Вопрос Замена свечей на 5,7
- servikk
- Спасибо получено: 696
Вкрутить - вкрутятся, а вот по калильному числу - не то, да и зачем, если есть замены ОЕМ по более приемлемым ценам...Алексей пишет: А эти денсо на 2005 год 5.7 пойдут ?
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
Тоже потеплеет надо менять !servikk (Сергей) пишет: 5.7 Hemi, 04 года, заказал свечи NGK 5444 LZTR4A11 , под ГБО по настоянию специалистов буду уменьшать зазор до 0,8 мм. Цена вопроса за 1 свечу - 220р. Х 16 = 3520р.
Менять буду сам.
Но что за новости по поводу уменьшения зазора на свечах из за установленного гбо ????? Чесно говоря это попахивает бредом !!! Для чего и зачем?
Вот к примеру обгон зажигания поставить это да можно к примеру (микро лучь )!
- ADPad13
- Спасибо получено: 2
Возник вопрос какие все таки свечи то ставить?
И если кому не сложно напишите пожалуйста про замены жидкостей везде,количества и артикулы.Буду очень признателен.А то у нас на сайте как то все разбросано,или может просто не там ищу.
Заранее благодарствую добрые люди!
- servikk
Лех, так газовщики сказали.. Не думаю, что эти доводы необоснованы... Ни кто не сталкивался в следствии установки ГБО с ошибкой по пропускам зажигания?? А я только заикнулся об ошибке, а газовщики мне недослушав - меняй свечи и зазор 0,8, на стандартных под бензин 1,1...Алексей пишет:
Менять буду сам.
Как то так, за что купил, так скать))))
- А. Корчагин
Серега давай поменяешь отпишешь!может тоже попробывать надо будет)!!servikk (Сергей) пишет:
Менять буду сам.
Серега а что насчёт обгона зажигания типа микролуч? Что думаешь? Вот у меня мысли давно но не как не получается это сделать ! Говорят живее становятся и чутка икономнее
- servikk
Мне газовщики накрутили графики на газу, что 5,7 отстреливать стал не хуже чем на бензе, правда расход газа чуть вырос, но это не критично...))
- Andrey47rus
- Спасибо получено: 152
liquimoly.ru/podbor.html
- ADPad13
- servikk
Старые свечи походу ни разу не меняли - резьба с налетом ржавчины, центральный электрод съеден по самое нехочу, зазор между электродами порядка 2,5-3 мм )))) как она вообще на них работала?!?!
- А. Корчагин
А зазор в итоге менял или нет?servikk (Сергей) пишет: Поменял сегодня свечи, производителя см выше. В принципе, при наличии нормального инструмента - ни чего сложного... Замена 16 штук с перекурами, перекусами и бла бла бла, заняло около 3,5-4 часов, с учетом того, что долго провозился с одной из свечей, там, за вакумником))) попала какая то "кака" между свечей и колодцем, головка не одевалась... Пока с помощью зеркальца, фонарика и крючка из проволоки а так же пистолета с воздухом извлек эту гадость, около часа прошло((( но в итоге все поменяно, мотор задышал, стал мягче работать и живее отзываться на педаль акселератора...
- servikk
- Komisar
- Спасибо получено: 355
А нафиг антипригарной? Там температура писец, пригорит все равно или нет?servikk (Сергей) пишет: Менял, как себе делал зазор под газ 0,8, резьба кисточкой с антипригарной смазкой, верхний контакт - каплей контактной смазки....))))
Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
- servikk
Володь, эта не пригорит, это смазка, на которую собирают двигатели Боенг... У меня корешь в шеримАтьево технарем пашет))))Komisar пишет:
- Komisar
Ну если так то огонь))servikk (Сергей) пишет:
володь, эта не пригорит, это смазка, на которую собирают двигатели Боенг... У меня корешь в шеримАтьево технарем пашет))))Komisar пишет:
- Zharsky
Сергей, очень интересно послушать каковы же результаты с 0.8 зазором на газу, расскажите пожалуйста, если владеете информацией.
