Вопрос фильтр в АКПП - замена
Это лучше подходит к раздатке, чем стало теперь. ATF в раздатке 2009- мне показалось дикостью. Не для такого узла эта жижа изначально сделана. Но менять на трансмиссионку боязно.053 пишет: нашол масло в раздатку .вот такое 05179014AA Mopar Transfer Case Lubricant NV-246 (946 мл) — масло для раздаточной коробки для Dodge Ram 2006 (США)
- kot333
- Спасибо получено: 491
индекс вязкости почти такой же как и у 75-90 трансмиссионки
кинематическая вязкость - конечно пожиже но не глобально.
передача в раздатке цепная тобишь не особо критично.
зато антифрикционных присадок и прочего больше чем в обычной трансмиссионке.
короче все ок.
- Cover
- Спасибо получено: 18
Подскажите!
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
- Distillberg
- Спасибо получено: 34
Как говориться скупой платит дважды.
Есть конечно еще вариант того, что мне просто не повезло))))))))))
- Cover
Хотелось бы услышать мнение начальника нашего транспортного цеха! (с)
vuccub пишет: По опыту замены фильтров коробки: Меняйте только оригинал. Если будете использовать неоригинал есть вероятность нарваться на брак. Я уже в такой ситуации побывал. Пришлось два раза делать одну и туже операцию.
А в чем была проблема? Почему пришлось повторять операцию дважды? Можно в подробностях?
- Дядя Юра
- Stepan
- Спасибо получено: 86
Смотрим площадь фильтрующего элемента... У оригинала больше.
Хотя многие другие аналоги в других категориях - лучше.
- Oleg
adam1978 пишет: В мануале для суровых условий пишут про замену на 30 тыс миль, причем пишут Drain and refill то бишь промыть полностью... Я вот меняю(без промывки) раз в 50 тыс КМ и то сервисмены говорят что масло грязное и надо менять почаще... Прицепы если что не таскаю и не буксую..
Drain and refill - это слить и залить заново, а не промыть . Частичная замена потребовала 6 л на 545 коробке вместо паспортных 5,2 , так что берите всегда литр на запас. Поставил фильтры и прокладку неоригинал - Hastings , с прокладкой удобнее, не надо ждать когда герметик прихватится, не надо чистить в след раз поддон от старого герметика. Про интервал пишут что при нагрузках, прицепы итп менять раз в 60 тыс миль , если без прицепов то замена не требуется. Менял в 70 тыс миль на всяк случай, езжу пустой всегда - масло идеальное было , наверное и менять смысла не было.Машина 2005 5,7 2wd
- Stepan
Масло гидравлическое имеет срок службы, вообще-то ...)
- Sergey LRS
- Спасибо получено: 15
Рем 1500, 5,7, 2011 год.
- Andrey
- Спасибо получено: 407
драйн энд рефилл - это промыть полностью на каком языке то?
на английском это означает слить и залить (пополнить)
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
- kot333
