Важно Странный недорогой Рэм
- Veter00
- Спасибо получено: 1
Кстати судя по фото навесное он уже снял ;o)
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
В данном модельном ряду нет бензинового двигателя 5,9, только 5,7 максимально(в объявлении бензиновая машина), а 5,9 это дизель.Судя по мощности скорее двигатель 4,7(хотя в объявлении 5,7).Так что жрет он меньше, чем Хеми.Этот Мен пишет одно,говорит другое- вот это подозрительно, он капот открывал хотя бы.
В данном модельном ряду есть двигатель 5,9 бензин - достаточно вспомнить, что точно такой же РЭМ имеет Андрей (опричный/госслужака)
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
- Douglas
- Спасибо получено: 8
В этой объяве четыре расхождения:
-Модель 5.7 (345)
-Объём 5895
-Мощность 245
-Тип кузова внедорожник
+Говорит всякую фигню
Человек который долгое время ездил на этой машине - такую фигню не напишет.
Вывод:
-Либо не он хозяин (хозяин в колодце)
-либо мутит что-то
-или Курит что-то эксперементально-новое
- Мишель
- Спасибо получено: 84
Ну тогда корректируйте данные этого сайта, информацию по модельному ряду я взял здесь.Однако вопрос остался по мощности-если 5.7 345 л.с., то 5,9 бензин разве может быть 245?
- Mr HEMI
- Мишель
конечно может ,5.9 это же двиг из старой линейки, ему на смену пришел хеми более прогрессивный, современный и соот-но мощный, и в 2002 г 100% не ставился
Ты ошибаешься, получается что ставился.Почитай ветку Двигатель, там дискуссия по этому двигателю.
- Дядя Юра
- Depeche
А еще мне показалось или на фото он низковат как то для 4х4? То есть клиренс как будто меньше чем у тех которые я видел у премного уважаемых членов клуба!
- Мишель
Я не флудю, не флужу.. Короче я так понимаю что не рекомендуется покупать данное авто!?)
Клиренс абсолютно нормальный для 1500 го 2002 года.Судя по мелким косякам, установленных из разговора с владельцем , больших вложений не требуется,цена хорошая.Надо смотреть,покататься и сделать диагностику.Только тогда можно сделать вывод.А так разговор бесполезный.
- Дядя Юра
- Mr HEMI
- Douglas
если сомневаешься проверь по карфаксу не утопленник ли или авария (total loss vehicle), заодно и пробег сравнишь, если нормально гоните на диагностику.Еще по документам проверьте, много америкосов таможат с б.н. движками, потом головняка будет много. Нового ничего я здесь не сказал, но это необходимо.Бывает и нормальную машину дешево продают, мало ли чего.
Разве на РАМах есть модель и № двигателя? Если вин считать номером, то это точно головняк.
- Mr HEMI
а номер черт его знает где он , не помню уже
- Douglas
модель двигателя на наклейке на клапанной крышке если стоять лицом к машине то с правой стороны , там куча букв и цифр и в конце написан объем, например 5.7 L
МРЭО принимает модель и № двигателя только на специальной площадке обработанной фрезой и нанесённый механическим способом в соответствии с технологией, используемой предприятием-изготовителем при маркировании новых блоков цилиндров. Предприятием-изготовителем на штатном месте наносится буквенно-цифровая комбинация, являющаяся дублирующим обозначением последних восьми знаков идентификационного номера, который не содержит модели и номером двигателя не является."N.A.D.A." (Official used car GUIDE).
