- Подвеска и тормоза
- не работает пневмоподвеска.
Вопрос не работает пневмоподвеска.
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
peterbike пишет:
Вот за такой четкий ответ на мой четкий вопрос - спасибо! Значит это не только у меня. А насчет курения форума - да читал я все это, не было там информации по моему вопросу, так что хрен толку от такого "курения". А тут мне все конкретно расписали. Полезу фильтр смотреть.Zhelezjakka пишет:
peterbike пишет: Товарищи! Недавно стал замечать, что после каждого длительного простоя (например один день или ночь) после запуска двс машина довольно сильно поднимает и перед и зад до установленного уровня. При кратковременных простоях такого не наблюдается. Правда просто стоя в гараже при выключенном зажигании время от времени жужжит компрессором непонятно чего делая, так как видимых поднятий-опусканий кузова нет. Никаких чеков не горит, регулировка подвески работает исправно. Это нормально или признак неисправности? Почему спрашиваю - вроде раньше такого не было, а может просто не замечал... Если все же это неисправность, то как лечится?
Это нормально. Обычное явление для нас. Пневма живет своей жизнью.
Проблема с забором воздуха из атмосферы связана из-за косяков сборки на конвейере или ремонтов. Проверить косвенно признаки этого можно по состоянию фильтра компрессора; спрятан за правым задним фонарем.
На реколл проверить можно на официальном сайте Chrysler.
смысл смотреть фильтр??он будет в идеале
- peterbike
- Спасибо получено: 10
- Jeep-usa
- Jeep-usa
shaman пишет: У меня на ауди на компрессоре фильтр с селикогелем когда влаги перебор был , тоже подвеска стала дурить, некоторые селикогель в духовке сушат , я просто заменил на новый и все в норму пришло.... а азот в систему качать какой смысл если он из атмосферы воздух берет , система то не замкнутая...
ОН берет воздух из атмосферы,только в том случае если у вас утечка,дабы была возможность у вас доехать до места ремонта.Но наверно, вы умнее завода,поэтому нахер азот(((
- shaman
- Живу я здесь
- Jeep-usa
- shaman
- Живу я здесь
- KingJocker
- Спасибо получено: 22
- Maksim-Ram 1500
- Stormic
- Спасибо получено: 72
- Stormic
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
Stormic пишет: Фильтр разборный (RAM 1500 2014г.в). Выглядит как фильтр-нулевик). При разборе выглядел как новый.
на каком пробеге?
- Stormic
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
С точки зрения производителя - замена стойки в сборе. Решение проблемы - замена крышек на усовершенствованные, в которых исключена возможность рецидива.
Меняем
