Вопрос Странное поведение АКПП
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
В 70 уложишся. а чинить частями - дороже выйдет...
Я давно на форуме, ...он реально чинит коробки и движки
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
- Andrey
- Спасибо получено: 407
Сегодня стало окончательно понятно что с коробкой.
Ошибка указывает на блок соленоидов.
Только в сервисе не смогли ответить сколько стоит его замена.....
Может кто знает?
работа то? тысяч 5 примерно не включая масло. - точнее могу в прогу глянуть.
работы море - отстегнуть разъем, снять поддон, фильтр, открутить болты крепления "мозга" (которые под ключ),
выдернуть мози вниз, открутить 15 или 17 (не помню) торксов крепления блока клапанов к "мозгам" и снять его...
собрать в обратном порядке.
и РАДИ БОГА! не ставьте поддон на герметик.
- Andrey
Ок!!! Успокоил...
Еще вопросик позволь... - каково давление в радиаторе ох. жижи...?
...Зачяем? - чем можно залепить радиатор, и устранить микро потери(2литра за 3ткм).
... есть у холодильщиков какой-то пластилин, но он держит до 15 атмосфер.
Проблема здесь...
в пике возможен кратковременный максимум регулируемого - около 10, но это теория.
практика, вернее ее реализация - из выхода радиатора через фильтр в поддон.
да-да. тот самый второй круглый, что вкручен в поддоне.
это фильтр обратки.
зачем? ООООО!!! великий смысл в сием есть.
В фильтре есть обратный лепестковый клапан, не позволяющий гидротрансформатору "слиться".
результатом слива становится задержка старта после долгой стоянки (порядка суток-двух). так что, если после замена масла машинка на завтра не хочет сразу трогаться - не спешите в ремонт или на форум - просто купите ПРАВИЛЬНЫЙ фильтр.
почему не просто клапан, при том, что это чисто мопаровское изобретение (антисливной клапан) для компенсации зазоров и неплотностей "в палец толщиной" в гидравлике.
гы... погуглите например
Гранд Чироки. клапан в манистрали АКПП заклинило.
его надо регулярно контролировать и менять в случае необходимости. проще ж менять регулярно и всё.
предвижу вопрос от "трактористов" с 48 коробками. Да! клапан тоже есть. стоит в штуцере трубки-шланга от радиатора на теплообменник, что прикручен над стартером.
что будет если?
48РЕ, стоящая аж на 5,9 3500м со спаркой - просто БАНАЛЬНАЯ чирковская 46 коробка, в которой добавили несколько фрикционов и изменили зуб фрикционов ЕДИНСТВЕННОГО сцепления на поменьше.
как то вот так...
- Валера
- Спасибо получено: 140
Была такая проблема, заделать не получилось, поставил другой радиатор.Ок!!! Успокоил...
Проблема здесь...
- ZAhAR(Валера)
Валера писал
ZAhAR писал(а):
Ок!!! Успокоил...
Проблема здесь...
Что стоило? Может быть в наличии?
- Валера
Валера писал
ZAhAR писал(а):
Ок!!! Успокоил...
Проблема здесь...
В наличии радиаторов нет, стоит под заказ дорого. Мне удалось купить б/у на форуме. Сегодня менял трубки идущие от радиатора с текущими фитингами, вроде все прошло успешно. Есть такой вариант - если найти где могут отремонтировать такой радиатор (думаю эти места можно заварить аргоном), готов прислать свой, отремонтируешь и поставишь. Либо купить стандартный радиатор (как мне советовали) подгодящий по размеру и подвести к нему трубки.
- ZAhAR(Валера)
Валера писал
...Слушай, так это вариант!!! в смысле попробовать заАргонить, шли дырявый(за мой счет) - пробую залепить... получается?! ...мой в рем-фонд, мало-ли!!!
- Валера
- ZAhAR(Валера)
Валера
Договорились, пиши в личку куда слать. Но прежде чем аргонить, как я понял, надо будет полностью обезжирить радиатор !
...Ок!
- ZAhAR(Валера)
Andrey писал
ZAhAR писал(а):
Андрей!, да не нервничайте так!!!
...все Вас, и ждали!!! ...а вопрошающему так и рекомендовано было изначально - в сервис!!!
...мож и мне поясните - что со второй - на не совсем прогретой подтыкает, не сильно.
...подтыкает - это при спокойном разгоне вторая включается ощутимо!
1. отрегулировать переднюю ленту
2. снять "мозги" и размыть их.
3. заменить регулятор давления или хотя бы очистить сеточки на нем.
суть проблемы - некорректное время переключения передачи. на непрогретой коробке АТФ чуть погуще - давление повыше - время включения поменьше - серво переднее быстрее заполняется. это как сцепление порезче бросить.
...регулятор давления, это он?, ...сеточка чистая...
...и где их, мозги, искать
...совсем вторая пропала ...пока не топнешь...
- Валера
- ZAhAR(Валера)
Спасибо Андрею Питерскому!, за регулятор давления, заменил - все ок!
- ..::DIM::..
- Спасибо получено: 3
- Валера
Поздравляю с выздоровлением !ZAhAR(Валера) пишет: ...бараша бодлечил, коробка заработала!
У меня тоже этот регулятор сдох тогда ..
