Вопрос Глохнет утром на D
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Масло меняно 10 000 назад. Фильтры тыщи 3-4. У меня рвануло сначала 1, потом второй. Причем, оригиналы..
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
У меня прогревается одновременно с мотором, даже на пару градусов побыстрее, после 50 немного отстаёт.
- АнатолиЧ
- Zhelezjakka
- АнатолиЧ
Серега, нафига мне эти танцы с бубном ? Он должен работать НОРМАЛЬНО! Мне нужно косяк найти..Zhelezjakka пишет: может тогда самому прогревать удержанием режимов на тормозе?!
Заказал фильтры..попробую поменять...Если не поможет, буду думать дальше куда копать..
- Пестицид
- Спасибо получено: 36
У меня минут через 15 прогрева ОЖ градусов 50, масло в моторе ниже 40, коробка 15-20 градусов. Это когда на улице минус 15-20 градусов, подогревателя нет.АнатолиЧ пишет: Чтобы коробу нагреть до 30, нужно кататься минут 20-25..На холостых это часа два молотить..
- АнатолиЧ
Котел 30 минут грел.
завел. 10-12 минут погрел..
Масло в коробке +6. В двигателе ОЖ около 80.
В итоге на первом же перекрестке заглох. 1 раз. Потом норм, не глох.
Склоняюсь все же что это косяк какой-то с фильтрами...
Заказал FRAM
- Zhelezjakka
АнатолиЧ пишет:
Саш, всё правильно. Коробка должна прогреваться на холостых. И она у тебя холодная.
Я когда выезжаю при температуре около 30*С в АКП очень чувствуются толчки при переключении. Проверь дополнительно систему охлаждения-прогрева коробки.
У меня был случай. Сломался клапан системы охлаждения, который регулирует подачу антифриза в печку и коробку. Пока ждал его,благо лето, коробка и салон были холодными.
Он стоит на раме сверху и справа по ходу ближе к радиатору.
Есть еще у коробки масляный термостат. Тоже может глючить. Было несколько раз при морозах. В салоне тепло, то есть антифризный клапан работает, а коробка как у тебя холодная и прогревается на ходу. Сейчас не замечаю такого, но машина в теплом паркинге стоит.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- АнатолиЧ
Уровень в норме. Сам транс нареканий не вызывал..ошибок. повторюсь, никаких нет..Jeep-usa пишет: Уровень масла АКПП,гидротрансформатор
- Jeep-usa
- АнатолиЧ
- АнатолиЧ
Через неделю обещают -40 , посмотрим, что будет..
- Zhelezjakka
АнатолиЧ пишет: Сегодня попробовал ехать на двух педалях, чтобы не запускался режим ХХ. Словно ничего и не было..
может блок заслонки помыть?!
давно туда заглядывал?
- АнатолиЧ
неделю назад мыл. Не помоглоZhelezjakka пишет:
