Важно Проблема переднего редуктора 13+. Есть вариант решения
4 года 9 мес. назад #435328 от АнатолиЧ
Блин, чё мы хромуты эти так любите...НЕ БУДЕТ ТУТ ХОМУТ РАБОТАТЬ!!! НЕ БУДЕТ!!!
4 года 9 мес. назад #435383 от Андрей
АнатолиЧ привет.
У меня 14 год. Коробка ZF .
С водительской стороны болтается довольно сильно внутренняя граната.
Нужно полечить.
4 года 9 мес. назад #435391 от АнатолиЧ
Привет.
Мой тел 8-913-828-80-40. Там все мессенджеры. Пиши туда илм звони, договоримся.
4 года 9 мес. назад - 4 года 9 мес. назад #435461 от rsk
Все поставил. Внутрь смазку в шлицы. Снаружи герметик. Посмотрим что и как.
А вообще варик масленку туда вкорячить и шприцевать вместе с заменой масла. Смазка невымываемая типа mobil grease 222 или шрб-4.
Прикладываю фото снятых запчастей.
В старом валу остался подшипник кстати.
4 года 9 мес. назад #435463 от АнатолиЧ
rsk пишет: Все поставил. Внутрь смазку в шлицы. Снаружи герметик. Посмотрим что и как.
на свой страх и риск кто хочет может "корячить". Это некорректное решение, оно не будет работать..
4 года 9 мес. назад #435464 от rsk
На грузовых карданы имеют шлицевые соединения и шприцуютс все работает.
4 года 9 мес. назад #435465 от АнатолиЧ
rsk пишет: На грузовых карданы имеют шлицевые соединения и шприцуютс все работает.
Все верно, не только на грузовых, но и на джипах некоторых.
Там есть специальные каналы и полоскти для смазки. тут их нет. Шлицы плотно друг с другом контактируют, там нет зазоров. Смазка тупо по 1-2 шлицам выползет наружу и всё. остальные 27 останутся без смазки...
Спасибо сказали: Окорок
4 года 9 мес. назад #435474 от rsk
Значит на оригинале нужно такое решение.
4 года 9 мес. назад #435475 от beetle
АнатолиЧ пишет:
OFF: В свете теперешних дискуссий, надо на шлицы капнуть волшебного Pacelo. От него как от подорожника и синей изоленты, всё заживает :lol: :lol:
Спасибо сказали: white_devil, Магадан, АнатолиЧ
4 года 7 мес. назад - 4 года 7 мес. назад #436697 от Сергей
Я в теме. Теме UP!
Катал на хомутах. Думал проканает. В итоге 50/50.
Вынужден был вникать глубже. Собирал инфу,... думал, изучал, мыслил, кубатурил, кумекал, чесал репу, морщил лоб, спорил, слушал... и т. д. и т. п....
... не ну само собой считал себя "самым умным"...
Итог:
С сегодняшнего дня езжу на пустом переде (только задний привод остался). Передние гранаты отданы для отправки Александру ака Анатоличу. Жду возвращения последних из Томска для комплектования с его же полуосью.
Скоро жижа, слякоть и прочая зима.
Так вот. Если воочую столкнуться с данной проблематикой, то выходит дело без Анатолича хрен этот гимор порешаешь....
Короче к ночЕ... в сервисе, где я обслуживаюсь, я сказал так:
"буду ставить только томскиие комплекты, и точка".
Почему?!... Потому что, кончается на... уШо. :angry:
Это предварительный доклад.
Порешаю (с пом. Анатолича) вопрос, покатаю, прощупаю, доложусь окончательно.
Спасибо сказали: АнатолиЧ
4 года 7 мес. назад #436731 от АнатолиЧ
Спасибо. Сергей, за столь лестный отзыв :blush: :blush:
Про хомуты миллион раз писал, что это зло.
Оставим их адептам-хомутофилам ))
Спасибо сказали: Сергей
4 года 6 мес. назад #437022 от Сергей
Докладываюсь.
Плетусь в пробке на новых томских приводах. К снегу готов. :)
Александру ака Анатоличу огромный респект и публичный поклон!
п. с.
Вот даже примерно не понимаю как можно было справиться с этой болячкой, если Анатолич не делал привода в сборе.
п. п. с.
Валы с гранатами собрались лучше чем надо.
Правый вошёл, "как слива в жопу".
Левый, "как вилка в кекс".
Спасибо сказали: АнатолиЧ, АЛЕКС888
4 года 6 мес. назад #437045 от Zhelezjakka
Сергей пишет: Докладываюсь.
Сколько на них уже прошёл? На высоких скоростях (120-140) пробовал? Есть вибрации?
4 года 6 мес. назад #437046 от Zhelezjakka
АнатолиЧ пишет: Спасибо. Сергей, за столь лестный отзыв :blush: :blush:
Саш, а ты свои тестовые снимал на дефектовку?
4 года 6 мес. назад - 4 года 6 мес. назад #437047 от Сергей
Zhelezjakka пишет:
Серег, ну сколько я мог пройти на них за два дня?!
А вибраций на скорости 120 (на МКАД больше не езжу) вашпэ нет.
Но порассуждаем...
Вибрации могут быть только по одной причине - дисбаланс. Расшифруем. Дисбаланс это расстояние от центра масс до оси вращения. Чем меньше это расстояние (радиус вращения центра масс), тем меньше дисбаланс. Мы даже можем его рассчитать, зная массу (внутренней гранаты) и величину дисбаланса. Но сейчас пока не будем.
Сам дисбаланс может возникать по двум причинам:
1. Смещение центра масс (гранаты с трипоидом, как основной массы) относительно оси вращения из-за образовавшегося значительного зазора в паре вал - граната.
2. Вероятная неточность изготовление сборки граната - шлицевая втулка. (это то чем нам Анатолич помогает решить проблему с приводами).
Итак. 1-я причина самоисключается, так как в том и суть ремонта.
А 2-я оказывается малосущественной по сравнению с первой. Ибо даже при грубом исполнении будет меньше или равна первой причине.
Я не мог произвести измерения несоосности исполнения сборки граната - шлицевая втулка, находясь в сервисе. Но визуально все гуд. А вышеописанные умозаключения как раз описывают, почему мне этого достаточно.
Как-то так :)
Спасибо сказали: Zhelezjakka
