- Электрика и электроника
- нету зарядки помогите.
Вопрос нету зарядки помогите.
- demon969
- Спасибо получено: 41
9 года 10 мес. назад #298300
от demon969
demon969 ответил в теме Re: нету зарядки помогите.
мозги не увидят обмотку гены, и выдадут ошибку, но работать будет, но это же не дело, с ошибками надо бороться.
- demon969
9 года 10 мес. назад #298301
от demon969
с минуса аккумулятора, на гену и на кузов, и плюс по тому же принципу,только без кузова
- Rumba
- Спасибо получено: 138
9 года 10 мес. назад #298302
от Rumba
Rumba ответил в теме Re: нету зарядки помогите.
Здесь на форуме есть адекватный человек с разборки, под ником tabletka. У него думаю на 4.7 есть то, что Вы ищите. Договоритесь.И если не в мозгах дело, отправите 'деловыми линиями' их обратно. Транспортировку в оба конца предложите оплатить сами. Ну, не покупать же ЭБУ за 1000 американских рублей возможно просто так!
Спасибо сказали: demon969
- demon969
9 года 10 мес. назад #298303
от demon969
я так и поступлю если не пойму в чём проблема, и другой альтернативы не останется, а пока буду искать своими силами, и силами форумчан
- Rumba
9 года 10 мес. назад #298304
от Rumba
Я сталкивался с а/м японского производства где существует предохранитель на зарядку. Допускаю, что в американцах такой тоже может существовать. А при вашем раскладе про снятую клемму, что мешает дорожке в блоке предохранителей 'подгареть'.
Как версия.
Как версия.
- demon969
9 года 10 мес. назад #298305
от demon969
дак блок я уже снял, и содрал заливку в нём, вроде всё целое, правда до обратной стороны там не добраться, или пилить корпус мозгов
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
9 года 10 мес. назад #298306
от big bes Алексей
big bes Алексей ответил в теме Re: нету зарядки помогите.
Значит так.Сейчас звонил своим на работу(там ребята до позна любят ковыряться),стоит гранд со снятым мотором.Попросил посмотреть гену,реле-регулятор совмещен с щеточным узлом,и стоит на гене.А да,гранд 2002гв 4.7.
- demon969
9 года 10 мес. назад #298308
от demon969
а что за гена? у меня родной bosch 0124525002 с RAM 2002 может он действительно с регулятором, а мой старый от Jeep без регулятора, так как от был 2000 года
- demon969
9 года 10 мес. назад #298311
от demon969
[attachment:1]20140612_235436.jpg[/attachment]
вот этот генератор с регулятором?
- demon969
9 года 10 мес. назад #298313
от demon969
jeep-forum.ru/forum/showthread.php?p=907181#post907181
извиняюсь если не по правилам, но сюда не встают картинки.
- big bes Алексей
9 года 10 мес. назад #298314
от big bes Алексей
Если хочешь,завтра буду на базе у себя,посмотрю у себя на машине,посмотрю на чировском,где-то к обеду звони(тел в профиле),буду по своему мерить,смотреть.
- demon969
9 года 10 мес. назад #298315
от demon969
Спасибо, всего скорее позвоню, вариантов не много у меня
- demon969
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #298317
от demon969
www.altstar.kiev.ua/index.php?pg=podbor&p=0124525002#
у меня на родном стоит такая штука
а на джиповском её нету
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ № 39-9105
- demon969
9 года 10 мес. назад #298323
от demon969
Кстати ещё заметил такую штуку, стрелки на приборке стоят в том же положении как когда двигатель работал, и это даже на следующий день, то есть открыл машину смотриш на приборку а он показывает, температуру,Э вольты и так далее!, вставил ключ в замок зажигания, провернул не заводя машину и стрелки упали, и дальше всё в норме, завёл всё показывает как надо, заглушил а они остались стоять.
ВОПРОС: ЧТО В ЧЁРНОМ ЯЩИКЕ?
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
9 года 10 мес. назад #298327
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: нету зарядки помогите.
это уже какие-то глюки. все стрелки после выключения зажигания должны падать на свои нулевые значения
