Вопрос рация в автомобиль
- takeshi
- Спасибо получено: 879
10 года 1 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #280261
от takeshi
takeshi ответил в теме Re: рация в автомобиль
нуууу, по поводу две лучшие антенны это сильно сказано. У меня на прошлой машине стояла Sirio 3000 turbo - я был доволен.
Сейчас буду ставить себе Президента, выбираю пока Lemm 2001 или выбрать антенну от Президента.
Лучшая - это та, которая хорошо работать с твоей рацией будет
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
10 года 1 мес. назад #280263
от AlexGel
AlexGel ответил в теме Re: рация в автомобиль
По поводу антенны. Полагаю, тот же Президент будет неплохо? Хочу не выше 1.6 м. И где закрепить? Нормально ли будет за кабиной на переднем правом или левом углу кузова? На крышу не хочу, очень высоко будет и гудит, наверное, неслабо...
- Макс
- Спасибо получено: 214
10 года 1 мес. назад #280329
от Макс
Макс ответил в теме Re: рация в автомобиль
Алексей,
у Дениса лежит моя Megajet 555 доработанная - можешь взять на тест, пока я не поставил, неделя у тебя есть
- AlexGel
10 года 1 мес. назад #280406
от AlexGel
Макс, спасибо! Так как я начинающий, то я все равно ничего не пойму, поэтому не буду уж дергаться, куплю, установлю и буду смотреть.
P.S. Радует, что машинка собирается, уже вон через неделю рацию будут ставить, если я правильно понял.
Макс пишет: Алексей,
- Макс
10 года 1 мес. назад #280411
от Макс
К сожалению,
в моей ситуации актуально звучит поговорка "не прошло и полгода"
(это не упрек Денису, СМАРТ - просто очень много мелочей по ходу выявляется, которые требуют внимания и времени)
- F470140
- Спасибо получено: 421
10 года 1 мес. назад #280581
от F470140
F470140 ответил в теме Re: рация в автомобиль
Я взял Вильям и антенну тоже Президент. Не жалею ничуть. Очень часто дальнобои спрашиваю что у меня за рация стоит, потому как очень хороший фильтр, слышимость и дистанции. Дорабатывать смысла не нашел, да и не советуют. На тех расстояниях где остальные начинают хрипеть - Вильям отлично слышится.
- AlexGel
10 года 1 мес. назад #280597
от AlexGel
А какую взял антенну и куда установлена?
- F470140
10 года 1 мес. назад #280623
от F470140
Антенна President Alaska Export
Установлена в поперечную балку с фарами на задней дуге (выше крыши)
До этого был Лемм 2001 Турбо - после настройки КСВ показала хороший результат. Но их подделывают. Надо знать как выглядит оригинал, что бы не обмануться.
Спасибо сказали: moralex
- AlexGel
10 года 1 мес. назад #280643
от AlexGel
А можно антенну поставить на передний угол кузова,правый или левый?
- F470140
10 года 1 мес. назад #280647
от F470140
По сути можно, но!
Вокруг вертикально установленной антенны должно быть свободное пространство в виде предполагаемого шара диаметром с длину антенны. Это в идеале. По этому установка на крышу или в балку дуги - идеальный вариант.
У меня стояла в левом переднем (походу движения) углу борта. Соответственно в габариты предполагаемого шара влезал угол кабины. Ну вперед на передачу било чуть хуже чем назад.
Есть много видео на ютюбе как правильно выбрать место. Воспользуйся поиском. Там есть заумное слишком, но есть и "для чайников". Я когда вопрос изучал тоже тупил и имел в голове массу вопросов. 90% из них снялись просто при просмотре всякого видоса.
AlexGel пишет: А можно антенну поставить на передний угол кузова,правый или левый?
По сути можно, но!
Спасибо сказали: AlexGel
- AlexGel
10 года 1 мес. назад #280662
от AlexGel
Спасибо, принято! Покурю ютуб
- Dokas
- Спасибо получено: 273
10 года 1 мес. назад #281682
от Dokas
Dokas ответил в теме Re: рация в автомобиль
Вот здесь нашёл толковый отчёт об установке рации МЖ 555 в мегу. Много подробных описаний с фотками
forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=6232
- AlexGel
10 года 1 мес. назад #281691
от AlexGel
Да, читал этот отчет пару раз. Во многом, он мне помог определиться с форм-фактором самой рации и местом ее установки.
Вчера как раз забрал свой новый President William и антенну President Meryland 1.55 м.
Осталось поставить и я "в канале")
- F470140
10 года 1 мес. назад #281693
от F470140
Не вариант вообще
В том месте в крыше никакого усиления нет. Либо она от сопротивления начнет крышу гнуть, либо (что наиболее вероятно) первый зацеп антенной об ворота - и до свидания ровная крыша.
Сейчас многие скажут, что "я буду снимать" - скажу сразу. Вы даже не всегда про нее помнить будете.
- F470140
10 года 1 мес. назад #281701
от F470140
Обрати внимание:
- если питание на рацию тебе будет необходимо даже при выключенном двигателе - сажай на питание приводов регулировки сидения (там всегда плюс есть). Но надо будет всегда самому включать и выключать рацию. У меня так. Сначала надоедает - потом привык.
- если рация нужна только при заведенном двигле и только в дороге - сажай на плюс от прикуривателя. Минус только в том, что надо будет держать машину или заведенной или в АСС, что в случае поломки и ожидании помощи на дороге ты можешь оказаться без связи.
AlexGel пишет: Да, читал этот отчет пару раз. Во многом, он мне помог определиться с форм-фактором самой рации и местом ее установки.
Обрати внимание:
