Важно Проблема переднего редуктора 13+. Есть вариант решения
5 года 1 мес. назад - 5 года 1 мес. назад #432537 от АнатолиЧ
Buldozer пишет: Доброго времени суток товарищи. При осмотре переднего редуктора и шрусов возникла проблема внутренние гранаты и валы болтаются шлицы очевидно стерты. В автосервисе мне сказали необходимо редуктор и гранаты менять целиком так как валы не съемные додж 13+ так ли это????
Автосервис всё правильно сделал: больше стоимость запчастей - больше маржа. :laugh:
Прочитайте тему внимательно, вопросы снимутся.
Если нет - пишите в Вацап, контакт мой есть в личке.
5 года 1 мес. назад #432551 от Buldozer
Спасибо я это и хотел услышать схему в начале темы видел.
5 года 1 нед. назад #433488 от АнатолиЧ
Первая партия гранат практически готова. На след.неделе начну отправлять. Свободных есть 2 комплекта.
Пишите в ВацАп, кому нужно.
Спасибо сказали: MAXACAMATMAH
4 года 11 мес. назад #433842 от MAXACAMATMAH
Всем доброго времени.
Поставил правый вал и гранату от Анатолича.
Набор фоток полученных запчастей. Соединились без кувалды, но и зазоров для люфта нет:
Старая граната:
красного-ржавого цвета, т.к. вал прокручивался и сильно нагревал саму гранату.
шлицы слизаны, местами разрушены.
Вал:
Левая граната, нормального цвета, держится крепко.
Общий вид снятого привода:
Сливаем масло из редуктора.
Откручиваем эти гайки по кругу и снимаем весь блок.
Снимаем муфту подключения переднего привода, под ней находится весь механизм, через который достается сам вал.
на всякий случай меняем сальник, хотя еле получилось его достать и большой деформацией старого сальника, аккуратного его достать не получилось.
Ставим новый вал и собираем все в обратной последовательности.
Спасибо сказали: white_devil, Роман, АнатолиЧ, Окорок, Сергей
4 года 11 мес. назад #433843 от Александр
MAXACAMATMAH пишет:
... и включаем обратный отсчёт :)
4 года 11 мес. назад #433851 от MAXACAMATMAH
Точно, надо засечь пробег!
4 года 11 мес. назад - 4 года 11 мес. назад #433852 от АнатолиЧ
Спасибо, Паша, хороший отчёт ))))
Я его запилю на драйве, с твоего позволения )))
Единственное, надо было сделать фотки сравнительные вала убитого и нового и гранаты убитой и новой
4 года 11 мес. назад #433857 от Zhelezjakka
АнатолиЧ пишет: Спасибо, Паша, хороший отчёт ))))
У новой гранаты как соосность соблюдаете?
Или сначала навариваешь, а потом вытачиваешь ответную часть?
4 года 11 мес. назад #433860 от АнатолиЧ
Zhelezjakka пишет:
Серега, а ты жгунчик ))))
Точится, центруется, на прихватках фиксируется. Потом проваривается.
Спасибо сказали: white_devil, Zhelezjakka
4 года 11 мес. назад #433861 от АнатолиЧ
Александр пишет:
MAXACAMATMAH пишет:
ну чё началось то ?! Нормально же общались... :(
ЗЫ: надо цену поднимать срочно. Закладывать "гарантийные обязательства"..а то чо я как лошара то...ёпрст
4 года 11 мес. назад #433891 от Александр
Сань, нормально всё! Как бы в дальнейшем не сложилось с твоими изделиями, это никак не повлияет на человеческие дружеские отношения - железо это железо, а отношения это отношения!
Спасибо сказали: АнатолиЧ
4 года 11 мес. назад #433892 от АнатолиЧ
Саня, выдыхай :laugh: :laugh: :laugh:
4 года 11 мес. назад #433894 от Zhelezjakka
АнатолиЧ пишет:
Александр пишет:
MAXACAMATMAH пишет:
не надо
риск как раз уже заложен в цене, так как наши товарищи должны понимать на что идут))
сколько у тебя уже пробег? на грунт часто выезжаешь?
может ездить постоянно на Auto?
4 года 11 мес. назад - 4 года 11 мес. назад #433898 от АнатолиЧ
Zhelezjakka пишет:
АнатолиЧ пишет:
Александр пишет:
MAXACAMATMAH пишет:
не надо
нуу...тыщи 3 то проехал. На грунте редко. Асфальт в основном. Буксовашки были постоянно, но по снегольду.
Серега, ты так говоришь, словно считал лично себестоимость производства :laugh: :laugh:
Я не перекуп-барыга, у меня наценка небольшая :(
только одна просветка каждой гранаты стоит 1300 рублей....для примера
ЗЫ: Кстати да, на 4вездеавто ездить варик. Стартует машина на полном, это будет нагружать гранату...
Хотя. с другой стороны: а нахрена мне проверять машину на выносливость и издеваться над ней ? Если была бы слабина, она бы вылезла сразу. Металл либо норм, либо гивно
4 года 11 мес. назад #433900 от Zhelezjakka
АнатолиЧ пишет: Серега, ты так говоришь, словно считал лично себестоимость производства :laugh: :laugh:
я как раз об этом и говорю)
за счёт низкой цены требовать больших гарантий как-то некорректно)
