Вопрос Обновления uConnect 8.4. Прошивки в теме.
10 года 5 мес. назад #245812 от badvik
CyZ пишет: Сел, завел, поехал. в пути вставил флэху (fat32 с файлом swdl.iso ) в разъем для музыки не путать с зарядкой =))) и сразу предложили обновить. нажал YES! пока ехал все установилось примерно 25 минут. потом перезапустил машину и все.
Из заметного для меня появилось голосовое управление (у меня не было), появилась кнопка для отключения затемнение зеркал,. пока все..... особо не лазил.
У меня коннект без активной навигашки. =( вот бы ее еще активировать.
Чудеса да и только, хоть за флешкой в Тулу езжай....
П.с. американцы строго-настрого запретили вообще заводить машину, а ты еще и в дороге )). В общем если завтра не получится, реально попрошу флешку ТК отправить, взамен в два раза большего формата отправлю. Просто уже дело принципа, блин.
Спасибо сказали: Владислав
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #245813 от CyZ
я кстати до этого америкосовскими прошивками пробовал прошиться , но уконнект сказал не подходит =) а эта как родная
10 года 5 мес. назад #245814 от Captain Andrew
badvik пишет: Чудеса да и только, хоть за флешкой в Тулу езжай....
Да не надо в Тулу за флешкой ездить - попробуй несколько разных флешек, а то действительно может она виновата. Очень часть бывает - на одном устройстве флешка работает корректно, на другом - нет.
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #245819 от takeshi
Виктор, а ты уверен что файл докачал полностью?
Я уже 2 часа пытаюсь скачать - хостинг, на котором выложен файл, жутко глючит...
10 года 5 мес. назад #245821 от CyZ
я мазилой завис, Explorer тоже. googl chrom скачал очень быстро.
10 года 5 мес. назад #245824 от takeshi
Я Сафари качал - 2 раза завис. Хром пока качает
10 года 5 мес. назад #245995 от badvik
скачал еще раз, размер 1 477 986 304 байт. Записал, две разные флешки - 4Gb и 8Gb, Kingston. Безрезультатно. Если бы файл был поврежден, или еще что-то, то насколько я разбираюсь в технике, он бы все равно начал обновляться и потом вылезла бы ошибка. Вариант с плохой флешкой - тоже не знаю, она ведь моргает при запуске, т.е. что-то все-таки загружается или пытается.
Может втыкать надо не в USB слот (под SD слотом) а в USB зарядку? Ну я хрен знает еще какие могут быть варианты...
10 года 5 мес. назад #246003 от takeshi
Попробуй залить не на флешку а на карту SD
10 года 5 мес. назад #246022 от tsyden
архив жеж, надо распаковать я думаю?
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #246049 от badvik
Сдаюсь. Ничего не работает. Пробовал с СД карты, еще с трех разных флешек - ноль. Вставляешь USB с музыкой - сразу пошло играть. Система просто тупо не видит или не понимает .iso.
2tsyden - у других-то обновляется именно с ИСО. Я тоже думал, распаковать, 7-Z например, но боюсь последствий.
Апдейт: нашел официальное руководство по обновлению, пошаговое, хоть и для прошлоых обнов, но все-таки. Может кому пригодиться.
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #246073 от takeshi
Вить, а ты пробовал Юконнект перезагрузить?
Спасибо сказали: isian1, Владислав
10 года 5 мес. назад #246082 от badvik
я боюсь тогда НАВИ слетит.... Не помнишь, как это делается? Что-то там с кнопками температуры надо зажать.
И... ура, я получил ответ от ТП Крайслер, и он обнадеживает:
Dear Viktor:
Our records indicate that the following RRT campaign has not been performed by an authorized dealer:
RRT #13-071 2013-2014 RA3 RA4 RJ3 RJ4 RG3 RG4 RADIO FLASH
This RRT software update will provide the following enhancements and many more:
· Russian keyboard enhancements.
· Polish text update.
· VR teleprompter translations.
· Translation enhancement for Spanish, German, French and Russian.
· Russian letters are in caps when they should be in lower case.
· Parkview/Parksense translations in Russian.
· Nav locks up when Russian is selected.
· VR enhancements for Russian.
· Route guiding enhancements.
· HVAC display enhancements.
Rapid Response Transmittals (RRTs) are used as a means for the company to alert dealer service departments of prompt corrective action early on, to head issues off before they become bigger matters.
We suggest that you contact your local authorized Chrysler, Dodge, Jeep® or Ram dealer to make arrangements for an inspection and, if necessary, corrective action at no charge to you.
Please take a copy of this message with you at the time of service to aid the process. Although not required, it is recommended to bring a copy of the RRT notification with you to your dealer's service department when you bring your vehicle in for this service.
Thank you...
перевод самого важного:
Можно сделать у дилера следующее БЕСПЛАТНОЕ обновление по какой-то их внутренней процедуре, а именно:
Этот RRT релиз содержит следующие обновления:
· Возможность активации русской клавиатуры.
· суфлер по VR.
· ошибки в переводе на русском языке
· заглавные буквы вместо маленьких и наоборот
· Подсказки парковщика на русском
· что-то в Нави на русском
· VR на русском ()офигеть, не верю в это...)
· исправления в навигации
· исправления в дисплее на приборке
и другие изменения. Конец.
Завтра же запишусь к дилеру!
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #246087 от takeshi
Зажимаются одновременно кнопки красная и синяя стрелки, те что ближе к тебе, держишь секунд 10 и происходит перезагрузка.
Почему ты считаешь что может слететь навигация?
Мне, кстати, дилер отказался навигацию активировать.
Сказали, что не имеют такой возможности.
Ты можешь у Крайслера спросить каким образом можно активировать навигацию Uconnect 8.4A в России?
Или e-mail ом поделись, я сам попробую написать, с Гуглом в обнимку.
Сделаешь обновление - отпишись какую версию прошивки загрузили.
Спасибо сказали: silver31, Владислав
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #246101 от CyZ
badvik пишет: я боюсь тогда НАВИ слетит.... Не помнишь, как это делается? Что-то там с кнопками температуры надо зажать.
Dear Viktor:
Thank you...
· суфлер по VR.
а вот это уже интересно :blink:
10 года 5 мес. назад #246106 от badvik
takeshi пишет: Зажимаются одновременно кнопки красная и синяя стрелки, те что ближе к тебе, держишь секунд 10 и происходит перезагрузка.
Записался завтра на 3 часа. И ключ перешью (потерял, перешил, потом нашел старый...) и про обнову эту и конкретно этот ККЕ они знают, делают.
Сбрасывать боюсь, потому что Нави активирована потом и по сути неизвестно кем и как. Вот если бы система была RJ4 / 8.4AN - я бы не парился, а так могу остатся без нее. Если это Reboot - одно дело, а если это Factory reset - хз хз.
Про нави я спрошу завтра в Москве у этого дилера, может они делают, если нет напишем в ТП, хотя, по нашему рынку они отправили меня в Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. - типа они заведуют всеми дилерскими делами и по поводу этого RRT спрашивать у них, где делать, они только сказали что в принципе можно сделать. Самое простое, я думаю, написать запрос вот здесь:
www.dodge.ru/about.html
Я завтра спрошу.
Спасибо сказали: yurec6823, Владислав
