- Бензиновые двигатели
- Стук между двигателем и коробкой на холостых.
Вопрос Стук между двигателем и коробкой на холостых.
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
- Ferg
- Спасибо получено: 123
Появился у меня какой-то странный стук. Он похож на гидрокомпенсатор, но слышно его в районе колесной арки или под машиной. Из под капота не слышно. Стучит когда машина прогревается или немного постоит. Газуешь и пропадает, потом появляется. После езды не слышно. Вобщем ведет себя как компенсатор, но почему снизу???? Где у 5.7 компенсаторы? Или что это за такое?
Была (и пока есть) та же проблема. Точнее, это не проблема, так как фатальной неисправностью не является. Дело в "поведенном" коллекторе и "просекании" выхлопных газов. Заказывается у Степана (что я и сделал), меняется (что планирую). Единственное, что пока является вопросом - нет ли особенностей в установке, смогут ли мастера, ранее не имевшие дело с РЭМом, его заменить. Кстати, а вот это вопрос к мэтрам сервиса.
- Yaroslav
- Ferg
Вот тут я вообще не пойму как это может быть.... может стуки у нас разные? Мой звучит как компенсатор - ну вообще выхлоп тут не причем. Ferg, ты слышал как стучит компенсатор? Это похоже на него? Кроме того, если после перегазовки звук пропадает, то это значит, что пространство заполняется маслом.... выхлоп ну никак не попадает.
Да, звучит именно как гидрокомпенсатор. Тот же звук и последующий за этим "вынос мозга мастерам" силами предыдущего владельца - Председателя (как и у меня, кстати). В моем случае верю вердикту Jeep-Usa - причина см.выше.
- Yaroslav
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
- Get
- Спасибо получено: 3943
Хочу успокоить, что на моем новом Рэме - этот звук опытным ухом параноика тоже вполне себе улавливается. Не парьтесь.
- Yaroslav
Есть одна особенность мозга - не умею забивать. Я залил 5W-50, потому в начале грешил на масло, потом понял, что как раз для компенсаторов масло загущают. В колектор все равно не верю! Буду ждать когда Ferg поменяет и у него пройдет сей стук. Но посмотрю на колектор.. внимательно... но звук как по маслу жеж!
- MihailNik
- Спасибо получено: 15
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
А не мог бы многоуважаемый Jeep-Usa объяснить как это может быть, что проблема с выхлопом пропадает после перегазовки?
лучше - в живую к сервисменам, ибо "звуки" бывают сцуко разные.....
Ваша проблема Ярослав, может быть совсем другой. И то что Ферг сказал -не означает что я так говорил.У Ферга скорее стрекотание, что свойственно коллектору.Ярослав, вы человек с дедуктивными способностями и должны знать, что аборты по телефону не делают
- Ferg
- Yaroslav
- вопрос был основан на утверждении Ferga, что звук тот же;
- проблема может быть общеизвестной и чего бежать в сервис, если все о таком знают;
- приехать в Jeep-USA не могу - я в Харькове.
Потому на данный момент пытаюсь поверить председателю и убедить себя в параноидальных наклонностях. Но если найду хорошего знатокахэми, то узнаю.
- Yaroslav
Согласен совершенно, но:
Потому на данный момент пытаюсь поверить председателю и убедить себя в параноидальных наклонностях. Но если найду хорошего знатока хэми, то покажу.
- Jeep-usa
2 Jeep-Usa. Алексей, а есть ли особенности в установке коллекторов? Иными словами, какими специальными знаниями необходимо обладать нашим, кубанским, мастерам, для того, чтобы достойно установить девайс?
Проблема может быть при откручивании коллектора,можно свернуть шпильки.Потом будет проблема с высверливанием.Удачи!
- kot333
- Спасибо получено: 491
