- Подвеска и тормоза
- Утяжеление кузова стационарно
Вопрос Утяжеление кузова стационарно
- Сергей
- Спасибо получено: 7
- SergA
- Спасибо получено: 438
Слава, стальной лист купить не проблема, да и нарезать в размер тоже. Куча фирм этим занимается.Дядя Шломо пишет:
Pit7 пишет:
Это был бы, наверное, самый интересный вариант. Я - в Москве.Dokas пишет: У меня знакомые ребята прикручивали под кузов стальную плиту толщиной не помню сколько но около 10 мм, очень тяжёлая.
Но и авта там была- Рем SRT-10 турбированный около 750 сил. После этого более-менее прямо стал ездить
Ты в Москве? Вроде кусок плиты у них ещё оставался.
Я в доле, если кусок ещё лишний останется.
- Дядя Шломо
- Спасибо получено: 1914
SergA пишет:
Pit7 пишет:
А как, при такой конструкции - под кузовом - будет осуществляться доступ к ходовой части, если нужно? Откручивать и снимать плиту весом... "очень тяжёлая"?
Свинцом крышку кузова залейте еще.
- Airontech
- Antar
- Спасибо получено: 752
- Pit7
- Спасибо получено: 290
Antar пишет: Есть специальный утяжелитель для пикапов.
Спасибо, нужен стационарный. А предлагаемый вами девайс легко меняется на три мешка с песком, при этом не надо никакой воды и возни. Да, и как вы предлагаете зимой ЭТО из кузова убирать? А если авария, не дай Бог, эта ледяная глыба кому-то в гости прилетит?!
- Pit7
Airontech пишет: Пару тройку листов металла скрученных и на квадрат посадить. Рычаг максимальный, развесовка хорошая. Не надо скинул, надо, поддомкратил и закинул. А лист в кузов как то в одно лицо не вытащить, еще и вырезанный под арки.
Не понимаю. Можете подробнее объяснить? Судя по нику, вы можете это и сделать?
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
- Pit7
Сергей пишет: Можно утяжелить без особого ущерба (относительно полезного объема кузова), нужна листовая сталь (2000х1000 и 18мм толщиной), и крепить вертикально (сделав проймы под арки) вдоль бортов с поперечными распорками по переднему борту (распорку крепить болтами)...
Наверное, пока это самый близкий к моим запросам вариант. Спасибо.
Нет. Это повышает центр тяжести. Как эти гильотины поведут себя при ДТП?Pit7 пишет:
Вариант под днище или на пол кузова лучше.
- Vse_budet_ok (Наталья)
- Спасибо получено: 206
555 (Сергей) пишет:
А как бы еще, чтобы эту бандуру вынуть можно было при необходимости загрузить по максимуму в кузов, а потом обратно запихнуть, а? /я иногда верю в сказки/
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
- adam1978
- Спасибо получено: 68
