- Безопасность спящего лежа пассажира на заднем сиденье
Вопрос Безопасность спящего лежа пассажира на заднем сиденье
- Pit7
- Спасибо получено: 290
В поездке можно опустить спинки задних сидений и получить ровную поверхность для отдыха. Кладешь матрац - и вперед.
Принимаются советы по "крепежу" спящего сзади пассажира. Аспекта два: чтобы не ерзал при резких торможениях (некритично) и чтобы при (не дай Бог) перевороте авто не летал по салону. Штатные ремни безопасности использовать не получается.
Идеи привествуются любые.
Сразу попрошу без вопросов "а зачем оно надо" - к сожалению, есть печальный опыт, когда ремень спас супругу от переломов, удержав при аварии на заднем сиденье.
- Валерон
- Спасибо получено: 301
Pit7 пишет: Имеем салон Мегу, новый кузов (нет ящика под задним сиденьем, спинки складываются до пола).
что- то типа собачей сетки, не подойдёт?
Думаю проблема небольшая - на забней стенке петли есть и за подголовники можно цепляться. Осталось придумать чем. И думаю - это уже придумано за нас. Надо найти и посмотреть.
Как вариант - зигзагом стропу пропустить.
- VaNo
- Спасибо получено: 14
- Браза
- Спасибо получено: 276
- Дядя Шломо
- Спасибо получено: 1914
dodgeram.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=2277
Поперек.Браза пишет: Спать предполагается вдоль или поперек салона?
Андрей, а на родине пикапов ничего не придумали по этому поводу?
- Pit7
Валерон пишет: что- то типа собачей сетки, не подойдёт?
Валер, если она способна держать вес взрослого человека (да еще с потенциальными перегрузками при перевороте авто) - обсуждаемо.
- Pit7
555 (Сергей) пишет: Моя тоже ворчит на небезопасность этого сна в дороге.
Про подголовники - идея! Спасибо.
- Pit7
VaNo пишет: Есть ли у вас сзади ремни безопасности и доступ к замку ремня при сложенных спинках?? А так же возможно еще какие то крепежные петли... или что то в этом роде... для крепления детских кресел например например бывают скобы...
Когда складываешь сиденья, замки остаются под ними, и находятся по длинной средней линии дивана - не получится с ними.
- Pit7
Поперек или по диагонали.
- Дядя Шломо
Pit7 пишет:
Валер, если она способна держать вес взрослого человека - обсуждаемо.
Гамак выдержит.
- Pit7
Дядя Шломо пишет:
Pit7 пишет:
Гамак выдержит.
Я думаю, сетка как вариант хуже ремней - ремни можно регулировать по прилеганию, сетку сложнее.
Я пока вижу три ремня (плечи-попа-ноги), которые слегка затянуты, чтобы и не давить, и не дать из них вывалиться при резких движениях авто.
В идеале - ремни на инерционных катушках, как в ремнях безопасности.
- VaNo
- Дядя Шломо
Pit7 пишет:
Дядя Шломо пишет:
Pit7 пишет:
Гамак выдержит.
Если я правильно помню, так и устроены верхние спальные полки в каютах скандинавских паромов.
