Вопрос замена масла в мостах
9 года 3 мес. назад #345108 от Ivan
Ivan ответил в теме Re: замена масла в мостах
Это индивидуально для каждой муфты, мне кажется.
Буду менять - залью половину присадки - посмотрю.
9 года 2 мес. назад #350813 от Сергей
Сергей ответил в теме Re: замена масла в мостах
Помогите пожалуйста с выбором масла в мосты . Задний по vin - 3.92 Rear Axle ratio , Anti - Spin Differential Rear Axle - как я понимаю 75W140 + присадка ? А вот передний не разберусь. Авто - 2014 RAM 1500 LARAMIE 4x4.
9 года 2 мес. назад #350817 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Re: замена масла в мостах
Сергей пишет: Помогите пожалуйста с выбором масла в мосты . Задний по vin - 3.92 Rear Axle ratio , Anti - Spin Differential Rear Axle - как я понимаю 75W140 + присадка ? А вот передний не разберусь. Авто - 2014 RAM 1500 LARAMIE 4x4.
Сбрасывайте вин в личку посмотрим
9 года 2 мес. назад #350819 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Re: замена масла в мостах
В бардачке лежит замечательная книжка!)
Так вот в ней есть следующая запись:
Rear Axle – 1500 Models
We recommend you use MOPAR® Synthetic Gear Lubricant
SAE 75W-140 (MS-8985). Limited-Slip Rear Axles
require the addition of 5 oz. (148 ml) MOPAR®
Limited Slip Additive (MS-10111).
(Мы рекомендуем вам использовать MOPAR® Synthetic Gear смазке
SAE 75W-140 (MS-8985). Самоблокирующийся задний мосты
требует добавления 5 унций. (148 мл) MOPAR®
Ограниченная добавка, улучшающая скольжение (MS-10111).)
Front Axle – 1500 Four-Wheel Drive Models
We recommend you use MOPAR® GL-5 Synthetic Axle
Lubricant SAE 75W-85.
(Мы рекомендуем вам использовать MOPAR® GL-5 Синтетическое мост
Смазка SAE 75W-85.)
Transfer Case
We recommend you use MOPAR® BW44–44 Transfer
Case Fluid.
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #350820 от Сергей
Согласен. Имею работающий Mitchell+Chrysler Pais(по vin) +та самая книжка+пробил на www.ramtrucks.com. и всё равно в переднем засомневался. По нему , кроме книжки , однозначной информации не нашёл.
9 года 2 мес. назад #350824 от Surbo
Surbo ответил в теме Re: замена масла в мостах
А как на рамтраке смотреть? Куда глядеть?
9 года 2 мес. назад #350944 от Сергей
Каюсь пробивал на www.dodge.com/webselfservice/ , а там брал мануал.
9 года 2 мес. назад #351546 от Zhelezjakka
Друзья, использовал ли кто масло в редуктора Bardahl ?
9 года 2 мес. назад #351672 от Zhelezjakka
Сергей пишет: Согласен. Имею работающий Mitchell+Chrysler Pais(по vin) +та самая книжка+пробил на www.ramtrucks.com. и всё равно в переднем засомневался. По нему , кроме книжки , однозначной информации не нашёл.
Сергей, смутило то, что в 14 году масло в передний редуктор "пожиже" стали лить (75W-85 вместо 75W-90)?
9 года 2 мес. назад #351839 от Сергей
Так вот и я до сих пор сомневаюсь. Попросил товарища посмотреть в диллерской базе.
9 года 2 мес. назад #351889 от Zhelezjakka
Сергей пишет: Так вот и я до сих пор сомневаюсь. Попросил товарища посмотреть в диллерской базе.
Все логично, борьба за расход и экологию, тем более перед у нас редко используется))
9 года 2 мес. назад #352053 от renegade800
renegade800 ответил в теме Re: замена масла в мостах
Привет всем,
Сорри но я так и не понял где смотреть какая у меня раздатка и т.д.
Имею: Dodge Ram 1500 2013 г.в. модельный ряд 2014 - так пробивается по карфакс. Ларами, крю каб. пробег 49000, режимы полный, 2 вд, лок... если нужно дам вин.
Хотелось бы раз и навсегда узнать какой масло лить и куда ? что, где и чем смазывать? так как на форуме ничего не понятно и инструкции у меня нет.
Заранее спасибо
9 года 2 мес. назад #352085 от renegade800
все нашел, у меня тоже самое, только вот сколько лить надо масла и куда не надйду.
Смазка SAE 75W-85.)
Transfer Case
Case Fluid.
9 года 2 нед. назад #358485 от Вольфрам
Вольфрам ответил в теме Re: замена масла в мостах
Кто подскажет, самому реально поменять масло в заднем мосту? И какова последовательность действий. Сливную пробку нашел, есть сомнения насчет заливной. Машина 13 год
9 года 2 нед. назад #358492 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме замена масла в мостах
Масло самому поменять реально. Через сливную пробку, если она есть, сливаете старое масло и заливаете новое. Пробку закручиваете. Это вариант "лайт"
Вариант "хард": Машину на подъемник, откручиваете крышку заднего моста, страраетесь при этом не облиться вытекающим маслом, даете старому маслу полностью стечь, промываете корпус моста от остатков старого масла и возможной грязи, очищаете крышку моста и прилегающую к крышке заднюю часть моста от старого герметика, обезжириваете обе поверхности, сажаете на новый герметик крышку моста, прикручиваете ее и заливаете новое масло. Закручиваете заливную пробку, снимаете машину с подъемника.
