Вопрос замена масла в мостах
- SPK52
- Спасибо получено: 6
12 года 1 мес. назад #110817
от SPK52
SPK52 создал тему: замена масла в мостах
ребят сегодня хотел масло в обоих мостах поменять и оболдел сливных пробок не нашел, не учто для слива необходимо снимать всю крышку??? И если да то потом на какой герметик сажать??
Спасибо сказали: Solarys, Dim Ok Авто-Профит
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #110818
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: замена масла в мостах
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
12 года 1 мес. назад #110819
от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Re: замена масла в мостах
...про герметик, ...не самый актуальный вопрос
- Валера
- Спасибо получено: 140
12 года 1 мес. назад #110833
от Валера
Валера ответил в теме Re: замена масла в мостах
Я думаю так сделано для того, чтобы при замене масла можно было осмотреть всю требуху в принудительном порядке
- kot333
- Спасибо получено: 491
12 года 1 мес. назад #110852
от kot333
kot333 ответил в теме Re: замена масла в мостах
быть такого немогет. или это так полторашках . у меня пробки есть
зы а герметик любой от 200 р оригинал необязателен
- Валера
12 года 1 мес. назад #110855
от Валера
В стоке пробки только на залив, на тюненых крышка присутствуют обе !
kot333 пишет: быть такого немогет. или это так полторашках . у меня пробки есть
- susanin
- Спасибо получено: 80
12 года 1 мес. назад #110858
от susanin
susanin ответил в теме Re: замена масла в мостах
пробки нет для того чтоб при замене масла чистился корпус редуктора. у всех америкосов нет сливных пробок на мостах и акпп.
а герметик лучше хороший(немецкий например гораздо лучше мопара ).
вы еще абру посоветуйте.
- Валера
12 года 1 мес. назад #110859
от Валера
Масло ведь меняется не так часто, можно и снять крышечки. Хотя у меня на недавней замене при пробеге на масле 70 ткм, в заднем мосту было 75w140 все чистенько, а вот в переднем было 75w90 грязненькое.
susanin пишет: пробки нет для того чтоб при замене масла чистился корпус редуктора. у всех америкосов нет сливных пробок на мостах и акпп.
- kot333
12 года 1 мес. назад #110861
от kot333
во озадачили. хотел от нефиг делать при пробеге в 8 тыщ миль поменять масло.
и даже его купил.
но крышки сымать лень. посему менять не буду
и даже его купил.
- Валера
12 года 1 мес. назад #110862
от Валера
Проверь, что в мостах. По описаниям у кого уровня не было, а кого вообще эмульсия !
kot333 пишет: во озадачили. хотел от нефиг делать при пробеге в 8 тыщ миль поменять масло.
и даже его купил.
- kot333
12 года 1 мес. назад #110866
от kot333
а я вкурсе. долго думал нафига дилер в штатах перед отправкой машины мне написал axles fluid level checked
оказывается это и в америке происходит
- Otez Fedor
- Спасибо получено: 3
12 года 1 мес. назад #110872
от Otez Fedor
Otez Fedor ответил в теме Re: замена масла в мостах
Я сразу поменял на синтетику 75w140 в обоих мостах, герметик купил PERMATEX, два года , ничего не течет. Заодно вычистил "осадочек"
- v-nax
- Спасибо получено: 19
12 года 1 мес. назад #110874
от v-nax
v-nax ответил в теме Re: замена масла в мостах
Извините, за наивный вопрос: масло какое в мост лить? В смысле - для гипоидных передач или чего?
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
12 года 1 мес. назад #110876
от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Re: замена масла в мостах
Сначала надо определить какой у Вас мост....с самоблоком или без.
- kot333
12 года 1 мес. назад #110878
от kot333
если 2500 последнего поколения с лсд то обычное гл5 75-140 без всяких добавок для обоих мостов.v-nax пишет: Извините, за наивный вопрос: масло какое в мост лить? В смысле - для гипоидных передач или чего?
