Вопрос Перепрошил MyGig RHR в RHW (европа), сетка частот приемника стала нормальной
11 года 2 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #184365 от gl00m
Инструкцию нашел на англоязычном форуме: www.nitroforumz.com/showpost.php?p=126888&postcount=4
У меня сработал следующий алгоритм:
1. смотрим, что за железка стоит в рэме (правый нижний угол майгига). у меня - RHR, поэтому все следующие действия относятся к нему.
2. открываем инженерное меню майгига (одновременное нажатие кнопок seek up / seek down / menu), там ищем пункт Version, в котором нас интересует HW Part Number и, записываем его куда-нибудь. В моем случае это 05064820af. В Обычном меня майгига ищем System Information, там смотрим на Application - это версия софта. Как я понял, если стоит самая последняя версия, для изменения региона понадобится сначала прошиться в какую-нибудь старую версию, а потом назад с измененим региона. У меня стояла древняя версия 1.911, поэтому этот шаг я пропустил.
3. скачиваем с www.mydrive.ch ( логин/пароль: mygig@soxag / gasolio ) последнюю версию софта для железки. для RHR это - www.mydrive.ch/download/229366237/RHR%202.136.ISO
4. распаковываем iso куда-нибудь.
5. в получившимся каталоге в корне есть файл CD_INFO.CDI, открываем его с помощь какого-нибудь редактора. Я пользуюсь vim. Ищем в файле вхождение PN без последних букв ( 05064820 ). В моем случае это строка [0506482000-001] [6809200000-001] [0509165300-001];
2214422960-001 \BECKER\OS\USA\RHR_CANC;
6. меняем в ней \USA\RHR_CANC на \ECE\RHW_CANC, т.е. итоговая строка будет [0506482000-001] [6809200000-001] [0509165300-001];
2214422960-001 \BECKER\OS\ECE\RHW_CANC;
7. теперь идем в BECKER\OS\ECE\RHW_CANC, там открываем файл SECURITY.DEF, в нем вместо цифр 05064822 пишем наш PN 05064820
8. пишем все содержимое распакованного ISOшника на флэшку, так чтобы в корне были BECKER CD_INFO.CDI CONFIG.CDI
9. идем в машину, заводимся, вставляем флэшку в USB-порт, ждем. Если все сделано правильно - через секунд 30-60 появится диалог с вопросом, обновить прошивку или нет. Говорим - обновить, ждем минут 20-30 пока идет процесс.По окончании процесса майгиг сам перегружается.
10. Смотрим на результат - на странице приемника вместо AM / FM /SAT теперь MW / LW /FM и FM имеет нормальные европейские частоты. Появились часовые пояса для всего мира, возможность отображать 24х часа, добавили басов в музыку.
P.S. В аттачменте - измененные файлы для RHR c PN 05064820 и 68092000, если кому лениво руками править.
P.P.S. По просьбам телезрителей (с) прошился до 2.184, файл с конфигами
Спасибо сказали: SHERIFF, 555 (Сергей), SinnerSpinner, GRAND, Plushkin, tsyden, ultrazuk, Toka, Apikur, Komisar, Andrey_33, Владислав, Platon, Oleg, radko
11 года 1 мес. назад #187742 от gl00m
ЗЫ. На все действо нужно минут 40.
Спасибо сказали: Владислав
11 года 1 мес. назад #187743 от дмитрий 77
11 года 1 мес. назад #187744 от gl00m
Спасибо сказали: 555 (Сергей), Владислав
11 года 1 мес. назад #187746 от 555 (Сергей)
Даже по инструкции американского гуру по Майгигам ( вроде украинца) не выходило. Любой положительный опыт да с картинками - в студию.
Спасибо сказали: Skyline, Владислав
11 года 1 мес. назад #187762 от gl00m
Добавил инструкцию в первое сообщение
11 года 1 мес. назад #187763 от 555 (Сергей)
Собственно новость в использовании флэшки. Раньше все упиралось в то, что по какой то причине CD при перепрошивке сбоил. Причем гарантированно. Говорили, что нужен старинный резак 1-2х.
11 года 1 мес. назад #187767 от Филипп
а карту россии то кто нить смог поставить?
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #187784 от Smith
11 года 1 мес. назад #187797 от ultrazuk
теперь информативно , завтра попробую
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #187799 от Smith
Если у меня RER значит в строке в файле необходимо исправить на REW и регион USA на ECE так???
И еще интересно если сразу поменять 2 колонки с RER на REW не узнавая P\N сработает? В любом случае же мой серийной номер попадет в одну из них.
Я так понимаю что даже если не знать номер устройства то в строке мы исправляем так чтобы при таком то серийном номере он подсовывал нужую нам прошивку.
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #187803 от gl00m
Smith пишет: Если у меня RER значит в строке в файле необходимо исправить на REW и регион USA на ECE так???
взять нужный исошник для RERа: www.mydrive.ch/download/227530818/RER%202.404.ISO
остальные действия - аналогичные, т.е. да, нужно исправить RER на REW и USA на ECE
Smith пишет: И еще интересно если сразу поменять 2 колонки с RER на REW не узнавая P\N сработает? В любом случае же мой серийной номер попадет в одну из них.
изначально я хотел сдалать так же, но потом заленился менять кучу файлов. Проще залезть в инженерное меню и там взять P/N. Нашел PN для RERа от рэмов 2009: 5064739 2010: 5064818
Smith пишет: Я так понимаю что даже если не знать номер устройства то в строке мы исправляем так чтобы при таком то серийном номере он подсовывал нужую нам прошивку.
В общем да. Но важно не налажать с типом CAN-шины.
P.S. англоязычная инструкция как раз про RER.
P.P.S. про заливку прошивки на RER с флэшки не знаю, но попробовать можно
Спасибо сказали: Владислав, Alegus
11 года 1 мес. назад #187861 от veled323
В начале надо проверить где находится авто(по компу в каком регионе), даже с прошивкой если стоит США то сетка будет та же, надо ставить Европу, моет и прошивать не надо будет.
11 года 1 мес. назад #187881 от krot
Сделал всё, как рекомендовал gl00m. всё получилось в лучшем виде! огромное спасибо!
11 года 1 мес. назад #187892 от gl00m
krot пишет: Сделал всё, как рекомендовал gl00m. всё получилось в лучшем виде! огромное спасибо!
Да не за что, тем более что я просто перевел существующую инструкцию.
