Вопрос Обновления uConnect 8.4. Прошивки в теме.
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #245253 от badvik
Спасибо, Кэп, но пришлось пойти по другому пути. В общем, соклубник с РАМФОРУМа любезно скачал для меня весь файл и залил на обменник. Файл, я скажу - 1.4Gb. Но этим проблема не решилась. Я подготовил две флешки, одну FAT, другую NTFS но, ни ту, ни другую система не видит. И включал и выключал и вот ролик посмотрел:
Но ни фига, все безрезультатно. Может быть ИСО надо перепаковать, вернее распаковать, хз короче. Копаем дальше.
Спасибо сказали: Владислав
10 года 5 мес. назад #245256 от CyZ
Можно мне тоже этот файлик. Тож поковыряю=))))
10 года 5 мес. назад #245258 от badvik
Кстати, про изменения, вот, например:
- Addition of mirror dim on/off control.
Если я правильно понимаю, это включение/выключение затемнения зеркал. Ерунда, конечно, однако за 4 месяца владения, я сегодня впервые увидел у себя это в действии (сорри за качество), правда само "включилось" как-то:
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #245260 от badvik
CyZ пишет: Можно мне тоже этот файлик. Тож поковыряю=))))
вот ссылка:
mega.co.nz/#!31gVQZhB!cD23sVyjfuz_57aPXM7UMDeblWB9F98zwTlRGRyRLF0
Это последний релиз. Данные по моей авто:
Сборка 03/04-2013
Модификация RJ3 / 8.4a - навигация активирована после продажи заводом
Исполнение авто - экспорт.
У кого похожие машины, думаю обновление пойдет. Список обновок как и обещал позже переведу.
10 года 5 мес. назад #245262 от CyZ
пишет ключ нужен для скачки
10 года 5 мес. назад #245312 от badvik
CyZ пишет: пишет ключ нужен для скачки
Поправил ссылку. Никакого ключа не надо, но скачать можно с Хрома или Сафари, опера, несмотря на supported -e меня не работает. Я не знаю куда можно залить, чтобы был свободный доступ, без залогинивания.
Изменения в прошивки (важные изменения):
- Поддержка большего количества телефонов
- Добавлена функция вкл/выкл затемнения зеркал
- Выплывающее меню при голосовом управлении (я кстати им пользуюсь)
- Упрощенное отображение приложений
- Изменения в Нави оболочке
- Shuufle наконец-то нормально работает
- Повышена отзывчивость экрана
- Режим 3G имеет голубую иконку
Добавил я лично, если верно понял:
· Изменения в системе turn-by-turn -(а вот это может быть как раз то, о чем я писал вот здесь: dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...15&Itemid=226#244089
и если это улучшили - это здорово!)
· Улучшена работа системы автоматического увеличения громкости (а вот это тоже да, согласен, если исправили - только плюс)
· Радио приглушается при запуске
Полный список:
· Уменьшено время отклика на команды
· отключение компасса (хз что имелось в виду, вроде итак отключался)
· Сообщение при отключении системы
· Radio surround sound will not stay ON. (будем переводить подробнее, когда поймем что это)
· Исправлены потери настроенных станций
· Battery drain - due to radio remains on. (что-то с аккумом, когда радио остается включенным)
· Uconnect apps don't load. (нас не касается, у нас нет аппов)
· улучшено звучание AM/FM
· Backup camera display is blank. (проверим по факту)
· Смена иконки авто в НАВИ
· Исправлены ошибки GPS модуля
· Улучшение НАВИ в режиме Guidance
· Nav text overlaps in detour menu. (что-то в меню навигации)
· Экран отображает только начальное лого (проверим что это)
· Экран после обновления наполовину черный/белый (тоже проверим, что за хня)
· Блокировка системы после неудачного обновления по USB
· Управление подогревом до обновления работало не корректно при управлении через дисплей
· Улучшена работа голосового управления (VR)
· Point of interest screen locks up (хз, посмотрим)
· Исправлено появление сообщения об ошибке при подключении iPod
· Настройки аудио сохраняются после перезапуска авто
· Что-то улучшили в часах
· Что-то улучшили в телефонной книге
· Зафиксили экран заднего климата (без понятия что это)
· Исправили баги сообщений в HMI (может EVIC имелся в виду, HMI - у Ауди...)
