- Подвеска и тормоза
- Утяжеление кузова стационарно
Вопрос Утяжеление кузова стационарно
- SergA
- Спасибо получено: 438
Или как вариант - внутрь запаски. Блины от штанги вряд ли подберешь, а вот что нибудь из стали или и правду из свинца отлить. И запаска остается. Если надо что то грузить - снимаешь запаска, девайс вынимаешь, запаску на место и нагружай в кузовок.YANыч пишет: блины от штанги вместо запаски, только трос поменять на более мощный.
- Дядя Шломо
- Спасибо получено: 1914
SergA пишет:
Нет проблем, зовёшь Джамшита или Джамшута, снимаешь запаска, девайс килограмм на 300 - 400 - 500 вынимаешь, ставишь запаска на место, нагружаешь кузов, туда не ходи, сюда ходи. Джамшит или Джамшут, такой, появляется, бицепсами играет, самый сильный чел в мире.
- SergA
Ну Слава ты даешь. Хочешь на елку влезть и .........Дядя Шломо пишет:
SergA пишет:
Надо тогда выбирать:
-или лист намертво прикрученный и тогда минус возможности загрузиться по полной
-или своими бицепсами играть и иметь возможность грузиться в кузов на все 100%
- Дядя Шломо
SergA пишет:
SergA пишет:
"Утяжеление кузова стационарно"
- SergA
Согласен нарушать предмет темы не хорошо. Просто начали в том числе обсуждать варианты съемные, я и предложил.Дядя Шломо пишет:
SergA пишет:
SergA пишет:
- kaefer77
- Спасибо получено: 38
- Pit7
- Спасибо получено: 290
В Америке этим люди тоже озабочены, не зря утяжелители там продаются.adam1978 пишет: Все это очень по-русски Купить грузовик а потом его утяжелять Может все таки проще добиться плавности хода аммортизаторами, другими листами рессор, или там пневмоподвеской... А то не ровен час при ДТП плита ваша разрежет машину на бутерброд...Езжу давно и не особо страдаю...хотя конечно на Рендж ровер Вог никогда не ездил
Плита весом 200-300 кг никуда не денется при ДТП (если ее надлежащим образом принайтовать).
- Pit7
Над подвеской работаю.Patefon12 пишет: Может все-таки снять 4-й лист с рессоры или заменить толстый подрессорник на пакет из 5-ти тонких листов разной длины(по типу подрессорников из китов Карли,Коре или Топ-Гана) ? В последнем случае производитель предупреждает о снижении грузоподъемности на 15-20%,т.е. примерно,как и от дополнительного постоянного веса. При этом рессоры не будут просажены по воздействием постоянной нагрузки.
Но никакая Карли развесовку машины не изменит.
- Pit7
Вы совершенно правы. Тем более, что в данном случае правильно подобранные болты вполне себе заменят сварку.kaefer77 пишет: Стационарно- в смысле надежно зафиксировано. Не в смысле навсегда.
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
- Браза
- Спасибо получено: 276
Только ее крепление и форму необходимо продумать таким образом, чтобы при постановке кузов не поднимался на толщину плиты вверх, иначе нарушатся пропорции.
- Dokas
- Спасибо получено: 273
- otez_pimen
- Спасибо получено: 425
А для эстетов залить бетоном внутренние полости задних крыльев!
- Airontech
- serega
