- Электрика и электроника
- Вопрос по стабилизации!
Вопрос Вопрос по стабилизации!
- pigi
- Спасибо получено: 88
Ty-154 пишет: Вчера тоже на парковке покрутился чуть чуть на машинке сделал несколько выводов:
1. Газом надо не просто плавно, а еле касаясь!!! 400 кабыл моментально срываются в букс.
2. Всё зависит от прокладки между рулём и сиденьем.
3. Зимняя резина обязательна
4. В кузов надо загрузить минимум 200 кг (песок или т.п.)
5. Электростабилити контроль включается слишком поздно, по сути даже когда она уже не нужна!!!
6. Чуть перебрал с газом и она сразу или поплыла наружу, или потащила жопу
7. Полный привод не панацея. Как в режиме Auto так и при постоянно подключённом.
Также вчера умудрился сесть на площадке перед домом. В раскачку выбраться не получилось, всё время что-то обрезало топливо (интересно что ) как только отключил антибукс - сразу выехал. Так, что мне уже стало понятно, что система помогает, но очень поздно и очень слабенько. А вот если сядешь - она начинает реально мешать.
Блин, как о разных машинах говорим
Поехали на площадку, сравним, интересно!
Когда застрял то конечно система только мешает ибо не дает буксовать и подтормаживает колесо и скидывает обороты.
ЗЫ. По городу езжу на мерсе с180, так вчера весь день ездил с отключенной системой - с ней не тронуться даже на ровной дороге, а в мост вообще никак, только отключить и бочком-бочком
- Solarys
- Спасибо получено: 27
- pigi
Solarys пишет: Поехали .Когда можешь?
Мы с тобой в 700 км друг от друга как раз по той трассе что сейчас глухо стоит... Так что боюсь не получится...
Я то Ту154 предлагал ибо он тоже Питерский
- Ty-154
- Спасибо получено: 130
pigi пишет:
Мне тоже интересно стало, так что можно сегодня на площадке покрутиться. Кстати, а кто на какой резине сейчас ездит? Я на стоке 20". Может как вариант это из-за резины?
- Solarys
- pigi
Мой на зимней дорогу держит, стабилизация работает и эффект от ее работы заметен, а вот на летней у Саши Ту154 ровно тот эффект что и описывает Солярис - система моргает лампочкой и что- то пытается сделать, но сцепления у колес с дорогой нет совсем и эффекта от работы системы ноль.
Ну вот пример: у меня если с места давануть газ в пол с небольшим выворотом руля то машина пощелкивая абс и сбрасывая обороты начнет разгонятся, то на летней резине произойдет нечто загадочное-его просто начнет разворачивать как будто системы нет, хотя лампочка мигает вовсю...
Или вариант два: скорость 30 км/ч, руль в сторону, газ в пол - на зимней с небольшим скольжением наружу начнет поворачивать и пытаться донести до хозяина что так делать не надо, то на летней машина сначала продолжает ехать прями какое-то время , а потом плавно начинает поворачиватьь скользя наружу всеми четырьмя, потом резкий сброс задка и разворот..
Так что все дело в правильном выборе резины!!
- Ty-154
В общем вердикт таков: что бы система работала нормально ей нужна нормальная резина (зимой - зимняя, летом - летняя) и никаких всесезонок. Этот вариант для самоубийц (не дай Боже), ну или когда совсем нет денег. Если не убедил - посмотрите видео в сети под названием "Навара в щепки". Оно Вас точно убедит.
- Solarys
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
Дые зимы отьездил на стоковой всесезонке, не гарцуя. думайте головой, братцы!
- Solarys
Вы точно поняли про что тема?Она про работу стабилизации,а не про работу головы.Активно педалирую и без нее,но раз она есть,то какого она не работает?!Собственно уточнял ее присутствие на бортуYANыч пишет: все зависит не от резины, а от головы!
- Solarys
- ЯШа
Система стабилизации алекватно будет работать при загруженном кузове.
- Solarys
можно я сам его буду выбирать?Вроде не кому не должен,а стабилизация должна работать без относительно загрузки.Правда вчера вез 900 кг газоблоков и результат тот же.P.s я про работу стабилизации спрашивал,а не про безопасность на дороге)YANыч пишет: темп езды должен быть адекватный дорожному покрытию и климатической обстановке. В любом случае, у нас не спорткары , а грузовики.
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
- Solarys
