Важно Самоблок
10 года 3 мес. назад #256159 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: Самоблок
да, это именно этот процесс!
10 года 3 мес. назад #256163 от Дамир
Дамир ответил в теме Re: Самоблок
ZAhAR(Валера) пишет: я сам менял пары, не космос ;)
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...&id=96376&Itemid=226
Прочитал, Респект Валера!!!
Спасибо сказали: ZAhAR(Валера)
10 года 3 мес. назад #256165 от Дамир
Второй созревший ДУРАКЦИЙ ВОПРОС.... читал читал так и не понял... что дает главная пара??!!!! стоит ли ее поменять на более высшую.. у меня 3.55... Меня стоит перед зад или можно поменять только зад??? и что это даст??!!!
10 года 3 мес. назад #256166 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Re: Самоблок
AlexGel пишет:
Dim Ok пишет: Скорее всего да, не забывай про один нюанс: данный самоблок не активируется при вывешивании одного из колес..
Вот несколько постов назад как раз обсуждали, что его можно активировать и в этом случае:)
Видео видел, комментарии пропустил. Согласен :)
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #256175 от Dim Ok Авто-Профит
Сбой wi fi
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #256181 от White ShadoW
ни один из.
а 5 и 6 - одно и то же, но 6 - это кит с главной парой, подшипниками и пр. ерундой
необходимо искать по названию eaton или detroit locker
они дадут дифы с самоблоками на червячных парах вместо набора фрикционных пластин как в заводских крайслеровских дифах
www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=dodge+ram+eaton&_osa...roit+locker&_sacat=0
10 года 3 мес. назад #256186 от Dim Ok Авто-Профит
Дамир пишет: Второй созревший ДУРАКЦИЙ ВОПРОС.... читал читал так и не понял... что дает главная пара??!!!! стоит ли ее поменять на более высшую.. у меня 3.55... Меня стоит перед зад или можно поменять только зад??? и что это даст??!!!
Менять только вместе. У меня пара 4,56 динамика лучше, максималка ниже, на 100 км/ч тахометр показывает 2000 об/мин, отсюда выше расход топлива.
10 года 3 мес. назад #256190 от Дамир
Dim Ok пишет:
И так замена главной пары - это + или - ??? Я так понимаю при замене пары на высшую улучшается динамика авто.... Но падает максималка и увеличивается расход топлива!!! Я все правильно понялллл???
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #256191 от White ShadoW
да, так и есть. плюс ГП с более высоким соотношением является более тяговой
мне ГП 3.92 для 95% асфальта более чем подходит
10 года 3 мес. назад #256192 от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Re: Самоблок
Дамир
Я прицеп таскал - нужно было, сейчас назад вернуть думаю.
10 года 3 мес. назад #256196 от Дамир
White ShadoW пишет: да, так и есть. плюс ГП с более высоким соотношением является более тяговой
Но упала максималка и повысился расход????
10 года 3 мес. назад #256212 от Ислан
Ислан ответил в теме Re: Самоблок
Всем доброй ночи.У меня стоит вот токая-http://www.justdifferentials.com/PT1220-p/pt1220.htm.Есть тяга он заблокирован в поворотах газ при отпускаю(несколько раз входил в повороты с контролируемым заносом)Устанавливал сам не спеша за пару часов(я и искал чтобы можно было самому установить и не чего не регулировать после установки).
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #256216 от Дамир
Ислан пишет: Всем доброй ночи.У меня стоит вот токая-http://www.justdifferentials.com/PT1220-p/pt1220.htm.Есть тяга он заблокирован в поворотах газ при отпускаю(несколько раз входил в повороты с контролируемым заносом)Устанавливал сам не спеша за пару часов(я и искал чтобы можно было самому установить и не чего не регулировать после установки).
он больше напоминает LSD
Но изготовитель дает 2 года гарантии )))
10 года 3 мес. назад #256236 от AlexGel
AlexGel ответил в теме Re: Самоблок
Дамир пишет:
Тот же "саморазблок"...
