Вопрос фильтр в АКПП - замена
- SPK52
- Спасибо получено: 6
- aleks13
- Спасибо получено: 150
Масло меняется "без вытиснения", просто сливается. Потом снимется картер АКПП и меняются 2 фильтра! Все потом собирается и масло заливается. Машину заводят и оставляют молотить пока нормально не прогреется. Потом еще раз проверяют уровень и можно ехать! Это для 45-й коробки полный привод.
- Браза
- Спасибо получено: 276
Из гидротрансформатора ничего выкачивать не нужно.
- SPK52
Ребят а что лучше прокладка или герметик и какой герметик (я про поддон АКПП)
- Браза
SPK52 пишет: Спасибо, с этим все ясно
Прокладка лучше. Аккуратнее, меньше работ при текущей, и предполагаемой следующей замене фильтра. Если не идет в стоке, часто поставляется в комплекте с фильтром от неоригинального производителя.
Если использовал герметик - то обычный силикон для высокотемпературных маслостойких прокладок, проблем небыло.
- kot333
- Спасибо получено: 491
особенно если поддон уже не девочка.
герметик любой для прокладок с ценником дороже 200р тюбик.
- Браза
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- 053
- Спасибо получено: 7
а в раздатку заливаетса масло такое же как в коробку ?alex13 пишет: Я менял на прошлой неделе в Джип-ЮСА. На коробку и раздатку ушло около 11 литров.
Масло меняется "без вытиснения", просто сливается. Потом снимется картер АКПП и меняются 2 фильтра! Все потом собирается и масло заливается. Машину заводят и оставляют молотить пока нормально не прогреется. Потом еще раз пр оверяют уровень и можно ехать! Это для 45-й коробки полный привод.
- aleks13
053 пишет:
Да, ATF+4 . Примерно литра 2.
- adam1978
- Спасибо получено: 68
- kot333
жижи у рэма под 20 литров
радиатор автомата огромный
жижа синтетическая
основной враг жижи перегрев.
можно убить масло проехав 10км по снежной целине
а можно откатать 100тыщ миль включая голову и не забывая про пониженную в случае чего
- adam1978
- Валера
- Спасибо получено: 140
- adam1978
