Вопрос Установка фар от 13 года
- xwb
- Спасибо получено: 163
фару пилил или жарил и отдирал?
- Валерон
- Спасибо получено: 301
ох не люблю я такие экскременты с непредсказуемым финалом))xwb пишет: завтра буду поэкспериментировать, куплю всяких лампочек =)
Дреммель в руки и.... Толку её греть, герметик то не плывёт от температуры Только пластик раздолбаешь
- xwb
вот что нашел вместо дальнего галогена.. судя по описанию там 5шт R4 Cree, каждый по даташиту по 430 люменов, итого 2150 примерно как у средненького ксена, только быстрее. думаю в качестве моргалки и для вида в самый раз. придут, отпишусь.
- Валерон
Кафно какойто!!!xwb пишет: www.ebay.com/itm/300821279991?ssPageName=STRK:MEWN...id=p3984.m1497.l2648
- xwb
- Валерон
Правильно не веришь, выкинутые деньгиxwb пишет: =)) если честно, тоже в них не очень то верю.. но хочется по пути наименьшего сопротивления, оптимистом хочу быть.
- xwb
- Валерон
В эту корявую лампу с ибая, впаяешь?!xwb пишет: впаяю туда cree mt-g2 5*20вт по 2000 люменов каждый =)) 20 000 люменов из двух фар кому угодно глаза сломают =)
Фокусировка, дружище, фокусировка! Толку то, будет просто сверхяркое пятно света... А надо еще освещать дорогу вдаль
- xwb
- xwb
- xwb
купил фары за 170$ каждая за их оперативную покупку и доставку отдельное спасибо Антару
пришли как оказалось с небольшими дефектами на корпусе в виде пробитых чем то отверстий (не критично) думаю был брак отсюда и цена. распилил корпус дремелем вдоль стекла, немного поковырявшись, опасаясь что-то там сломать вскрыл, на первую ушло минут 20 вторую 5. внутри линза Magna made in Гандурас =) дефлектор линзы шершавый, есть шторка для переключения на дальний. лампа ближнего света 9012, дальний 9005. дхо 15 + 3 оранжевых диодов 160ма падение напряжения 2.5В выяснял экспериментальным путем за точность не ручаюсь. родную плату контроллер выкинул сразу, на ней пик контроллер, на сколько я понял управляется по шине. верхний ряд диодов оставил как естьдля поворотника, нижние были отковыряны с платы и на место них вклеены на термороводящий клей белые 5000к 1вт, вся проводка новая проводом мгтф. диоды дхо подключены по 5 последовательно, питаются от стабилизированного импульсного преобразователя на 16в в обеих фарах от одного. расположил преобразователь в коробке под блоком релюшек, там места на таких 5 хватит. для поворотников использовал импульсный стабилизатор на 9в + резисторы внутри каждой фары свой. собрать все обратно не составило труда, заварил пластик паяльником, прошелся праймером и стекольным герметиком. сложнее всего было победить борткомп. вместо штатных галогенок ближнего света установлены 2 резистора 8.1Ом 50Вт, узнал на собственной шкуре на сколько квадратные импульсы на ближнем свете рэмов =) победить не смог да и не очень то и хотелось, розжиги Hella запитал от габарита через реле. по дороге домой выяснил что на поворотники тоже нужна обманка, при испытаниях в гараже ламп аут не проявлялось. фары встали на свои места, как родные, одна проблема, отверстие для регулировки горизонта не совпало, буду решать завтра.
итого, фара светит просто космически, рекомендую приглушать дхо в ночное время, выжигают глаза. поворот видно и при дхо отлично. свет линзы сравнивал с новым патрулем, мои ярче =) насчет фокусировки пока что ничего не скажу, не настроены. появился убойный дальний! =)
- Валерон
xwb пишет: итак по порядку, как и обещал, для тех кому лень читать ветку.
Эээээ.... Не понял про обманки. Я ничего не ставил, плюс- минус 1,5 квадрата питалова на блоки, через реле от аккума, управляющий плюс со штатной проводки и фисо!
- xwb
- Валерон
У меня такого нетxwb пишет: релюшка работала как советская электробритва и на дисплее лампаут =(
- xwb
