Вопрос Установка фар от 13 года
- veled323
- Спасибо получено: 352
- V.V.
- Спасибо получено: 157
- xwb
- Спасибо получено: 163
- Валерон
- Спасибо получено: 301
ты победил дхо-габарит-поворотник?xwb пишет: кроме разъема не удастся зажечь габарит, дхо и поворот. управляются по шине, внутри фары контроллер на пик 16f1823 что там в него вшито только мопару известно, возможно даже привязка к вину.. би-линза уже стоит. так что пилить в любом случае придется, как то так =)
- xwb
- Валерон
- xwb
если вдруг кому интересно , собрал стабилизированный импульсный инвертор на 18в запитал по пять диодов последовательно. поворот на стабилизаторе на LM317T + резюки.
- Валерон
Думаю придется городить, мне каццо из-за ДХО будет плохо видно поворотникxwb пишет: нифига, на них отражатели разные, хотя можно конечно и приглушать, но легь городить там огород. =) еще есть небольшой блок из трех диодов в рыжей катафотке сбоку.. соберу, сфоткаю.. как же меня ломает платы травить под контроллеры, решил контроллер дхо снаружи поставить, греется кластер.
- xwb
- xwb
блин, фигню сморозил =) не поможет резюк, если только его как то последовательно включать.. думаю дальше как малой кровью сделать..xwb пишет: вринципе можно релюхой шунтирующий резюк на цепь дхо на момент моргания включать.. видно будет =) хочу еще на дальний воткнуть что-нить типа вот такого
- Валерон
Битая ссылка.xwb пишет: вринципе можно релюхой шунтирующий резюк на цепь дхо на момент моргания включать.. видно будет =) хочу еще на дальний воткнуть что-нить типа вот такого
www.cree.com/led-components-and-modules/products/x...ing/XLampCXA2520.pdf
По поводу дальнего led- идея стоящая, только надо отражатели и рассеиватели подобрать
- xwb
отражатель там уже стоит =)) надо экспериментировать.. судя по описанию 115 градусов у этого диода, вполне для вспомогательного дальнего норм.. с левой полосы пенсионеров гонять =)
- Валерон
Я пока об этом не думал, ты первооткрывательxwb пишет:
