Важно Прописал размер колес - фантастические изменения
8 года 11 мес. назад #360943 от kolins515
Подскажите пожалуйста! Прочитав всю тему, так и не понял, где можно прописать колеса в районе Краснодарского и Ставропольского края?
8 года 9 мес. назад #365543 от TAKEZO
Вдруг кому интересно, как прописывать колеса через DRBlll www.drive2.ru/l/7210579/
Спасибо сказали: 555 (Сергей)
8 года 9 мес. назад - 8 года 9 мес. назад #365587 от Dadu
DRB может почти все, если знать где что нажимать.
Witech не заменяет DRB, поэтому у меня есть и то и другое/
На мой взгяд, наиболее удобен для чайников этот шинный калькулятор
8 года 9 мес. назад - 8 года 9 мес. назад #365613 от Kostia
Вопрос в тему, а на старичке чем прописать размер колес? Программатора нет, дилера Джип-Крайслер тоже... Мерседесовский дилер не поможет? Был же в свое время Даймлер-Крайслер...
8 года 9 мес. назад #365652 от Dadu
Мерсовский не годится, ищите мультимарочник.
Ланч старый писал, Снапон (с крутилкой) тоже.
Но только из предложенных вариантов.
Спасибо сказали: Kostia
8 года 9 мес. назад #366154 от Skipper
Garry пишет: а каким сканером пытались прописать?Как на фото,DRB-3?
старскан
8 года 8 мес. назад #367974 от Александр
колеса сток 275/60/R20 прописаны через Diablo Sport I-1000, но спидометр на 5 км врет в большую сторону сравнении с GPS.
Что поменять при прописке колес чтоб все срослось?
8 года 8 мес. назад #368071 от kolins515
Подскажите. где в Краснодарском или Ставропольском краях прописать колеса?
8 года 8 мес. назад - 8 года 8 мес. назад #368075 от Kostia
Александр пишет: колеса сток 275/60/R20 прописаны через Diablo Sport I-1000, но спидометр на 5 км врет в большую сторону сравнении с GPS.
У всех спидометров вообще-то есть погрешность... От скорости зависит.
8 года 6 мес. назад #374482 от Get
Да, на 5 км это нормально. Это погрешность спидометра :)
8 года 6 мес. назад #374528 от badvik
пропиши размер не 275/60, а по высоте 32,8 например, там шаг меньше. Я настроил погрешность 2км, но есть опасность, сам понимаешь, едешь на пределе слегка пережал и лови 500 рублей.
p.s. с завода погрешность и была, кстати, 2 км.
8 года 6 мес. назад #374531 от Get
Погрешность по идее в % должна быть, нет? То есть, увеличиваться в зависимости от значения скорости.
8 года 6 мес. назад #374540 от badvik
да, конечно. Но как я понял, при указании высоты, а не размера, из-за маленького шага можно попасть в маленькую погрешность, по крайней мере в диапазоне 60/70-120/130.
Грубо говоря, на своих 35-ых я прописал 35 - и имел погрешность 5 км/ч на 80-90 и 8 на 130, прописав 34,7, имею 1,5 км/ч на 80-90 и 2 на 120-130.
8 года 6 мес. назад #374578 от 555 (Сергей)
badvik пишет: пропиши размер не 275/60, а по высоте 32,8 например, там шаг меньше. Я настроил погрешность 2км, но есть опасность, сам понимаешь, едешь на пределе слегка пережал и лови 500 рублей.
Погрешность спидометра всегда только положительная и растет с ростом скорости. Так что если у тебя даже 0 на 80, то какая бы не была, на более высоких скоростях спидометр не покажет меньше реального.
ГОСТ
На РЭМе довольно точный спидометр. При правильно прописанном размере 1-2 км во всем диапазоне скоростей.
Про размеры 295/60/20 в каталоге Nitto 34.45, в реале 33.95
8 года 6 мес. назад #374601 от badvik
555 (Сергей) пишет:
ГОСТ
Это понятно, я не про то, просто 2 км/ч погрешность очень опасная для тех, кто ездит на самом пределе на мощной машине. Едешь 80, на кочке тряхануло вот и на тебе перед самой камерой 500 руб за плюс парочку обидных км.