· Добавлен какой-то телесуфлер (а вот это уже интересно)
· Улучшены протоколы по Блютус, соединений с телефонами
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #245443 от Captain Andrew
badvik пишет: Спасибо, Кэп, но пришлось пойти по другому пути. В общем, соклубник с РАМФОРУМа любезно скачал для меня весь файл и залил на обменник. Файл, я скажу - 1.4Gb. Но этим проблема не решилась. Я подготовил две флешки, одну FAT, другую NTFS но, ни ту, ни другую система не видит. И включал и выключал и вот ролик посмотрел:
FAT какой делал? Надо FAT32
10 года 5 мес. назад #245662 от badvik
к сожалению, безрезультатно. Флеха моргает при запуске, т.е. ее видно и прекращает, но дальше ничего не происходит. На амерофоруме предложили подождать дольше, но ни 1, ни 5 минут не дают результата, тем более, что флешка не моргает. На ней только один файл, никаких скрытых файлов, система ФАТ32. Если функция такого апдейта отключена, то почему файл скачивается из инета и конкретно по ВИНу. В общем хз что делать. Я боюсь распаковывать, потому что "американский друг" строго настрого сказал, что должен быть только исо файл. Я в растерянности
От ТП крайслер ответа нет.
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #245666 от takeshi
Виктор, а кто тебе навигацию активировал?
Мне когда прошивку обновляли (сейчас стоит 13.38.51), сказали что есть русификатор для Юконнекта, через московское представительство ссылку просили. Потом сказали, что на мою модель не подходит. Уточняйте у дилеров Крайслера
Кстати, а музыку на этой флешке видит? Может дело в самой флешке?
10 года 5 мес. назад #245673 от badvik
takeshi пишет: Виктор, а кто тебе навигацию активировал?
Я машину уже купил с нави, хз, может местные продавцы, может в Европе. Попробую им тоже завтра звякнуть.
Насчет русского языка я запросил ТП крайслер, ответа пока нет, а когда был у ОД - он мне сказал, что здесь русский никак не включить, равно как и ДХО. Хотя я говорю галочки то есть на русский и теги распознает, почему не включить то.
p.s. музыку видел на ней, и ведь она же блинкает, когда включаешь, а потом тишина. Нашел еще на форумах, два момента:
- на Чирках один чел ждал почти 10 минут, но в итоге пошло обновление (попробую, просто смущает, что флеха даже не моргает, что он там распознает?)
- зажать кнопку More или Phоne больше 15 сек (но это актуально для старых uConnectoв)
Если это не поможет, поеду к ОД тогда, наверное. 1200 руб за операцию, хрен бы сними, просто не понятно, если есть возможность, почему нельзя самому сделать.
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #245705 от takeshi
У меня Юконнект бесплатно обновили. За что 1200 руб?
А флешку подольше подержи. У меня когда-то на Фолксвагене минут 10-15 обновление распаковывалось из архива.
10 года 5 мес. назад #245724 от CyZ
Скачал твой файл, скинул на флэху и все нормально и сразу обновилось.
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #245725 от badvik
CyZ пишет: Скачал твой файл, скинул на флэху и все нормально и сразу обновилось.
можно подробнее, прям сначала: сел в машину, включил зажигание в RUN, вставил ит.д.
Флешка какая? И сколько времени прошло с момента включения, до сообщения об обновлении.
10 года 5 мес. назад #245734 от TPAKTOP
Ну и как оно, обновление?
10 года 5 мес. назад #245794 от CyZ
Сел, завел, поехал. в пути вставил флэху (fat32 с файлом swdl.iso ) в разъем для музыки не путать с зарядкой =))) и сразу предложили обновить. нажал YES! пока ехал все установилось примерно 25 минут. потом перезапустил машину и все.
Из заметного для меня появилось голосовое управление (у меня не было), появилась кнопка для отключения затемнение зеркал,. пока все..... особо не лазил.
У меня коннект без активной навигашки. =( вот бы ее еще активировать.
