Вопрос Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #330319 от max240p
Многие владельцы достаточно свежих Рэмов жалуются на "тикание" двигателя "на холодную". После прогрева звук обычно нивелируется.
С данной проблемой сталкиваются как на совершенно новых машинах, так и с самыми разными пробегами. Причем, сама проблема характерна не для Рэма в частности, а для всех машин с двигателем HEMI.
Я почитал американские форумы и узнал, что их дилеры делают рекол по выпуску.
В Штатах, делая этот рекол, меняют девять болтов крепления выпуска и еще кучу всего вокруг (см. первое видео). Я сомневаюсь, что русские дилеры пойдут на это, хотя можно узнать на Цветочном, — мне там меняли гайку хвостовика на 45 000 км. Никаких проблем и лишних вопросов.
В принципе, ремкомплект недорогой ($60 за болты, шпильки и гайки на обе стороны + $20 за прокладки коллектора), и можно все сделать самостоятельно, если лень мучить дилера.
Главное, — знать, где грамотно поменять эти болты, и с каким моментом их нужно затягивать.
Было бы здорово, если в ветке высказали свое мнение те, кто напрямую сталкивался с проблемой. Владельцы и сотрудники сервисов-партнеров клуба — вам слово.
Реколл по "выпуску"
Как проявляется звук
Как менять болты
Как вытаскивать сломанные болты
Как снять выпуск
Свидетельства очевидцев
repairpal.com/exhaust-manifold-bolts-may-break-602
www.dodgetalk.com/forums/showthread.php?t=364825
www.ramforum.com/f53/exhaust_manifold_recall-7116/
www.dodgetalk.com/forums/showthread.php?t=317706
www.ramforumz.com/showthread.php?t=105894
Ремкомплект левой и правой сторон
www.ebay.com/itm/251637770077?_trksid=p2055119.m14...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
www.ebay.com/itm/251637766907?_trksid=p2055119.m14...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Номера прокладок
правая
53032966AF
левая
53032965AF
Спасибо сказали: Get, white_devil, El Cho, Rumba, Rchmnd, Zhelezjakka, Владислав
9 года 5 мес. назад #330321 от shaman
с полгода ездил с тиканьем, оказались сорваны 3 шпильки, поменяли все подозрительные шпильки на подходящие с соседнего магазина крепежа... за два года ни разу ненапомнили о себе.... прокладки тоже на всякий поменяли...
Спасибо сказали: Владислав
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #330322 от max240p
shaman пишет: с полгода ездил с тиканьем, оказались сорваны 3 шпильки, поменяли все подозрительные шпильки на подходящие с соседнего магазина крепежа... за два года ни разу ненапомнили о себе.... прокладки тоже на всякий поменяли...
Давай, закинем в тему номера прокладок для тех, кто будет менять? Я нашел пока только номера шпилек и гаек.
P.S. А ты где менял и сколько стоило?
9 года 5 мес. назад #330328 от MotoGosha
Это все хорошо . Пока шпильки не оборвало на ГБЦ. Вот тогда веселее будет. Вровень с ГБЦ. Там сверлить не удобно по месту.
9 года 5 мес. назад #330329 от max240p
MotoGosha пишет: Это все хорошо . Пока шпильки не оборвало на ГБЦ. Вот тогда веселее будет. Вровень с ГБЦ. Там сверлить не удобно по месту.
А можешь детальнее раскрыть матчасть, если в теме?
9 года 5 мес. назад #330345 от MotoGosha
Можно . На видео не мотор хеми. И угол наклона цилиндров другой. Но не суть. По шпилькам бывает по разному в зависимости от ситуации. Обычно когда начинает тикать(происходит это на холодном моторе , лучше слышно) то уже поздно . Либо открутилась шпилька или гайка (но лично я такого не видел на доджах) скорее лопнула шпилька . А там как лопнула надо смотреть по месту и решать что делать и как .
Спасибо сказали: max240p, Владислав
9 года 5 мес. назад #330351 от max240p
Ок.
У меня еще на 45 000 км пробега тикало. Сейчас тикает время от времени. Знаю нескольких человек на ХЕМИ, у кого тоже тикает. Чем может грозить?
9 года 5 мес. назад #330358 от MotoGosha
Может лопнуть выпускной коллектор. А пока тикает возможно сечот прокладка. Проще поменять прокладку , чем потом менять и коллектор.
9 года 5 мес. назад #330376 от Алексей 007
Блин, по-моему у меня такая же хрень, заметил когда на улице минус начался. Пробег 7000
9 года 5 мес. назад #330377 от Алексей 007
Чет недопонял. Причем тут шпильки ГБЦ если речь идёт о шпильках выпускного коллектора?
9 года 5 мес. назад #330379 от Garry NYC
Это касается только новых,пластилиновых HEMI?До 09 года не болеют?
9 года 5 мес. назад #330399 от MotoGosha
Алексей 007 пишет:
Да я пишу про шпильки выпускного коллектора.
9 года 5 мес. назад #330403 от Валентин
Garry пишет: Это касается только новых,пластилиновых HEMI?До 09 года не болеют?
Юрий Вы- язва
А по существу - Денис про это говорил мне ещё год назад, но вот за 50 тыш км так и не поменял. И не стало не хуже не лучше
9 года 5 мес. назад #330404 от MotoGosha
Эээ! Нее! На своем опыте и РЕМЕ 02 г.в. 4.7 л. Двс магнум . Также ломается. И прогаоают прокладки, соответственно после обрыва шпилек.Минус состоит в том . Что коллектора на старых РЕМАХ чугунные а на новых сплав металла с чем то. Они тоньше и легче ( при доставки из сша очень ощутимо).
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #330423 от max240p
На Ютубе показаны примеры как первых, так и вторых. Проблема актуальна для всех поколений.
UPD Нашел номера прокладок в соседней теме. Оказывается, уже отчасти обсуждали вопрос тикания ХЕМИ.
