Вопрос Webasto
11 года 6 мес. назад #153444 от oligarh
oligarh ответил в теме Re: Webasto
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #153459 от Юрич
Юрич ответил в теме Re: Webasto
у меня на УАЗе была родная защита морды (с начесом :P )
и что я нахожу :woohoo: ВАУ :pinch:
Dodge Ram Cold Weather Grille Cover
срочно заказывать у Антара :cheer:
Спасибо сказали: 555 (Сергей)
11 года 5 мес. назад #157572 от kotov08
kotov08 ответил в теме Re: Webasto
а как у кого дует салонная печка,когда работает подогреватель?
Сейчас ставлю на дизель 5.9 webasto 5кв с gsm управлением.Уперся в управление салонным вентилятором.Хочу чтобы дул на маленькой скорости,а то на большой теряется весь смысл обогрева салона.И еще нюанс,если я завелся,а вебасто включена,то скорость обдува салонной печки уже не уменьшить.Собственно над этой проблемой ломаю голову 2 день.У кого какие соображения,или у кого как выполнено.
Думаю чтобы включать управление самой печкой.
11 года 5 мес. назад #157578 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Webasto
Не дружат блок климата Додж РАМ с вебасто, хрень получается. Я никак не решил. Вебастой просто грею движок, а на выходе из дома к авто врубаю автозапуск. Через минуту (он автоматически врубает в холодное рремя все подогревы сидений и руля) комфортно.
11 года 5 мес. назад #157580 от kotov08
На моем автозапуска нет. :(
Видимо придется пока только движку погреть.
Я просто думаю сделать вкл климата,чтобы он вкл печку.А климат вечером оставить на минимуме.
Сегодня должны схемы скинуть,буду думать.
Если выйдет то отпишусь как.
11 года 5 мес. назад - 11 года 5 мес. назад #157585 от Razor
Razor ответил в теме Re: Webasto
у меня вебасто и когда работает вебасто при заглушенной движке включить крутилку печки обдува то он дует воздух.
но у меня есть автозапуск. хотя автозапуск я никак не активирую естесно при включении вебасты.
рам 2004 года) наверное там нет заморочек)
11 года 5 мес. назад #157589 от Vse_budet_ok (Наталья)
Vse_budet_ok (Наталья) ответил в теме Re: Webasto
Razor пишет: у меня вебасто и когда работает вебасто при заглушенной движке включить крутилку печки обдува то он дует воздух.
У меня тоже дует. В каком положении оставишь крутилку с вечера - согласно ему и дует печка при работе вебасто...
у меня нет автозапуска
рем 2005г 5.9
11 года 5 мес. назад #157614 от Вячеслав
Вячеслав ответил в теме Re: Webasto
Я не вижу какой у тебя РАМ??? но так скажу от вебасто к климату ,если что есть спец блок на подключение но по опыту просто совет греть только ДВС.
11 года 5 мес. назад #159159 от kotov08
тоже думал на климат питание webasto подкидывать.
Думаю оставить только подогрев движки.А то на холостых печку включишь,и мотор остывает :(
