
imperator_p пишет: Все шпильки затянуты! Куда копать?
Рекомендую обратится в клубный сервис. dodgeram.ru/community/3759dim-ok/profile
