- Бензиновые двигатели
- Стук между двигателем и коробкой на холостых.
Вопрос Стук между двигателем и коробкой на холостых.
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
12 года 4 мес. назад #100137
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме Стук между двигателем и коробкой на холостых.
Yaroslav писал(а):
Автомобильная акустика - вещь в себе....при разрушенной правой ступице гул народ частенько слышит слева и наоборот, как пример.
Неуж-то гидрики в хэми снизу? Сверху тихо, слышно из арки.
- Gurgen
- Спасибо получено: 4
12 года 4 мес. назад #100138
от Gurgen
Gurgen ответил в теме Стук между двигателем и коробкой на холостых.
Dokas писал(а):
Не волнуйся..))) у меня тоже не стучит и не цокает,очень странно..))))))))))))А у меня не стучит или я как-то не так слушаю?
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
12 года 4 мес. назад #100145
от Yaroslav
Yaroslav ответил в теме Стук между двигателем и коробкой на холостых.
Car-a-puzz писал(а):
Ну я попробую на телефон записать - у меня другого звукозаписывающего девайса нет.
То вы слушаете неправильно - надо на холодную стать у передней арки и слушать Для полноты ощущений можно наклониться к колесу.
- Car-a-puzz
12 года 4 мес. назад #100162
от Car-a-puzz
Кстати можно воспользоваться и стетоскопом, для более точного определения места и характера звука.
- Gurgen
12 года 4 мес. назад #100166
от Gurgen
Yaroslav писал(а):
Я всё правельно слушаю... и на холодную и на горячку.. я вобще очень придирчев к звукам...[То вы слушаете неправильно - надо на холодную стать у передней арки и слушать Для полноты ощущений можно наклониться к колесу.
- shurik2310
12 года 4 мес. назад #100288
от shurik2310
shurik2310 ответил в теме Стук между двигателем и коробкой на холостых.
Если стучит на холодную,хрен его знает,что енто такое! У меня уже 3 года такая хрень,но на 4.7. Может действительно что-то с колектором?
- Ferg
- Спасибо получено: 123
12 года 4 мес. назад #100291
от Ferg
Ferg ответил в теме Стук между двигателем и коробкой на холостых.
В холодную зимнюю погоду (у нас "холодно" зимой - это от -3 до +5) стучит гораздо меньше, чем в теплую (от +20). А в очень холодную (от минус 10 до минус 3) звук практически не слышен.
- Yaroslav
12 года 4 мес. назад #100335
от Yaroslav
Ну это как раз похоже на компенсатор - жидкое масло уходит их него, а густое при низких температурах остается. Но я меня как раз наоборот - чем ниже температура, тем слышнее.
- Tанк
- Спасибо получено: 131
11 года 5 мес. назад #157560
от Tанк
Tанк ответил в теме Re: Стук между двигателем и коробкой на холостых.
мелкий тихий цокот всегда был, а сегодня завел и услышал кромкие цокания(похожие на стук гидриков), минуту поработал и буд-то выключился, и начал цокоть тихо, фигня какая-то.
- CyMKuH
11 года 5 мес. назад #157567
от CyMKuH
CyMKuH ответил в теме Re: Стук между двигателем и коробкой на холостых.
При низких температурах гидрокомпенсаторы стучат как раз сильней )) На холодном двигателе, при выработке в компенсаторе, зазоры между плунжером и цилиндром больше чем на горячем. Не сложно догадаться, что при температуре окружающей среды в -20С зазор будет больше чем при +20С. Масло же уходит из них именно тогда, когда давления нет, то-есть пока машина не заведена. Потому и постукивают после заводки. Потом стук приглушается и переходит в легкое "цокание". Синтетические масла имеют низкую вязкость и она не сильно меняется с прогревом двигателя.
