Вопрос не работает пневмоподвеска.
6 года 2 мес. назад - 6 года 2 мес. назад #422197 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме не работает пневмоподвеска.
Процесс очередной замены
Новая крышка пневмостойки
5 года 11 мес. назад #424394 от Геннадий70
Геннадий70 ответил в теме не работает пневмоподвеска.
Добрый день всем!
Вот и меня коснулась проблема с пневмой.
Только почему-то не зимой а летом.
РЭМ 1500 14 года. Прошлой зимой при замерзании было то что тут не раз описывали.
А теперь лето, замерзнуть не могло.
Кто подскажет с чего начать?
Предохранители целые.
После того как морда упала я еще попытался подняться на пневме, но поднялся только зад. Стало быть компрессор живой.
Опустить задницу не представляется возможным.
Уже 5 дней стоит поднятая. Значит утечки нет.
Понимаю что нужно добраться до приборов почитать что расскажет электроника.
Но это 200 км по не совсем хорошей дороге. Боюсь ходовую растеряю по пути.
Может быть кто-то сможет дать дельный совет каким образом можно попытаться оживить автомобиль чтоб добраться до сервиса?
Как я уже писал предохранитель компрессора целый ( тот который 40А зеленый)
Может я не все проверил и надо еще где-то поискать причину?
Заранее спасибо.
5 года 10 мес. назад #425520 от АЛЕКС888
АЛЕКС888 ответил в теме Re: не работает пневмоподвеска.
Jeep-usa пишет:
Сергей пишет: Спасибо всем, кто откликнулся. Проблему решил следующим образом: проерил предохранители. Сгорел тот , который отвечает за компрессор. Поставил в тепло машину на сутки. Заменил предохранитель- всё заработало. Но вопросы остались. То есть если я заеду по весне в хорошую лужу- опять ждать сюрпризов?
Обязательно заменить реле компрессора пневмоподвески.
Добрый день Алексей!, подкажите пож-ста номер и где находится это (чудное) реле !, спасибо. :)
5 года 8 мес. назад #426427 от Ermak
Ermak ответил в теме не работает пневмоподвеска.
pnevma.ru/946-remont-pnevmoballona-zadnego-dodge-ram-1500.html
Вот такое решение проблемы никто не пробовал?
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит
5 года 8 мес. назад #426430 от АЛЕКС888
АЛЕКС888 ответил в теме не работает пневмоподвеска.
Не мой случай в данный момент.
5 года 8 мес. назад #426517 от mongoose
mongoose ответил в теме не работает пневмоподвеска.
Ermak пишет: pnevma.ru/946-remont-pnevmoballona-zadnego-dodge-ram-1500.html
Я делал именно у них одну подушку: все прошло!
И в целом мой опыт эксплуатации: если у вас падает подвеска, значит есть утечка. И все остальные замерзания и ошибки из-за попадания воздуха. Перед ремонтом была проблема, в аэро режиме подвеска спускалась до отбойников, при движении не поднималась. Тоже самое режим погрузки. Оказалась левая задняя подушка протерлась на изгибе, и в верхних положениях почти не спускала. После ремонта и заправки азотом, 3 месяца зимы и 6 лета без проблем.
Спасибо сказали: Ermak
5 года 8 мес. назад - 5 года 8 мес. назад #426544 от Ermak
Братва вот такая же история. На Offroad-2 стоит без проблем, не спускает. Снимали подкрылки и обмыливали баллон- ничего. А на простом Normal проседал зад за ночь до отбойников.
Но почитав сообщение mongoose решил проверить сняв баллоны. Подсоединили ручной насос и качнули, шипит сквозь резину прямо как микропоры насквозь. В нижней части где идет перегиб над чашкой. Как так на max давлении не травит, на обычном пропускает. Этож резина, не могу понять физики процесса. Короче оба баллона поехали в ремонт в Мск в Pnevma.ru
Спасибо еще раз mongoose за подсказку!
Скоро отпишу результат.
5 года 6 мес. назад #427904 от andr43
andr43 ответил в теме не работает пневмоподвеска.
Коллеги, посоветуйте пожалуйста хороший сервис по обслуживанию/ремонту пневмоподвески)
5 года 6 мес. назад #427911 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме не работает пневмоподвеска.
andr43 пишет: Коллеги, посоветуйте пожалуйста хороший сервис по обслуживанию/ремонту пневмоподвески)
dodgeram.ru/partnery/117-avto-profit-servis-gorod-moskva
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит, Окорок, andr43
5 года 6 мес. назад #427915 от andr43
Zhelezjakka пишет:
Спасибо! Отправил заявку)
5 года 3 мес. назад - 5 года 3 мес. назад #430228 от Ermak
К теме заливки спирта в систему. Я сделал эту доработку у Дмитрия в Авто-Профит. Не помогло, уехал с неисправной системой, заплатив 38 т.р. в том числе за опрессовку и диагностику системы, т.к. выяснилось дома, проблема оказалась в задних баллонах.
Но позже прочитал десятки форумов. Спирт сушит резиновые элементы системы.
Лучше ничего не заливать.
Пневмосистема должна быть сухой. Это не гидросистема !
Любая жидкость вымывает смазку с устройств пневмосистемы.
Если пневмосистема оборудована осушителем
то лучше вовремя замена фильтра осушителя.
Но.
На авто (древние авто) оборудованных системой автоматического ввода антифриза (не путать с тем антифризом что заливается в двигатель !) нет осушителя (влагоотделителя) то в минусовую температуру с наличием конденсата в системе допускается применение антифриза-удалителя влаги для пневмосистем (НЕ СПИРТА!)например производства WABCO. Вот его может и попробую в случае повторения проблемы в морозы.
WABCO, 1L, 830 702 087 4, (8307020874)
WABCO, 10L, 830 702 088 4, (8307020884)
WABCO, 30L, 830 702 089 4, (8307020894)
WABCO, 200L, 830 702 090 4, (8307020904)
Форумчане, собратья по пневме, кому-то реально помогла эта заливка спирта?
5 года 3 мес. назад #430472 от Сергей
Сергей ответил в теме не работает пневмоподвеска.
Всем привет,таже самая беда...упала морда,до Москвы 900.перелапатил все.можно ли поднять принудительно?
5 года 3 мес. назад #430549 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме не работает пневмоподвеска.
Сергей пишет: Всем привет,таже самая беда...упала морда,до Москвы 900.перелапатил все.можно ли поднять принудительно?
Принудительно нет,посмотрите предохранитель
Спасибо сказали: Сергей
5 года 3 мес. назад - 5 года 3 мес. назад #430574 от Сергей
Отогрел,снял и принудительно запустил компрессор кратковременно.Поднялась до 2ки.На ходу сама опустилась в первый режим.Два дня стоит нормально.На неделе собираюсь в столицу,
где можно сделать калибровку и обслужить пневму? И можно ли перепрошить на русский сообщения компа?
5 года 3 мес. назад #430575 от Jeep-usa
Сергей пишет: Отогрел,снял и принудительно запустил компрессор кратковременно.Поднялась до 2ки.На ходу сама опустилась в первый режим.Два дня стоит нормально.На неделе собираюсь в столицу,
Можно у нас.Я люблю эту систему))
