Вопрос замена масла в мостах
- silver31
- Спасибо получено: 185
10 года 4 нед. назад - 10 года 4 нед. назад #289300
от silver31
silver31 ответил в теме Re: замена масла в мостах
Спасибо сказали: Михаил
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
10 года 4 нед. назад #289306
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: замена масла в мостах
мопар на передок пустишь
Спасибо сказали: silver31
- Slayder
- Спасибо получено: 4
9 года 10 мес. назад #301718
от Slayder
Slayder ответил в теме Re: замена масла в мостах
рам 1500 4х4 квад 4,7 2003
собираюсь менять масло в мостах
я так понял: 2 литра + 2 литра
как узнать про задний мост присадку брать или нет ?
и подскажите номер сальника хвостовика переднего моста, немного сопливит.
спасибо
спасибо
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #301732
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: замена масла в мостах
необходимо изучить крышку и копус заднего моста. если есть надпись LSD - самоблок в заднем дифе есть, т.е. присадка в масло нужна.
если надписей нет можно написать официалам запрос расшифровки комплектации машины во VIN-коду.
еще можно, вывесив машину на подъемнике покрутить одно из задних колес и посмотреть на второе. если будут в одну сторону вращаться - блок дифа есть.
в крайнем случае можно купить масло сразу с этой присадкой - хуже дифу не будет.
по сальнику лучше всего смотреть на hemi.by
- max240p
- Спасибо получено: 80
9 года 10 мес. назад #301904
от max240p
max240p ответил в теме Re: замена масла в мостах
У меня по расшифровке пишет:
205MM HD Front Axle
3.55 Rear Axle Ratio
235MM REAR AXLE
Conventional Differential Frt Axle
Conventional Differential Rear Axle
205MM HD Front Axle
235MM REAR AXLE
- White ShadoW
9 года 10 мес. назад #301913
от White ShadoW
походу открытый диф. иначе в маркировке присутствует LSD
- max240p
9 года 10 мес. назад #301914
от max240p
Открытый = без самоблока?
- Дядя Юра
- tonik
- Спасибо получено: 27
9 года 10 мес. назад #301916
от tonik
tonik ответил в теме Re: замена масла в мостах
Народ, как выглядит эмульсия? белесое масло? проверял у себя в мосту, масло чистого цвета, не потемневшее, но слега белесое что ли.
- Дядя Юра
9 года 10 мес. назад #301917
от Дядя Юра
Спасибо сказали: tonik
- max240p
- White ShadoW
9 года 10 мес. назад #303194
от White ShadoW
ну крышка и крышка ) (даже сливной пробки нет в ней)
какова цель замены?
какова цель замены?
- max240p
- Дядя Юра
9 года 10 мес. назад #303208
от Дядя Юра
хорошая крышка
- White ShadoW
9 года 10 мес. назад #303226
от White ShadoW
ну вот про пробки надо уточнять.
по кол-ву масла: по-идее из-за конструкции крышки объем масла увеличиться. Дамир писал, что после замены вместо 2 литров влезло порядка 3.
конечно, это лучше для охлаждения. но желательно сразу с пробками всеми искать.
