Вопрос Как я решил проблему света на Dodge Ram 2010
10 года 6 мес. назад - 10 года 6 мес. назад #238788 от moralex
shaman пишет: туманки товарищ делал би-ксенон линзы, тип завтра спрошу, а фары Анатолий - Antar прислал...
как подключали??? в туманках ксенон? можно снимок ночного вида? с места водителя в том числе....заранее спасибо
Спасибо сказали: Владислав
10 года 6 мес. назад #238810 от shaman
фото завтра сделаю... туманки подключали через блок дхо , при нажатии на тормоз включаются , при включении ближнего отключаются, или через стандартную кнопку туманок... делали когда правая фара разбита была чтобы заменить ближний свет... сейчас при дхо горят туманки и ангельские глазки в фарах, благо они яркие... при габаритах ангельские глазки в фарах и туманках... вобщем фото сделаю будет видно... в линзах фары пока галоген, ксенон позже поставлю... хотя и так света хватает...
10 года 6 мес. назад #238871 от moralex
shaman пишет: фото завтра сделаю... туманки подключали через блок дхо , при нажатии на тормоз включаются , при включении ближнего отключаются, или через стандартную кнопку туманок... делали когда правая фара разбита была чтобы заменить ближний свет... сейчас при дхо горят туманки и ангельские глазки в фарах, благо они яркие... при габаритах ангельские глазки в фарах и туманках... вобщем фото сделаю будет видно... в линзах фары пока галоген, ксенон позже поставлю... хотя и так света хватает...
жду фото фары понравились и ценник вроде норм
10 года 5 мес. назад #239209 от shaman
ночные фото завтра сделаю, сегодня только утром на шиномонтажку ездил, дневные фото делал на телефон, за качество не пинайте...
10 года 5 мес. назад #239220 от moralex
shaman пишет: ночные фото завтра сделаю, сегодня только утром на шиномонтажку ездил, дневные фото делал на телефон, за качество не пинайте...
Блин хороши!!!!! А как поворот достаточно яркий?
10 года 5 мес. назад #239223 от shaman
т.к. одна из ламп поворотника была разбита, а двунетевых оранжевых ламп и с таким цоколем в нашем городе никогда небыло, а однонетевые неподходят по причине короткого цоколя, поставил диодные оранжевые лампы vizant и нагрузочные керамические резисторы на 5вт.. яркости хватает..
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #239226 от moralex
shaman пишет: т.к. одна из ламп поворотника была разбита, а двунетевых оранжевых ламп и с таким цоколем в нашем городе никогда небыло, а однонетевые неподходят по причине короткого цоколя, поставил диодные оранжевые лампы vizant и нагрузочные керамические резисторы на 5вт.. яркости хватает..
а почем брал фары? и еще дальний включается с таким же замедлением как и на родных?
10 года 5 мес. назад #239232 от hana747
а в ПТФ линзы???
10 года 5 мес. назад #239236 от shaman
замедления не замечал ни на родных, ни на этих... фары + провода с обманками для ксенона 850 баксов с небольшим с доставкой в сибирь..
10 года 5 мес. назад #239237 от shaman
в птф линзы би-ксенон... настроены на ближний, но в режиме дальнего особо ничего не добавляют...
10 года 5 мес. назад #239241 от moralex
shaman пишет: замедления не замечал ни на родных, ни на этих... фары + провода с обманками для ксенона 850 баксов с небольшим с доставкой в сибирь..
а у кого брал???? установка сильно геморройная???
10 года 5 мес. назад #239249 от shaman
у Анатолия - Antar... с установкой никакого гемороя, в штатные места все ставится, из дополнительного только подключить глазки и диоды дхо, но там всё элементарно... постучись в личку к Антару ...
Спасибо сказали: Antar, Владислав
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #239255 от moralex
shaman пишет: у Анатолия - Antar... с установкой никакого гемороя, в штатные места все ставится, из дополнительного только подключить глазки и диоды дхо, но там всё элементарно... постучись в личку к Антару ...
ок спасибо... если можно дай прямую ссылку на его профиль...найти его не могу:(
10 года 5 мес. назад #239257 от shaman
Спасибо сказали: Antar, moralex, Владислав
10 года 2 мес. назад #266365 от Stone
Эти самые Recon просто ставятся вместо штатных и все? Больше ничего не надо делать?
