Вопрос Рекорды экономичности!
- Ivan
- Спасибо получено: 121
город 25-28 трасса 17-20, не может этот авто с 5,7 есть меньше.
Я тут один с 8-ст коробкой и на 95 м бензине??Расход 20-21 сейчас. Без намордника и одеяла 24-26. Без котла-в районе 30-ки.
А еще на 13+ автоматические жалюзи.
По трассе в - 34 на 8-й 110 км час в раоне 2000 оборотов температура ОЖ - 92 гр. Ц. При этом из гаража выезжаю - ОЖ 54 Ц.
А трассы ну 10 км от силы.
Если бы он хавал 25 -я бы так хорошо к нему не относился. .
- Komisar
- Спасибо получено: 355
замерял по баку при поездке в Крым , на 1540км средний расход 13.2л/100км при скорости 120-140км/ч , доказывать не собираюсь , средний летом 15-16 , зимой 17-18 , трасса -город 50:50volkov пишет: извиняюсь что влился, но три года езжу и город 25-28 трасса 17-20, не может этот авто с 5,7 есть меньше. И колеса прописаны и главная пара в порядке. не поверю про Ваши 20-21 в городе и в пробках Есть крузак 200 24 литра в городе. не задумывался никто, что многие ставят газ,зачем?
- badvik
- Спасибо получено: 1174
Много раз сравнивал по чекам и заправкам, погрешность компа до 0,5 л/100 км.
92-ой бенз = +1л/100 км в среднем по сравнению с 95, тоже много раз замерял, проверял.
p.s. колеса 34,5/11 (285/65) - и это тоже преимущество по сравнению с "35-ми", где ширина 12,5, а высота такая же 34,5. Разница в весе помню до 4 кг была.
- Komisar
без жалюзей хреново , 84 ОЖ , больше не поднимается , в пробках максимум 86 , и то 84 это через минут 30 , а так в районе 76-78Ivan пишет:
- Major
- Спасибо получено: 154
Зря, людям надо верить. Про зиму не скажу не замерял, а летом на трассе 12-13 а в городе 18-19 л/100. Но по трассе больше 100-110 не езжу.
1500 2014 год. 5,7
- badvik
p.s. Еще вспомнил, ехали в прошлый раз в Палангу, 3 человека, полный бак, много вещей и еще бензола 60л в канистрах, 330 км автобана, на котором почти 1,5 часа ехал со скоростью 150-160, до 18.9 дошло и остановилось.
- ewgen8
- Спасибо получено: 62
- опричный
- Спасибо получено: 42
устройство для переработки! не-е-е-е. лучше дерьма насыпать и биогаз собирать! вообще бесплатно будет!
- servikk
- Спасибо получено: 696
Не топчу особо, в потоке рулю, 26 к бабке не ходи... Может старичек просто, 5,7 04 года...badvik пишет: смею предположить, чтобы получить 25л, ездить надо только в двух положениях педалей вкл/выкл, в смысле или в пол, или никак.
- Тинки
- Спасибо получено: 365
Если тапка в пол, то запросто выходит за 25. А так 24-25 если верить бортовому выходит если просто толкаться в пробках. Может на 8-ми ступке меньше. Говорю про свою 6-ти ступкуbadvik пишет: смею предположить, чтобы получить 25л, ездить надо только в двух положениях педалей вкл/выкл, в смысле или в пол, или никак.
- servikk
- badvik
Тинки пишет:
в пробке все коробки одинаковы Я абсолютно без приукрашиваний, честно, ни разу за 20 не видел. И это при том, что и коллектора, и выхлоп, и прошивка, все на приход выкручено.
p.s. ездил по Польше, 14 легко. Опять же писал уже, в Паланге парень из Латвии приезжал, 12 стабильный максимальный расход по городу, услышал мои 16-17 и удивился - вот что значит нормальное ровное движение и маленькие скорости.
p.p.s. за старые машины, наверное, неверно говорить, Гранды, Эксплореры в первых кузовах, с моторами до 2500 об/мин и 150 силами тоже ниже 25л не опускались, а сейчас в полтора раза тяжелее аналоги легко в 20 укладываются.
- servikk
Понимаю, что 04 год совсем не новый, но 5,7хеми, не на ровне с черрокезами и трЭилблэйзерами, или все таки рядом?? Для сравнения - Гелендваген 500 99 года в районе 18 в смешанном ест...badvik пишет: p.p.s. за старые машины, наверное, неверно говорить, Гранды, Эксплореры в первых кузовах, с моторами до 2500 об/мин и 150 силами тоже ниже 25л не опускались, а сейчас в полтора раза тяжелее аналоги легко в 20 укладываются.
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
- А. Корчагин
