Вопрос Штатные фары 2013+. Замена линзовых модулей на заводские би-ксеноновые. Отчет и фото внутри
9 года 1 нед. назад - 9 года 1 нед. назад #356861 от f0X
Реализую очеретной проект по улучшению головного света.
Начало положено!
Вскрыты фары на стыке стекла с корпусом т.е. без резки
Правда пришлось пойти на подвиг и вычистить старый герметик со стекла и корпуса. Это долго и муторно, но это одно из условий заказчика: чтобы фары внешне не имели следов колхоза.
Продолжение следует....
9 года 1 нед. назад #356865 от Garry NYC
а как вскрыть без резки?Можно технологию в 2-3 словах?)
9 года 1 нед. назад - 9 года 1 нед. назад #356885 от f0X
Garry пишет: а как вскрыть без резки?Можно технологию в 2-3 словах?)
При нагреве всей фары до 120-150гр. герметик становится мягкий. Неспешно по периметру... сантиметр за сантиметром, удаляется (по русски - выковыривается) герметик за несколько этапов нагрева, до тех пор пока умеренным усилием, стекло и корпус располовиниваются. Последним этапом стекло и паз корпуса фары тщательно вычщается от старого герметика. Для сборки закладывают в паз новый термопластичный герметик, но не буду забегать вперёд...
9 года 1 нед. назад #356890 от АнатолиЧ
Саня, дарова.
У меня терпения не хватило на эту работу. хотя начал именно с этого )))
Фотку выложи потом, как линза встала. Крепеж тоже. Просто интересно ))
9 года 1 нед. назад #356892 от f0X
Анатолич пишет: Саня, дарова.
Привет, тёзка.
Я этого тоже изначально пугался, пока не прошёл через это на новой Тундре
Обязательно всё буду документировать.
З.Ы. Не хотелось браться вобще, но знакомый уболтал.
9 года 1 нед. назад - 9 года 1 нед. назад #356898 от АнатолиЧ
Я себе делал..это веский стимул ))) И всё равно в итоге распилил ))))))))
А делать ,Саня, надо..у тебя очередь точно будет из местных ))
9 года 1 нед. назад - 9 года 1 нед. назад #356924 от badvik
простите, я что-то не совсем улавливаю смысл мероприятия - заводская в 2013 итак би, там шторка внутри и при дальнем она также моргает и включается с рефлекторной. Или что я упустил?
9 года 1 нед. назад #356926 от veled323
Наверное хотят поменять линзу на хеллу наверное
9 года 1 нед. назад - 9 года 1 нед. назад #356929 от f0X
badvik пишет: простите, я что-то не совсем улавливаю смысл мероприятия - заводская в 2013 итак би, там шторка внутри и при дальнем она также моргает и включается с рефлекторной. Или что я упустил?
Будем ставить би-ксеноновые линзовые модули фирмы AL Bosch от свежего европейца, а так же оригинальные ксеноновые лампы и оригинальные блоки розжига.
Желание заказчика добиться отличного результата на ближнем свете без потери качества на комплектующих. Поэтому будут использованы только заводские линзы, лампы и блоки.
9 года 1 нед. назад #356930 от f0X
9 года 1 нед. назад #356933 от f0X
Слева родной линзовый модуль ( би-галоген ), справа модуль от какой-то Ауди, Мерседеса или БМВ (би-ксенон)
9 года 1 нед. назад #356935 от badvik
тогда супер, жму руку. Единственное, для полноты отчета, я бы предложил сделать несколько фоток в темноте до и после в одном и том же месте и расстоянии.
И по сток линзе, если потом не жалко будет, может вскроете, сделаете фото внутрянки. Заодно, возможность отключить галогена, а оставить только линзу на моргание/дальний.
9 года 1 нед. назад - 9 года 1 нед. назад #356960 от f0X
Модули AL Bosch закрепил на выгнутые шпильки. Посчитал что ничего не бывает надёжнее чем резьбовое соединение . Как стемнеет пойду юстировать уровень света линзы по отношению к секции дальнего света.
