- Электрика и электроника
- Перепрошил MyGig RHR в RHW (европа), сетка частот приемника стала нормальной
Вопрос Перепрошил MyGig RHR в RHW (европа), сетка частот приемника стала нормальной
- gl00m
- Спасибо получено: 155
moralex пишет: А это уже попытка своими корявками менять файлы... В общем HELP!!!
У меня нет RER головы, поэтому мои рекомендации, касающиеся её, взяты с буржуйских форумов. Вроде граждане успешно шьются.
Нашел следующее (для версии 2.403), жирным шрифтом выделил пункты, которые могут влиять на проверку подлинности диска:
- Дважды проверьте метку (label/name) диска, она должна быть RER_2.403 или обновление не будет работать.
- Используйте самую медленную скорость записи диска
- Do not attempt to install WITHOUT THE MOTOR RUNNING! (since this file is very large it can take up to 40 minutes to install!) If the MyGig looses power at anytime during the install you can forget about the MyGig ever working again!
- Не пробуйте устанавливать обновление С ВЫКЛЮЧЕННЫМ МОТОРОМ! (обновление очень большое и установка может занять 40 минут), если Майгиг во время установки потеряет питалово, то это будет для него фатально
- Диск вынимать только когда Майгиг спросит во ВТОРОЙ РАЗ, устанавливать ли апдейт. Говорите - нет и вынимайте диск.
Еще рекомендуют после успешного апдейта сделать сброс КэнБаса путем выключения двигателя не менее чем на 10 минут.
- Moose
- Спасибо получено: 54
Спасибо, сейчас попробую.gl00m пишет:
Moose пишет: Олег, а у тебе будет возможность поправить? Я не в Москве и с айпедом этот номер не выполнить.
Поправил для тебя, тот же архивчик в шапке
- Finn75th
- Спасибо получено: 53
- gl00m
Finn75th пишет: У меня ровно то же, что и у moralex. Лейбл диска был RER_2.404. Не проходит Security Check и выкидывает такую же ошибку. Скорость записи - 10x, меньше не позволяет ноут. Записал диск из скаченного образа (не внося изменения в файлы) и им спокойно прошился REW на другой машине с 1.201 на 2.404, никаких проблем.
Файлы были адаптированы под ваши партнамберы?
- Moose
Moose пишет:
Не прокатило, то же самое пишет. Вроде делаю все как обычно, разархивирую на флешку и образуется два файлика.
- gl00m
- moralex
- Спасибо получено: 58
Я думаю наша проблема в том что мы что то неправильно меняемgl00m пишет: А остальные то файлы есть?
- moralex
А вот и не прошьют электрик уволился... И у них только флешка а мой RER только cd понимаетveled323 пишет:
Наведайся в" Авангард" на Красных партизан мне за 1.5 рубля перепрошили с флэшки , только у меня без навиmoralex пишет: пытался шить с DVD-R ...CD-R Вообще не видит
Только что у них был ключ китайский приручал
Версия прошивки у меня 2.1...че то там.
Вообще народ HELP кто прошил RER на REW выложите по шага во процесс инсталляций прошивки...я со своими корявками буду очень признателен.
И еще такую тему надо вывесить в шапке форума закрепить файло буржуйское скачать на обменик форума положить ибо тема очень острая для всех не прошитых нас.
- Finn75th
gl00m пишет:
Да, конечно. Брал и ваш архив и сам пробовал менять. Менял оба security. Всегда одинаковая картина.
- moralex
CD-приручили но болванок десять уже перевел по разному изменяя фаилы конфигов и секюрити пока ни какFinn75th пишет:
gl00m пишет:
- moralex
можно ссылку на пост с перепрошивкой RER 2.404 а то идя по вашей дошел до описания прошивки 9...... может есть разнится ??? заранее благодаренgl00m пишет: А остальные то файлы есть?
www.chrysler-forum.com/thread.php?threadid=26106 нарыл такую ссылку кто поможет с переводом?
- Finn75th
- moralex
блин.Finn75th пишет: Судя по тому, что удалось напреводить Google.Translate, там описывается обычное обновление из этих образов. Без смены RER на REW. Это у меня получилось без проблем.
- Moose
Если это мне, то да, внутри первой папки файлы, а вторая CD info по моему - один файл.
- Moose
