Вопрос подскажите по ксенону?
- dim-dimich
- Спасибо получено: 4
Давеча решил поставить ксенон в головной свет. Да не тут то было...
Ставлю-подключаю - не горит. Пишет LAMP OUT и питание не подает на блок-фару и хоть тресни.
Пришлось в туманки ксенон запхать. Но в головной всё ж хотца поставить ксенон.
Подскажите, может там провод надо какой замкнуть или ещё обманку какую поставить, чтобы "компьютер" не выдавал пёрлы про неисправность...
- Валера
- Спасибо получено: 140
- Мишель
- Спасибо получено: 84
Привет конфа!
Отсутствие ламп гореть будет всегда, обманок штатных вроде нет. Мне поставили под капот обманки в виде пальчиковых ламп в сети головных фар.Все работает.
- dim-dimich
у меня идея только одна - при включении ближнего (провода нарастить от блок-фары и пустить на туманки) будут загораться туманки , а включая туманки будет гореть ксенон в блок-фаре.
И тогда по идее не будет выдавать lamp out ...
- Mys
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 13
Димыч у меня тоже горит lamp out ,если найдешь как убрать отпиши,а то тоже ксенон поставили и в туманки и блок-фар,а это хрень lamp out раздражаетМишель, а можете схемку хоть какую-нибудь примитивную или фотографию как у Вас сделано это ?
- Алексей Согомонов
- Get
- Спасибо получено: 3943
Вот моя тема об этом. Одна из первых тем на этом сайте вообще
www.dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&Itemid...nc=view&catid=9&id=4
- ОлеG
- DDD999
- dim-dimich
я покажу тебе какую красоту сделал : ))Дима, а ты чего ксеноном решил заморочиться? Я специально купил линзованную оптику вместо ксенона из-за "lamp out" это не убирается.
а оптика красивая, светит хорошо. Спасибо тебе за нее, тока она "потеет" зараза после мойки : )
- SHERIFF
- Спасибо получено: 565
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
- MotoGosha
- Спасибо получено: 28
А подскажите! Какое!господа, всё примитивно до не могу - просто в цепь надо поставить сопротивление, подобранное по мощности штатных ламп.....и никаких "ламп аут" гореть не будет.
- Mys
- Живу я здесь
Просто надо поставить обманки ,в любой фирме по ксенону они есть,стоят копейкиCar-a-puzz писал(а):
- MotoGosha
